Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Давно придумали "два в одном" - цветную фасадную штукатурку :aga: Минеральную, акриловую, силиконовую и силикатную. Силиконовая и силикатная - самые качественные, долговечные, воду отталкивают и после дождя фасад просто становится чище, чем был ;)
  2. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    В моем сообщении был тонкий смысл, что можно и хорошим ножом прорезать стену, тихо и не привлекая внимания:son:,главное на шкаф не попасть с той стороны:victory:
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В моем доме стойки через каждые 40 см. Пролезете? ;)
  4. mans7
    mans7
    mans7
    Готовлюсь к строительству своего одноэтажного дома. решил остановиться на каркаснике. пирог такой:
    ЦСП-12мм
    деревянный каркас
    полистиролбетон - плотность 200 -300 (еще не решил) толщиной 350-400мм
    гклв по профилю (с бруском и закладными) с пароизоляцией
    основной каркас не будет связан с внутренним
    минвату вижу каждый год по работе - мокрую, вонючую и т. д
    Даже если дерево каркаса усохнет и появятся щели, то 200-250 мм монолитного полистиролбетона хватит
  5. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    @mans7, А где строиться собираетесь?
  6. маратказей
    маратказей
    маратказей
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить каркасный дом, есть несколько непонятных для меня вопросов.
    1. Тамбур у меня планируется внутри дома, внутри контура утепления, т. е. это комната, в которой внешние к улице стены утеплены, а отопления в ней самой нет. Сработает такой вариант? Пирог утепления этого тамбура такой-же как и в остальном доме (пароизол, утепл, мембрана, зазор, осп)?
    2. Утепляю стены и пол. Перед пароизоляцией внутри дома нужен вентзазор или нет? Если его сделать, то как его вентилировать (стены и пол)?
    3. Существует ли какой-то насыпной утеплитель для пола слоя в 20 см достаточного чтобы не заморачиваться с пароизоляцией и гидроизоляцией?
    4. Как ведет себя минеральная вата, если дом длительное время зимой не отапливается?
    Заранее большое Спасибо!
  7. olleg113
    olleg113
    olleg113
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Тамбур со временем промёрзнет.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Она что, сырость не наберёт?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. какого именно "срабатывания" вы ожидаете?
    2. нет
    3. нет
    4. одинаково с отапливаемым
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Пора делать пол, правильный бутер?
    Дано: дом на сваях, снизу лаг набита дюймовка, на неё вату каменную, Изоспан В гладкой стороной к утеплителю, вентзазор 2см и шпунтованная доска.
    Ок или на дюймовку со стороны утеплителя кинуть ветрозащиту огибая лаги?
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    "Вентзазор" не нужен, тем более что он не "вент", а просто "зазор".
    Ветрозащита из названия нужна если ветром может выдуть утеплитель. Если дюймовка уже набита то хватит и ее. Если не набита, то дешевле и легче вместо нее прибить просто снизу лаг ветрозащиту. Минус в том что укладывая вату надо быть осторожным и не наступать между лаг :)
  14. маратказей
    маратказей
    маратказей
    Будет ли мой тамбур обеспечивать тепловой шлюз между теплым домом и улицей, и не будет ли входная первая железная дверь сильно обливаться конденсатом и покрываться льдом со стороны улицы?
    По поводу не надо вентзазора перед пароизоляцией внутри дома. Не могу понять, как тогда будет испаряться возможный конденсат на пароизоляции, если к ней вплотную лежит гипсокартон?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    откуда ему там взяться то?
