Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @romaniff, Сначала перекрестку потом пароизоляцию, а лучше вообще её снаружи делать (перекр утепление, чтобы закрыть несущий каркас узлы от промерзания)
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Перекрестка внутри, как я понимаю? Если сделаете пароизоляцию до перекрестки, то сможете проводить коммуникации в ней, без проколов пароизоляции. Это удобно. Люди так делают и, насколько я понимаю, особой влаги там не образуется
    Также поддержу предыдущего оратора по части делать обрешетку под утепление снаружи - место в доме сохраняется и стойки не промерзают.
  3. kkk00223
    kkk00223
    kkk00223
    Добрый день, подготавливаюсь к постройке дома своими руками следующим летом, в г. Томске. Достаточно ли будет такого пирога - ГВЛ - пароизоляция - минвата 10см - минвата 5см - ОСП - минвата 5см - ППС 5см - сайдинг? Т. е планирую каркас 150мм, туда минвату 10см, сверху еще 5, закрыть ОСП 12мм, контр обрешетку, еще 5см минваты, а затем ппс 5см, стыки пропенить. А на пенопласт контр обрешетку и на нее сайдинг, или имитацию бруса. Достаточно или переборщил?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не очень понятно, почему надо ППС поверх минваты - вы же не делаете штукатурный фасад. Хотите 25 см утепления - увеличили бы стойки до 20см + обрешетка 5 см. Или (как вариант) двойная стена со смещенными стойками - 10см + 15см
  5. kkk00223
    kkk00223
    kkk00223
    Сам придумал, минвата поверх осп, для перекресного утепления, а ППС чтобы полностью перекрыть все стыки и голые доски.
  6. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Мне ваш пирог видится примерно так ГКЛ+ГВЛ (вы не путаете эти 2 материала?) вентзазор - пароизоляция - минвата 5см через контробрешетку + минвата 10см+5 см по стойкам - минвата 5см через контробрешетку - ОСП - ветрозащита - вентзазор -сайдинг
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При этом соорудив второй "мешок" для минваты из плохо паропроницаемых материалов и выведя в вентзазор материал с плохими группами горючести и т. п.
    Вы сражаетесь с блохами, но рискуете найти себе кучу проблем на ровном месте.
  8. kkk00223
    kkk00223
    kkk00223
    @Sailor, лучше не мудрить и сделать класический пирог?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да.
    Я бы тока сказал, что классическую конструкцию. Пироги в кондитерской :)
  10. kkk00223
    kkk00223
    kkk00223
    ) Пароизоляция - минвата по стойкам - ОСП - ветрозащита - контр обрешетка - сайдинг? Или после ОСП можно дополнительно минватой утеплить перекрестно, в обрешетку?
  11. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    нет - незачем делить утеплитель слоем ОСП. Утепление по стойкам - утепление по контробрешетке - ОСП. Вентзазоры должны быть
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стойка Ларсена (двойной каркас) 150 + 100, между каркасами сплошной слой ваты 100.
    15 мм внутри по стойкам с проклейкой стыков (для жесткость + паробарьер), снаружи ветрозащита и фасад через вент. зазор.
    • [​IMG]
      • [​IMG]
      • [​IMG]
    • [​IMG]
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @GrauRu, открытый утеплитель внутри не айс, для здоровья я б не стал. Если ставить наружу перекрестку, изнутри ПИ по стойкам, под ГКЛ просто обрешетку из доски не всплошную, туда и инженерку. По стойкам шить ну очень не просто и тогда 2 слоя надо в перехлест.
    Если имитация внутри вместо ГКЛ по стойкам тогда инженерка по наружке (дачный вариант)
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А вот вопрос - металлический сайдинг на ОСБ с вентзазором колотить или без?
  15. HSA77
    HSA77
    HSA77
    Подскажите для внешней обшивки ОСБ 9мм это не мало? Дом для пмж. Утеплителя 150.
    И внутренняя гипсокартон 9мм, пойдет ли ?
