Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Спасибо, попробую сейчас найти их и позвонить.
    К сожалению Теплекс-Казань пенопласт не делают под размер. Буду искать варианты.
  2. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый день всем, уважаемые форумчане! Инфо по каркасному строительству столько что после многодневного изучения начинаешь "заплывать" поэтому не судите строго...
    Итак, есть каркасе 8х11, два этажа на этапе возведения крыши и тут появляется несколько вопросов...
    Планируемый пирог (как вариант) изнутри наружу
    ГКЛ
    эковата 140мм
    фсф-12мм
    ветрогидрозащита
    сайдинг
    С учетом достаточно мягкого климата черноморского побережья (зимой -10 но достаточно редко, летом до +40) убеждают что будет тепло...Однако сомнения все еще есть...может быть под сайдинг положить минвату и если утепляться то прокладывать ли пароизоляционную пленку между минватой и фсф или нет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей_Мисник, увеличение (до определенного предела0 толщины слоя теплоизоляции, - не только уменьшает теплопотери "изнутри-наружу" в холодный период года, но и уменьшает теплопоступления "снаружи-внутрь" в жаркий период года;):super:
  4. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    :hello: с учетом летних температур у нас это актуально...а по паропленке что подскажите? использовать калькуляторы точки росы что-то нехочется, определенное недоверие к ним...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо!
    Попробуйте HeatBalance (это программа в Excel, разработанная проектировщиками и для проектировщиков - в инете найдете, бесплатной версии достаточно), правда, "для лета" я в ней еще не пробовал считать.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нужна пароизоляция. Вы ведь виниловый фасад вплотную к стене запроектировали. Либо надо пароизоляцию, либо фасад на относе делать (вентфасад).
    При том в обоих случаях в качестве каркаса крайне желательно применять пиломатериал камерной сушки.
    В принципе эти панели уже близки к пароизоляции, если все стыки проклеены будут, но с пленкой все равно проще и замкнуть пароизоляцию легче (пол-стены-потолок).
  7. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    ок. понятно... ну в принципе подобный пирог имеет право на существование?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да ни в коем случае! :no: Вы что? Только усугубит.
    Пароизоляция ставится как можно ближе к внутренней поверхности стены. В середине ей совершенно нечего делать. И так у Вас рискованный пирог - гипсокартон и эковата хорошо пар пропускают, а фанера никак, так до кучи еще пароизоляцией закрыть:no: что б уж точно лягушки квакали, не иначе...
  9. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    разве у фанеры паропроницаемост ниже чем у осп?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще, вопрос пароизоляции - спорный для такого микроклимата (зимой - "движение пара" изнутри-наружу, а летом снаружи-внутрь (особенно, если в помещении работает мощный кондиционер).
  11. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    да но ветро-гидрозащиту под сайдинг все равно же надо ставить или я ошибаюсь?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не ниже, но рядом.
    Ничего спорного. Взять к примеру Анапу. Отопительный сезон 5 месяцев, средняя температура 4,3°С. Разница температур помещение-улица 15,7°С. "Охладительный" сезон 3 месяца, средняя температура 21,6°С. Т. е. разница всего 1,6°С. Сопоставьте.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
  14. ramozz
    ramozz
    ramozz
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста и мне.
    Имеется каркасный домик на сваях, который прошлыми хозяевами планировался только для летнего проживания. Я же хочу в обозримом будущем перебраться туда на ПМЖ, поэтому планирую его немного довести до ума.
    Домик с толщиной стен 150 мм, утеплён по кругу пенопластом. Обшит снаружи и изнутри плитами ОСП. Дом стоит недалеко от дороги, поэтому прекрасно слышно каждую проезжающую машину. Так вот, для сохранения тепла и улучшения шумоизоляции задумал изменить пирог стен. При этом хотелось бы исключить и возможное вредное влияние ППС.
    Задумал пирог стен такой: (изнутри наружу) ОСП - ЭППС 50 мм - 2 слоя плитной базальтовой минваты на 100 мм - ОСП. Что посоветуете, пойдёт такой?
    Наткнулся еще на маты из сшитого пенополиэтилена, толщиной 50 мм. Как думаете, стоит их рассмотреть в качестве утеплителя стен?
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Конечно, ставить. Вы же ФСФ с зазорами установите...
