Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Вы знаете у меня честно говоря тоже возникали мысли по поводу необходимости мембраны, но поскольку цена вопроса в моем случае не велика, решил поставить. А вот по поводу пароизоляции мне кажется что при отсутствии чердачного пространства она всё таки необходима. ведь пар реально будет проникать в утеплитель и там конденсироваться. Это конечно мои непрофессиональные измышления, но если у вас есть другой опыт я бы с удовольствием послушал.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Пар реально есть в утеплителе всегда.
    2. Даже влага (жидкая) есть в утеплителе всегда.
    3. Пароизоляция на самом деле пропускает пар. Только очень-очень мало.
    Получается, что:
    1. Влага (раз она есть) в утеплителе конденсируется. Но надо, чтобы ее было мало. Для каждого матераила это "мало" свое. Одни совсем мало влаги могут принять, а потом им станет плохо. Другие - на порядки больше.
    2. Пар таки в утеплитель проникает даже серез ПИ. Но надо, чтобы его проникало настолько мало, чтобы его выпадение в конденсат, случись такое, не превысило бы условие из п. 1.
    Вот и вся недолга. Просто можно:
    - Взять материал (ы) менее зависимые от выпадения влаги
    - Ограничить движение пара в утеплитель. И делать это может не только пароизоляция.
    В случае утепления легкими минватами (в т. ч. и стекловатами) ПИ нужна. В ряде других случаев можно и без нее :)
  3. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Черд Побери, парни, мыж так никогда ниче гне построим ?
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Берете рулон, раскатываете по кровле (стене) и сторона которая была внутри рулона оказывается обращена к улице и не надо париться)
  5. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Сейчас выяснилось, что данные по паропроницаемости в калькуляторе очень сильно отличаются от тех что я находил в нете, для ГКЛ, ГВЛ, ЦСП плит, в этой таблице https://majetok.blogspot.de/2012/06/blog-post_19.html ЦСП на порядок лучше проницаема паром, отсюда и решил, что можно обойтись без пароизоляции.
    Немогу понять почему: заменяю ЦСП на имитацию бруса - конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения., меняю на ГКЛ (снаружи) - удовлетворяет.
    И что обозначает:
    Климатические параметры снаружи помещения
    Выбранные Самый холодный месяц?
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Ссылку на расчет дайте или скриншоты с параметрами выложите.
    2. Гкл снаружи вы надеюсь просто для побаловаться в программе поставили.
    Зы вспомнил ваше предположение про то что вентиляция принудительная помогает от увлажнения стены. Так вот дешевая (плохая) вентиляция никак не влияет на увлажнение стен, а вот дорогая (хорошая) наоборот усиливает увлажнение стен т. к. повышает влажность воздуха внутри помещения в зимний период (и снижает в летний).
  7. Dydits
    Dydits
    Dydits
    ГКЛ снаружи - чисто для эксперимента с программой.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=473&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=2000&le1=1&lt1=2&mm1=255&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=161
    а это имитация бруса http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=473&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=2000&le1=1&lt1=2&mm1=255&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=230
    По вентиляции: на кухне - вытяжка + принудительная над плитой, в сан узлах - вытяжки, может быть будет небольшой камин в гостинной. Никакой дорогостоящей системы не рассматривается.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ставлю имитацию бруса - не проходит.
    Ставлю цсп - не проходит. Если покрыть штукатуркой то еще хуже будет.
    Ставлю гкл - проходит. Да для поиграться этот вариант пойдет.
    Вы скажите лучше у вас что аллергия на полиэтилен или нехватает денег баксов 50 на один рулон, на весь домик?
  9. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Да не в деньгах дело то, просто внутри меня что то очень сильно отталкивает от такого варианта.
    Керамзит 500мм + штукатурка с двух сторон - да, а керамзит 200мм + ППС или каменная вата - нет, Могу конечно керамзит или арболит 200мм + эковата 100мм+ имитация бруса - но как то сложнее и с окрашиванием имитации не все гладко.
    Как вариант арболит 300мм и штукатурка с двух сторон, но по теплопередаче - впритык, придется на окнах и утеплении перекрытия не экономить.
    И все же, как то на каркас надеялся.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Понимаю естественно что не в деньгах... Вопрос был риторический.
    Поэтому сразу сказал "не стройте каркасник". У вас мозги промыты напрочь дышащими стенами. Чушь это все собачья, но согласится с этим вам не под силу. И поэтому огребете себе проблем. Не надо себя мучить!
    Стройте из того к чему душа лежит. А каркас оставьте на потом. Станете старше/старее, кирпичи таскать станет тяжело, а лапшу с ушей снимать наоборот легко.
  11. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Ну это понятно, что кто то верит а кто то нет, некоторые люди понятия не имеют что такое микроклимат, но ощущают его очень сильно, я допустим его не сильно то чувствую, но строить дом с паробаръером не хочу.
    Кстати, есть очень большое кол во примеров о животных, которые например ночуют в более холодной деревянной летней кухне, а в теплый утепленный ППС-ом дом заходят лишь погулять и покормится,
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Что я мог - вам сказал. Тык в спасибо если помогло. Лечить не умею - это к маркетологам, психотерапевтам и на крайняк к священникам.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вентзазор внутри стоек делать можно - так часто поступают геосферостроители. Только, в данном случае, мембрана должна быть на утеплителе, иначе весь ее смысл теряется.
    Другой вопрос - зачем? Большинство фасадных материалов, от винилового сайдинга, до штукатурки и так можно делать поверх ОСБ и гидроветрозащиты, без вентзазора. А, деревянные фасады, крепить на ОСБ, все равно не стоит - будь под ней хотьтри вентзазора. Остаются только всякие редко используемые варианты, типа фасада из гибкой черепицы:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Каркас без пленок - только не с современными утеплителями. А, вот опилки и солома - пожуйлиста. Но, это в другой ветке.
  15. Dydits
    Dydits
    Dydits
    Опилки и солома приблизительно = эковата, предложите мне вариант наружного отделочного слоя с утеплителем-наполнителем стены из, пусть будут, опилки.
    изнутри наружу: гипс 25мм., пароизоляция- НЕТУ, опилки в каркасе 200мм, наружный листовой материал ?
