Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Привет Всем! Хочу рассказать как я маленько лоханулся при устройстве пирога в каркасной пристройке. Снаружи-внутрь виниловый сайдинг, 2.5см вентзазор, ГВИ, ОСП 9мм, 15см эковата заложена вручную, ПИ (вот тут и косяк надо было мембрану), 5см перекрестное утепление базальтовой ватой и снова ПИ, 2 слоя ГКЛ, отделка.
    С эковатой столкнулся первый раз, решил на себе испробовать. Закладывал вручную, нормально, есть перерасход, но плотноть выше не просядет, дольше раз в десять, но приятный момент - бесплатно. 40м.кв. (пол, потолок по 200мм, стены 150мм) утеплил за 4 дня в одно лицо не спеша.
    Так вот закладывая эковату, на автомате изнутри пристрелял ПИ вместо мембраны, забыв что будет базальт и теперь получается "двойная ПИ". Может и ничего страшного, слой ПИ поверх перекрестного слоя не пропустит пар в утеплитель, но как говориться чото я очкую и думаю спицей наделать много дырочек через базальт в ПИ между утеплителями, чтоб ничего не разбирать (ПИ по базальту еще нет)
    Кто что думает по такому пирогу?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Vavanыч, натыкать дырочек во внешнем слое ПИ?
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Изнутри не делайте ПИ. Так делают. Т. е Пи между минватой и эковатой. По минвате сразу ГКЛ по стойкам или профилям.
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Можно крафтбумагу с внутр стороны от пыли
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Во внутреннем
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Боюсь бумага не так хорошо справиться
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    там как таковой пароизоляции вообще не должно быть. Фины так делают. Поищите в скандинавской ветке. Там даже книжечка была с пирогами от какой-то финской конторы.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Справиться с формальдегидной пылью, от проникновения её внутрь.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Помогите мне что-нибудь понять в устройстве пирога. Я уже вторые сутки читаю про этот пирог, копирую отдельные советы, читаю их еще раз и все равно запуталась:
    1. Обязательно ли обшивать снаружи ОСБ, если ставишь укосины и фасад делаешь из сайдинга. (Дом не маленький-на 2 семьи- а денег не очень много и зря тратить их не хочется)
    2. Одни пишут что дополнительное перекрестное утепление нужно делать внутри, а другие снаружи что бы убрать "мостики холода". Кто прав?
    3. Стойки каркаса делаются из доски 150на 50, а не из бруса. Правильно? А то мне сегодня в одной строит. фирме сказали что из бруса.
    4. Правильно я выбрала пирог (исходя из целей экономии, но не до фанатизма): ГКЛ+обрешетка+пароизоляция+доп.утепление 50 мм+основное утеплениепо каркасу 150*50 базальтовой минплитой+ ветрозащита+ каркас под сайдинг+ сайдинг.
    Может я не совсем профиссионально написала, но я только учусь. Поправьте пожалуйста. И если можно то пишите понятно без специальных терминов, На этом форуме присутствуют и простые люди. надеюсь на вашу помощь. Конечно стороить будут специалисты. Ноя тут таких историй начиталась про "Горе-специалистов", что поняла- надо все понимать самой, что бы их контролировать. Заранее спасибо.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    1. Нет не обязательно (если укосины правильно врежите и обеспечите ими жесткость каркаса)
    2. Можно делать внутри и снаружи, все зависит от пирога стен. В вашем варианте всё равно (если будите делать снаружи то сэкономите внутреннее пространство)
    3. Не только из доски 150х50 (можно применять разного сечения доски, все зависит от типа каркаса) но не из бруса. Может они Вам еще сказали что собирают на саморезы и крепят все для надежности уголками?
    4. Да такой пирог можно использовать (но лучше после гкл еще гвл добавить а дальше обрешётка пароизоляция, каркас 150х50 с утеплением, перекрестное утепление 50 мм"для экономии внутреннего пространства", ветрозащита, каркас для сайдинга, сайдинг) и про укосины не забыть
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сейчас прочитала тему "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски", а вней статья с подборкой ответов Великого Могуна. После нее я совсем с ума сошла. Ответы дает человек имеющий большой опыт строительства каркасных домов в Канаде. Ему наверное можно доверять? Так вот что он советует:
    1. В качестве пароизоляции использует обычную полиэтиленовую пленку, а не дорогую мембрану. Это хорошо или плохо?
    2. Стойки каркаса ставят через 400 мм и тгда обрешетки под ГКЛ не надо. Последняя приворачивается саморезами прямо на пленку к стойкам каркаса. Цитирую:" ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте."
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Немного сбилась. Задаю вопросы дальше:
    Цитирую:"
    Стены толще 150 мм делать нерентабельно. Лучше делать 150 мм стену, в нее 150 мм фибергласовой ваты, а по наруже стены на ОСБ уложить 50-100 мм неэкструдированного пенопласта для ликвидации мостиков холода. Самый теплый и проверенный "пирог".
    1. А можно вместо пенопласта -базальтовую минплиту. Это как я понимаю и будет являться дополнительным утеплением снаружи? А уже прямо по ней без обрешетки прибивается сайдинг.
    Цитирую:"
    А то на этом форуме идет страшная и непримиримая война с "мостиками холода". С контробрешетками, двойными стенами и тд. Зачем делать такие сложности, когда достаточно весь каркас оббить дешевым ППС?
    Господи, поясните мне бесталковой как же правильно и кто прав!
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Olga65, Там все очень хорошо и подробно описано. Вот только шаг стоек под наш утеплитель можно другой выбрать но тогда нужна обрешётка для гкл
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    1. это хорошо, но пленка должна быть 200 мкм... причем не из вторичного сырья... это дешевле всех новомодных качественных мембран, при этом не ухудшает качество ПИ. Плюс еще размер 3 метра - проще в монтаже. Так что используйте ее.
    2. Если у вас стойки калиброванные и выставлены ровно - то можно ГКЛ по стойкам сразу. Проверить уровень можно простым правилом 3-метровым. Если планируется доп. слой утепления, то можно использовать профиль... Это если речь об этом. Если про пирог утепления, то в зависимости от региона 200 мм утеплителя хватает... Если же какие северные районы, то можно и 250... толще смысла нет. Утеплитель главное подобрать качественный.
    В остальном все верно...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Olga65, А в чем задача то? Что утеплять собрались? (ответ желательно поразвернутее, хотя бы строчек на 10)
