Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    А как нить по подробнее, а то расчет точки росы показал конденсат в утеплители около осп. И что же лучше 50 мм роквула или пенопласта?
  2. ПлескунинаТ
    ПлескунинаТ
    ПлескунинаТ
    Это абсолютно точно изоплат, конечно же 12 мм. Пленка должна быть ветрозащитная наноизол... но с этими строителями уже ни чему не удивлюсь...
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я тоже присоединяюсь к вопросу что лучше пенопласт или роквул.
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вопрос к специалистам? Всю тему конечно не осилил, но прочитал довольно много хотя вопрос всё равно остался.
    У меня уже давно бревенчатый сруб утеплен пенопластом в один слой 50 мм далее без вент зазора стоял сайтин виниловый без ветрозащиты. Показалось маловато и решил утеплить еще одним поперечным слоем утеплителя уже с вент зазором и ветрозащитой.
    Разобрал в эти выходные две стены, картина такая, между деревянными стойками пенопласт в некоторых местах имеет небольшие зазоры не критичные, под пенопластом сухо и вполне прилично. В теории при горизонтальном перехлестном утеплении эти зазоры будут перекрыты другим утеплителем и дополнительно все будет закрыто ветрозащитой.
    Вопрос состоит в том Какой ставить утеплитель пенопласт или роквул и какой плотности. Ну и небольшой вспомогательный вопрос нужен osb или нет.
  5. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    А все же можно по подробнее услышать про мой пирог то
  6. xinger123
    xinger123
    xinger123
    влажность какую поставили? меньше 45%? В мин. вате конденсата не будет образовываться, максимум выпадет на ОСБ и замерзнет. К тому же его будет настолько мало, что им можно пренебречь, раньше срок годности утеплителя выйдет, чем он намокнет. Дополнительно утеплять снаружи имеет смысл только в районах тепловых мостов. 150 мм утеплителя достаточно для Моск. области.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб у Вас возникло понимание. По утеплению деревянных конструкций пенопластом нет НИ ОДНОГО технического решения, ТУ или проекта. Это самодельщина, которая в итоге может обернуться плачевным результатом через некоторое время. Хотя временные конструкции, теплоограждающие конструкции с пассивной температурой (не отапливаемые-курятники,сараи хозпостройки и т. п) думаю что можно утеплять пенопластом без особых рисков.
  8. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    @xinger123, у меня даже не минвата, а базальтовая, и буду именно поверх осп в перекрытие швов закрывать, получается что так делать можно и будет жить, так?
  9. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    Т. е. Такой пирог выживет и очень хорошо?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такой пирог имеет право на существование, как вариант
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Нужен осп в каркасной стене с наружной стороны или достаточно ветрозащиты вент зазора и сайтинга.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Если есть укосины, то ОСП не обязателен, а в вашем случае (Санкт-Петербург) даже вреден!
    Посмотрите темы с названиями *Скандинавская каркасная*, либо темы, созданные питерцами.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте! Прошу оценить такой пирог стены:
    (изнутри-наружу)
    - внутренняя обшивка (вагонка, фанера)
    - металлический каркас здания (зазор между каркасом и обшивками не менее 10 мм, суммарный воздушный зазор 160 мм)
    - OSB-3 12 мм
    - фасадная минплита 145 кг/м3 150 мм
    - ветрозащита
    - вентзазор 40 мм
    - металлический профлист
    Буду благодарен за советы!
    P. S.: Сейчас я на стадии монтажа OSB
  14. xinger123
    xinger123
    xinger123
    Странное наполнение. А чем не подходит стандарт?
    Вы не боитесь, что на внутреннюю обшивку используете материал с группой горючести Г4? Наши стандарты советуют минимум Г2 применять.
    Пароизоляция нужна все равно. OSB-3 со временем будет пропускать достаточно пара изнутри.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @xinger123, Спасибо за ответ!
    Если можно - поподробнее, чем наполнение странное?
    По поводу горючести внутренней обшивки - напрягает, конечно. Тут, возможно, материал изменю, но из-за того, что первое время дом не будет протапливаться ежедневно, ставить некоторые материалы опасаюсь.
    Пароизоляция - между внутренней обшивкой и каркасом? Пространство между вн. обшивкой и ОСП будет вентилироваться, если организовать забор сухого воздуха, будет ли надобность в пароизоляции?
