Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Здравствуйте! А если вместо дополнительного утепления минватой использовать вспененный полиэтилен (10 мм)? Получаем дополнительные утепление и пароизоляцию помещения. Такой вариант приемлем?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да приемлем-то он приемлем. В принципе. Тока стоит ли игра свеч? Не сшитый ПЭ, несмотря на все заверения, не лучше, если не хуже, по тепловой защите той же минваты. И Вы из-за нескольких процентов увеличения тепловой защиты готовы угробить кучу денег, сил и времени?
    Бай зе вей. ПЭ есть и толще.
  3. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Конечно, речь идет о сшитом полиэтилене. Не сшитый, как я понимаю - "полиэтиленовая обёртка". Просто начинаю утеплять веранду (толщина стен 100 мм) минватой Роквулл. Но, как это бывает, приходим к мнению сделать её более тёплой, с учётом зимних наездов. Вот и встал вопрос о дополнительном утеплении. По правде сказать расчет денег, сил и времени не производил, так как ещё нет принципиального решения.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, попутал Вас с ТС.
    Если у Вас нет таких же проблем с демонтажем внутренней обшивки, то лучше делать нормально. Бруски, утеплитель. Не 10 мм, а поболе ...
  5. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вопрос по утеплению минплитой. Построет дом из фибролита с заполнением внутри эковатой. Утеплять будем технониколем, минплита плотностью 145. Нужна ли какая-то мембрана между минплитой и фибролитом? Или можно клеить на специальную штукатурку сразу?
    Фасад предполагается "мокрый". Минплиту штукатурить какой-то специальной штукатуркой или подходит универсальная для наружных работ?
    Заранее спасибо всем откликнувшийся DSC_0160.JPG .
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Самостроевец, Для мокрого фасада все материалы свои. Если минплитой, то мембран никаких не нужно. Клеевой смесью прогрунтовать плиту, нанести смесь на плиту, приклеить, потом механическое крепление "грибками".Далее базовый слой-нанести смесь на плиту вдавить стеклощелочную сетку. Ну это очень упрощенно. Никаких универсальных смесей не используйте. Лучше почитайте побольше альбомов тех. решений, у каждого производителя материалов он в открытом доступе. Очень легко накосячить, а материалы дорогие.
  7. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    @Денсик057, спасибо. Все как я поняла. Муж перестраховщик. Из статей производителей поняла что - минплита - минеральные клие и штукатурки, для паропроницаемости. По фибролиту очень мало инфы, в основном бетон, кирпич и т. д.
    Там где брус - только огне/био пропитки? И шурупы чем закрыть? Пишут, дают ржавчину со временем. просто закрасить точечно можно?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Не совсем пойму о чем речь. Поподробнее.
  9. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Фибролит прикручен к брусу черными саморезами. Пишут, что эти саморезы со временем дают ржавчину и рекомендуют поверхность от них "отчистить". А как не пишут. Закрасить обычной краской?
    Сам брус защитой против жучков/плесени покрывать? Сомневаюсь, что фирма, которая нам строила, все пропитывала. Ну очень халтурщики. Хотя дом при 4-4,5 баллах землетрясения ведет себя хорошо.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    С фибролитом дело не имел, но знаю что это смесь древесных волокон с цементом, следовательно адгезия клея должна быть нормальная (теоретически).Беспокоит то, что вес (масса) минваты для мокрого фасада намного больше веса обычной. То есть, не вырвет ли механический крепеж из фибролита, я так понимаю толщина плиты не большая.
  11. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Толщина 5 см. Поэтому на клей и зонтики.
    Саморезы торчат из фибролита, вот тоже понять не могу, но везде пишут - будет ржавчина! Не хотелось бы после стольких трудов получить фигню на выходе.
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    :)ну если так пишут, то прогрунтуйте шляпки саморезов нормальным грунтом.
    А вообще так пишут, те у которых минплиты нет, наверное:)
  13. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Нормальный грунт это - ?
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    любая антикорозионная грунтовка
  15. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Осталось решить вопрос: обрабатывать брус или нет?
    Утепление состоялось. Год дом простоял без наружной отделки, только в один слой штукатуренный. Минплита 10см, самая плотная технониколевская. Зимой не дуло, но и зима прошедшая - не показатель. Холодов было от силы неделька за весь период и пару раз -25. Так что в солнечные дни даже отопление выключали.
    Дом почти отделан. Хотела оливковый, благородный. А получилось вот. Даже в пасмурный день ярко :)]. Хотя колеровали через компьютер. :)]
    DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG Зато всем соседям нравится. Да так, что за месяц, пока дом красуется новым цветом, еще три перекрашены в "вырви глаз". Как минимум, еще двое собираются. Практически новую моду ввели.
