Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А какая будет? В каркасном доме без вентиляции не очень комфортно.
    В предложном "пироге" все ОК - нет условий для образования конденсата. Так пишет smartcalc. Так что делайте. А вот про вентиляцию, на вашем месте, я бы подумал. Тем более, если дом будет ПМЖ.
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вы имеете ввиду в расчете указать как будет располагаться стойки?
    Думал в окнах поставить клапана - приточка
    трубы на крышу или в стену - вытяжка
    Это грубо говоря. У меня домик не большой всего 6*9
  3. HronoSPb
    HronoSPb
    HronoSPb
    Здравствуйте!
    Хочу строить на даче в ЛО (проживание весна-осень) каркасный дом со стойками через 600 мм естественной влажности. Прокомментируйте пожалуйста такой пирог изнутри наружу:
    - ГКЛ в один слой
    - мет. профиль под ГКЛ. Насколько он необходим если трубы для воды и проводка планируется внешняя? Плюс при расчете на сайте производителя допустим крепеж через 600 мм. Возможно ли крепить в этом случае листы прямо по деревянным стойкам?
    - пароизоляция
    - утеплитель 150 мм
    - OSB3 12 мм
    - ветроизоляция
    - вертикальная обрешетка (брусок 40х40) с шагом 400 мм под сайдинг
    - виниловый сайдинг
    Особое внимание прошу уделить необходимости каркаса из мет. профиля для крепежа ГКЛ, насколько он необходим? Жалко терять по 5 см с каждой стены.
    Заранее спасибо!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вполне рабочий вариант, если не боитесь "ужасной эмисси фармальдегидов"...:)]
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Уберите осп из конструкции. Заодно лишняя защита от дурака если вы или после! вас накосячат с пароизоляцией.
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    разница в "Коэффициент паропроницаемости" последнего слоя?
    Вопрос в надежности этих панелей...
    трубы на крышу или в стену - вытежка
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @MRZclub, сделайте хорошо пароизоляцию и будет вам счастье. А весь "пар" который должен конденсироваться, у вас останется внутри дома и не пойдет в конструкцию. При хорошей вентиляции критическое его количество не будет достигнуто.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Хотелось бы получить консультацию. Строители предлагают по ОСП сделать вентзазр потому что:"Это называется вентилируемый фасад. Когда солнышко светит на дом, под сайдингом образовывается тепличный эффект, и влага, которая выделяется при этом, должна в виде пара выходить наверх, а все, что остыло, скатываться вниз по гидроветрозащите и сайдингу. Вентилируемый зазор, получаемый за счет обрешетки, выполняет эту функцию." Каково мнение опытных строителей. На форуме много про это написано. Мнения разные.
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Спасибо за ответ.
    Почитал по пленкам.
    Сейчас лидеры
    Изоспан
    Ondutis
    Juta
    Tyvek
    Какую пленку лучше брать? Цена качество.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @MRZclub, я за Тайвек - в качестве Гидроветрозащиты.
    По пароизоляции всё равно, главное крепкая, чтобы была.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Просто ПЭ пленка 200 микрон.
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @seamus, у спец пленки и пэ разные характеристики.
    пэ вообще ни чего не пропускает же...
  13. seamus
    seamus
    seamus
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты, требуется помощь.
    У нас в продаже есть обрезная доска 40 на 150 1 сорт с влажностью 22%. Можно ее использовать на каркас.
    А если мы сделаем из нее каркас, затем снаружи обошьем ОСП, а когда она подсохнет еще то начнем утеплять и крепить пароизоляцию. Помогите пожалуйста!
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Можно... пока вы будете строить - в каркасе досохнет правильно...
