Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Не нужно быть Гуру, что бы понимать, что ни какой дополнительной пароизоляции не нужно. По вате пустите любую паропропускаемую пленку, да хоть крафт бумагу, чтобы в помещение не пылила. Да и сам гипсокартон будет надежной преградой от пыли.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Конечно хочется делать из доски СС. Если будет не сильно в деньгах отличаться, постараемся делать из нее. Мне не нравится ППС, потому что его мыши любят. У нас есть дом в деревне, так у папы лежал пенопласт в сарае и мыши из него труху сделали. Поэтому скорее всего будем делать минлитой.
    Фасад тольо сайдинг. Все эти штукатурки, брусы требуют постоянного окрашивания. А как яуже писала выше, при нашем климате никакие краски не выдерживают. А фахверк-не очень вписывается в нашу природу. И когда я вижу дома из фахверка где-нибудь на просторах средней полосы России, они режут глаз.
    Вобщем начинается проясняться в голове. ГКЛ+пароизоляция (только не решила пленка или мембрана)+каркас 150*50 (желательно СС) и в нем базальтовая минплита+укосины+доп утепление по перекрестному каркасу (всетаки 200 мм утепления - это не 150 мм)+ ветрозащита+ обрешетка (она же вентзазор+сайдинг.
    Какой фирмы сайдинг посоветуете?
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Не бойтесь мышей. от них помогут правильно заложенные сетки между каркасом и сайдингом (внизу и вверху) их желательно установить вне зависимости от выбранного утеплителя (да и стоимость не большая). ГВЛ для придания жесткости стене и небольшой звукоизоляции, но в качестве удешевления можно и без нее (только не забыть усилить те места где будет что то тяжелое вешать на стену, или потом поверх стены крепить металлические рейки на которые вешать например шкафы)
    а так все верно можно делать такой пирог. но как сказали выше вы посчитайте во сколько выльется сайдинг особенно все его дополнительные элементы и может рассмотрите еще какой нибудь вент фасад.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А какой еще бывает вентфасад, ну кроме имитации бруса. Я только сайдинг знаю. Может он и выйдет подороже, а из бруса потом будешь на краску тратиться и еще на зарплату рабочим которые будут это делать.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    "Необходимость красок" - это всем продавцы красок мозг затуманили.
    Красить дерево не только не обязательно, но (при правильной конструкции) вообще вредно.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Без зазора "на пенопласт" сайдинг еще куда ни шло вешать. А вот мин плита намного мягче и жесткого основания сайдингу не дает. Дети играют один другого толкнул и вам 3 метра стены разбирать чтобы починить. Не дело это. А положите ОСБ - станут нужны контробрешетки иначе стена сгниет со временем.
    ЗЫ насчет нежелания ставить в стены пенопласт - полностью поддерживаю, но не только по причине мышей.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сегодня приходил в гости зять и я ему рассказала про советы форумчан по поводу устройства пирога. Он просил задать следующий вопрос: У них в деревне стоит каменный дом оштукатуренный и после дождя штукатурка намокает. Предположим мы построим каркасный дом с оштукатуренным фасадом. будет ли после дождя намокать штукатурка и будет ли мокнуть утеплитель.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Забыла еще один вопрос. Какой должен быть пирог если фасад штукатурится и потом красится. И как часто надо его в дальнейшем красить. Я считаю что надо будет часто красить, а он в ответ что из сайдинга будет фасад дороже и значительно. Кто-нибудь подскажите!
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Дык, штукатурку надо закрыть фасадной краской.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Конечно он покрашен. Желтенький такой стоит. Я его тоже видела. Местные власти построили такие дома в сельской местности для учителей и врачей.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну если
    То возможно и не фасадной краской.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Так будет мокнуть оштукатуренный фасад покрашенный современной краской или нет?
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Несколько дней уже то дождь то снег, на работе здание (штукатурка короед + фасадная водоэмульсия) ни каких намоканий не замечал.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Не поленился, вышел на улицу (идет дождь), на соседнем участке построили дом из теплой керамики+пенопласт+штукатурка (заводская) по сетке, краски на стенах нет. Стены мокрые, под свесами крыши сухо.
