Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не страшат расходы на отопление, то конструкция будет жить...Но лучше начать с 200мм
  2. HSA77
    HSA77
    HSA77
    Извиняюсь, я не про утеплитель интересовался, а именно за толщину ОСБ и гипса
  3. nikitastroika16
    nikitastroika16
    nikitastroika16
    Здравствуйте, господа форумчане!) Нужен совет по поводу пирога. Согласно такому пирогу показывает зону конденсации. upload_2015-9-7_12-3-33.png
    Однако по влагонакоплению такой результат: upload_2015-9-7_12-4-57.png . Правильно ли я понимаю, что в таком случае не будет образовываться конденсат и такая стена будет здоровой? И еще сразу вопрос, не будет ли со временем трещин на стыках плит фибролитовых после шпаклевания стен и покраски (разумеется с применением армирующей сеткой).
  4. sa456
    sa456
    sa456
    Если стойки с шагом 400 мм. Для гипрока 12 мм шаг стоек максимум 400 мм.
  5. Martirosyn
    Martirosyn
    Martirosyn
    Томск
    Смотрел ролик на ютубе - что строители поставили между 3 слоями эковаты - ветрозащитную мембрану?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет там никаких ветрозащитных мембран между слоями.
    Просто каркас сделан из нескольких "слоев".
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Почему? :)
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Теплопотери через ограждающие конструкции чем они лучше тем меньше составляют в общих потерях. На первый план выходит вентиляция, потом водоподготовка и затем обычное энергопотребление не связанное с отоплением.
    Т. е. рекупиратор в какой то момент становится выгоднее чем очередные сантиметры теплоизоляции.
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Только вот найті рекуператор с хорошім КПД прі морозной температуре совсем не просто і не дёшево.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Но все равно дешевле следующих бессмысленных сантиметров теплоизоляции. В наших условиях это достигается при толщине теплоизоляции стен от 30 см и отоплении электричеством напрямую. Как там у вас мне не ведомо.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте,
    Пытался найти ответ в поиске, но времени перечитывать все страницы нет. Подскажите пожалуйста.
    Мои работники натянули на фронтонную стенку мансарды изоспан а. Потом зашили все это осб. Мне почему то кажется, что пленку надо поверх осб. Как все таки правильно. Сама стенка будет утепляться предположительно пенопластом.
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Вопрос срочный, потому что рвутся зашить таким же образом все остальные стены мансарды. Возможно стены будут утепляться минватой.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну да...Мембрана поверх ОСБ.
    Вы в теплорасчете. рф прикиньте и так- и эдак...
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Max2401, Вам правильно кажется. Зарегистрировавшись на форуме в 12-м году, не нашли время почитать? Бывает.
    ОСП - не фасадный материал, он нуждается в защите от влаги, а щели между стойками и листами (3 мм щели не забыли Ваши строители сделать между листами?) влаговетрозащитная мембрана закрывает от выдувания.
    @bergamot, Вы бы прежде чем давать советы, почитали мнения хороших специалистов о том калькуляторе, который Вы рекомендовали. Еще чуть-чуть и его название станет ругательством. Есть смарткальк, есть u-wert, влагонакопление имеет гораздо большее значение, чем точка росы.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Tall100y, Уважительно отношусь к вашей персоне и готов принять к сведению.
    Есть просьба-
    Где найти?
    И
    Прикинул на нем... не такая уж и разница с "ругательным" калькулятором.
