Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. teamur
    teamur
    teamur
    Я имел ввиду достаточно ли пароизоляции, чтобы не намокал утеплитель снаружи
    просто читал, что как бы хорошо ее не сделали, все-равно тепло выходит наружу и при соприкосновении с холодным воздухом образовывается точка росы на утеплителе
    извините за очептаки :( я с телефона и к сожалению не успел с сайтом ознакомиться, но за линк огромное спасибо
  2. teamur
    teamur
    teamur
    но ведь рисунок показывает, что зона конденсации как раз с внешней стороны утеплителя, который и будет намокать :( или я не прав ?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Частично. Верхний рисунок - по вашим данным ("изнутри вагонка, потом теплоизоляция..."). Понятно, что в этом случае теплый воздух будет сравнительно легко проникать в утеплитель и далее к дереву, там охлаждаться и превращаться в воду.
    А нижний рисунок - это то, что будет, если поставить пароизоляцию между вагонкой и утеплителем. В этом случае поступление теплого пара в утеплитель резко сокращается, а та влага, что попадает в утеплитель, выводится через ветрозащиту и наружную деревянную обшивку. Дерево - паропроницаемый материал. Поэтому отсутствие вентзазора при наличии стандартной пароизоляции к переувлажнению теоретически не приведет.
    Но это теоретически. Практически, во-первых, надо сделать пароизоляцию "хорошо" - без дырок и щелей. Во-вторых, наружную обшивку надо будет красить паропроницаемой краской или лаком - понятно, что если вы окрасите ее чем-то паронепроницаемым, то все опять станет плохо.
    Я бы вам посоветовал сделать усиленную пароизоляцию - попросту купить два комплекта обычной (класса B) и сделать под вагонку два слоя пароизоляции вместо одного. И не просто набить двойной слой, а сделать один, тщательно его проклеить, потом второй также. Можно купить не изоспан B, а изовек B или техноспан, которые дешевле, но вовсе не хуже. Тогда наружную обшивку можно будет красить основательно
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Я бы снял имитацию, если изоспан целый - хорошо, поверх него контробрешетка 50х50 по стойкам, поверх уже имитация
  5. teamur
    teamur
    teamur
    Спасибо!
    не вариант :( поскольку:
    1 строители мотивируют тем, что рейки они смогут прикрепить только к вертикальным стойкам каркаса. А поскольку расстояние между ними большое и изнутри утеплитель будет "подпираться" вагонкой, утеплитель будет выгибаться наружу и появятся щели в стыках плит утеплителя
    2 строители прибили иммитация "рельефными" гваоздями, поэтому иммитацию прийдется новую покупать (
    Поэтому интересно все-таки мнение экспертного сообщества по поводу такой схемы:
    1 сорвать существующий изоспан А
    2 набить контррейки с внутренней стороны иммитации бруса
    3 просверлить отверстия в иммитации бруса и поставить на них решетки
    4 просверлить отверстия в обвязке второго этажа
    5 ну и дальше на контррейку изоспан А И так далее как решили выше
    т/е вроде как получаем вентилируемый зазор, что ведь однозначно лучше ?
    но сами строители сказали, что тепло будет выдувать..?
    Сравните пожалуйста это решение и вариант с двойной пароизоляцией
    Спасибо заранее!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет никакого смысла.
    Полезно. Для создания зазора между утеплителем и фасадом.
    Если 3, то и это полезно :hello:
    Смотря с какой стороны посмотреть. У вентзазора есть свои недостатки.
    А нужен ли вентзазор на фасадах
    Самое главное пароизоляция, а не вентзазор. Где она у Вас?
    Поддержку. За тем исключением, что и ПЭ пленка неплоха, а сам я сторонник пароизоляции на пенофоле, ЭППС, стали.
  7. teamur
    teamur
    teamur
    Почему ? изоспан А ведь обязательно должен прилегать к утеплителю? А если не срывать тогда утеплитель с внешней стороны будет ничем не прикрыт. Или я ошибаюсь ?
    изнутри после вагонки
    не совсем понял, что имеется ввиду. мне важно сделать как можно лучше пароизоляцию. желательно двойную. Экономить тут не хочу. Что посоветуете ?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Решать Вам. Изоспан А это практически просто сетка. Довольно прочная, но при том паропроницаемая и влагопроницаемая, ну как сетка. Зачем ее убирать?
    Под вагонкой? Ну и это хорошо.
    Посоветую попробовать.
    Пенофол и подобные мне нравятся тем, что их можно прожимать деревянными планками с саморезами обеспечивая герметичные стыки. ЭППС нравится тем что это плита (ветростойкость, удобство применения) при том с хорошими теплозащитными свойствами (не только паробарьерными).
    Посчитайте, попробуйте и принимайте решения :hello:
  9. teamur
    teamur
    teamur
    Спасибо большое! :hndshk:
    у меня правда есть сомнения по поводу вентилируемости планируемой конструкции
    сколько делать отверстий в имитации бруса ?
    теплый воздух (например в середине стены) будет подниматься вдоль контрреек через отверстия в обвязке наверх. а где он будет выходить наружу, если делать отверстия только по краям стены ?
    делать отверстия в иммитации бруса столько же сколько и "пролетов" между контррейками (причем вверху и внизу) - вроде как многовато.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пожалуйста. Но вообще для спасибо специальная кнопка есть, чтобы не писать лишние сообщения :hello:
    не надо их делать...
    Хорошо утепленный дом приводит к тому что вентиляция вентзазора осуществляется в большей степени ветровыми воздействиями и солнцем. ИМХО.
    Только щели снизу и сверху фасада. Не надо дырок.
    Хотя решения бывают разные:
    Косой планкен и вентзазор
  11. teamur
    teamur
    teamur
    дык щелей то нет, фасад прибит сразу к каркасу
    или вы имеете ввиду "естественные" щели в иммитации бруса ? но достаточно ли их для вентиляции ?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я уж подумал решето из фасада решили сделать :)
    Недостаточно. Воздух должен входить в вентзазор снизу и выходить сверху...
  13. teamur
    teamur
    teamur
    вот непонятно как это сделать, если фасад прибит к каркасу, а контррейки будут прибиты изнутри фасада
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    показывайте фото, думать будем...
  15. teamur
    teamur
    teamur
    И в начале темы есть
