Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Добрый день,
    Пирог:
    1. Сайдинг
    2. Обрешётка
    3. Ветровлага
    4. ОСБ 9мм
    5. Каркас с утеплением минватой 150 мм.
    6. Пароизоляция
    7. Вагонка
    Вопросы:
    1. Правильный ли пирог
    2. Что использовать для 3 и 6
    3. Достаточно ли 150 для МО дача планируем приезжать осенью и зимой.
    4. Нужно/можно ли положить дополнительный утеплитель между об решеткой и сайдинг от и как в таком случае выглядит пирог?
    Спасибо.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    150мм маловато и лучше нарастить до 200мм
    Наращивать можно перпендикулярными брусками 50х50 сколько угодно хоть до 300
    Между вагонкой и пароизоляцией желательно контрбрус для крепления вагонки, выравнивания плоскости и прокладки коммуникаций
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Sadovnik62, не могли бы вы на мои вопросы ответить (ниже в цитате)
    заранее благодарю
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрешетка под фиброцементные плиты должна быть вертикальной для правильной вентиляции
    По Из оплату не скажу, знаю что он неустойчив к изменению влажности
    Гипсокартон можно заменить на ГВЛ
    Обрешетка под фиброцементные лучше 50х50
    Изоплат сам выполняет роль мембраны поэтому ветрозащиту ставить не обязательно
    Укосины делать желательно, тем более что Изоплат при изменении влажности может менять геометрию
    Про зазоры при монтаже Изоплат ни чего не скажу, но по моему Изоплат бывает с пазами для монтажа, зачем тогда зазор
    Изоплат 12мм может выгнуь пупком при изменении влажности...только 25мм
    От себя скажу..Зачем эксперименты с Изоплатом, когда есть проверенный ОСБ?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Sadovnik62, спасибо за ответ.
    Согласно техническим характеристикам предельное разбухание изоплаата <6%, а OSB - 15%
    Поэтому не очень понимаю ваше замечание, что изоплаат может выгнуть при изменении влажности, а OSB нет
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    бутиловым
  7. андрей291984
    андрей291984
    андрей291984
    Ярославль
    Здоровья всем! первый раз тут пишу, хотя на форуме бываю часто. Заказал тут дом каркасный 6 на 8 у строителей. Больше месяца мытарства они поставили мне сваи винтовые на них каркас, обшили имитацией. по деньгам все под ключ не потянул, поэтому решил утепление и отделку взять на себя) 150 базальтовой плитой. но так как опыта в этом нет вообще ближе к этому делу сразу возникли вопросы как быть когда все принимал в виду полного отсутствия опыта, мало чего понял, понадеялся на "мастеров"
    Полы мне положили сразу. поэтому как мне теперь утеплить потолок? мысли о базальтовой плите (уже есть просто) делать черновой пол из доски 20мм по верхним лагам на него утеплитель с зазором к потолку (полу 2 этажа).Стены почему то обшиты разным изоспаном, почему? это конкретный косяк их или нет?
    2) 2 Этаж с ним чего делать? между кровлей и подшивом оставили щель-сказали это для конденсата, что бы он стекал и выветривался из утеплителя. что с ней на самом деле делать? утеплять как скат от начала и до конца либо оставлять холодную" застреху",а утеплить по граница 2 ого этажа. WP_20150826_009.jpg WP_20150826_013.jpg WP_20150826_014.jpg WP_20150826_012.jpg
    прошу помощи товарищи!
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  9. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    По утеплению перекрытия междуэтажным- зашивайте потолок первого этажа (с пленками как положено) а утеплитель закладывайте со второго.
    Т. К. половая доска положена у вас через кривые руки и еще она усохнет, т. е. перебирать через пол года полюбому придется.
  10. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Щель не страшна.
    Пленку натягивали из того что было.
    Плохо видно, но скорее всего гидроизоляционную накатали, дерево с ней не дышит. Да и провисает она вся, мой совет ее срезать и по новой самому застрелять степлером, прямо изнутри.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ох и мастера...Ох и каркас...:mad:
  12. андрей291984
    андрей291984
    андрей291984
    Ярославль
  13. андрей291984
    андрей291984
    андрей291984
    Ярославль
    да по ходу крышу изоспаном В или Д делали, и остатки перешли на первый этаж. половина первого этажа я так понимаю правильный изоспан А белый такой как тряпка (зашит с внешней стороны, под имитацией) а вторая часть дома пароизоляция B (серебристая гладкая) которая должна быть с внутренней перед утеплителем? правильно я понимаю? если так то чем мне это грозит ничего не меняя?
  14. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    дышать древесина небудет, плесень и скорый приход в негодность
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вроде все как 2х2, но все-таки прошу совета по "затертой" теме: стена каркаса 200 мм, планирую довести до 250 мм перекрестным способом. Утеплитель - стектовата Ursa PureOne. Вопрос - где лучше/допустимо поставить пароизоляцию - по стойкам каркаса, т. е после укладки 200 мм утеплителя, а потом брусок 45х45 мм и дополнительно 50 мм изоляции, а потом гкл, или выложить всю толщину утеплителя, а потом по брускам 45х45 пароизоляцию, а сразу на нее листы гкл? Спасибо за помощь, всем удачного дня!
