Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Снаружи надо, как к обвязке к нижней примыкает и к верхней.
  2. teamur
    teamur
    teamur
    К сожалению этого сейчас под рукой нет, но там просто гвоздями прям к обвязке прибито
  3. teamur
    teamur
    teamur
    А почему нельзя дырки в фасаде сделать и поставить на них решетки, чтобы влага не попадала ?
  4. teamur
    teamur
    teamur
    Думать мне осталось до обеда :(
    потом встреча со строителями и принятие решения делать или нет изнутри контробрешетку и дырки в фасаде для поступления воздуха
  5. teamur
    teamur
    teamur
    Еще и гидроветрозащиту прикрепили гладкой строной к утеплителю и говорят шо так и нада:no:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да можно. но просто нормальную площадь дырок так набрать сложно. Лучше именно щель...
    Ну к обеду не успел, но все же рецепта нет. Если вы изучили тему что дал вам ссылку выше, то вообще необходимость вентзазора можно подвергнуть сомнению. Решение с фасадом из дерева вплотную к утеплению (даже через ветрозащиту) по теплотехнике не менее состоятельно чем традиционное использование ОСП на наружной обшивке по каркасу.
  7. teamur
    teamur
    teamur
    Я бы уже и рад оставить без вентзазора, но ветрозащиту прикрепили наоборот! :ogo: гладкой стороной к утеплителю
  8. teamur
    teamur
    teamur
    Пока разбираюсь какую же все-таки мне гидроветрозащиту поставили
    утверждают, что обе стороны одинаковые, поэтому неважно какой стороной крепить
    интересно бывает ли такая такая ?
    все что я читал про гидроветрозащиту (тип А) должно быть установлено гладкой стороной наружу и шершавой к утеплителю
  9. teamur
    teamur
    teamur
    Вроде как не очень важно какой стороной крепить влаговетрозащиту сказали мне строители и когда позвонил в фирму торгующую пленками :faq:
    Если фальшбрус снаружи примыкает сразу к паропроницаемой мембране (влаговетрозащита), она получается почти пароНЕпроницаемой. Поэтому мне кажется вент зазор очень важен
    я больше склоняюсь к варианту:
    по всему периметру дома спилить часть первого венца фальшбруса и закрыть это сеткой. Таким образом обеспечив приток воздуха. а в обвязке между вторым и первым этажем просверлить отверстия. ну и набивать изнутри фальшбруса доски итд
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще эти плёнки в любую сторону пар пропускают, а воду задерживают. Гладкой наружу - если через обшивку капли попадут, то по ней легче скатятся вниз; и (главное) - на ней логотип материала. :)
    Материал-то пар пропустит по-любому; а дальше этот пар куда? Даже если фальшбрус с его рельефом, вот пар понемножку выходит из пирога, выходит; рельеф заполняется... доколе? Может быть обратная диффузия. А если есть вентзазор, то пар из пирога выходит, и его сразу выдувает наружу.
    Как-то так вот...:hello:
  11. teamur
    teamur
    teamur
    Есть мнение, что обшивку между первым и вторым этажем сверлить (снизу вверх) нельзя. соответственно вентилируемый фасад сделать не получится (Или все-таки можно просверлить ?
    новый вариант посоветовали сегодня:
    1 натянуть изоспан АМ поверх балок каркаса, получив таким образом воздушный зазор в 150 мм.
    2 сделать горизонтальную обрешетку и уложить 50мм СЕНТИПОНОВОГО утеплителя
    3 прикретить изоспан D
    4 сделать обрешетку
    5 вагонка
    как такой вариант ?
  12. teamur
    teamur
    teamur
    подскажите плз чем красить снаружи ?
    Cтроители хотят акватекс экстра. Насколько я понял она как раз паронепроницаемая
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну не знаю. особых трудностей в обеспечении независимых вентзазоров по этажам не виду. Или есть? Давайте фото, будем думать.
    Даже не ИМХО, просто впечатление - фигня какая-то а не решение... :faq:
    @Изоспан,
    подскажите решение на Ваш взгляд.
    А попутно приглашаю в личку :hndshk:
  14. teamur
    teamur
    teamur
    согласен, поэтому собираюсь
    1 набить рейки 50 мм на внутренюю сторону общивки
    2 натянуть изоспан АС
    3 3 слоя Шелтер стандарт (по причине того, что не боится воды)
    4 изоспан D
    5 внутренняя обрешетка
    6 Вагонка
    Таким образом получится все-таки зазор, но не вентилируемый
  15. teamur
    teamur
    teamur
