Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
  2. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Та к и не дождался ответа по второй части вопроса! Может кто подсказать, что делать и как быть?
  3. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Есть каркас дома из клееного бруса, пролеты стен хочу утеплить дышащими и негорючими материалами. Внутри и снаружи хочу сделать вид штукатурки под покраску.
    Есть две идеи, по порядку изнутри
    1) 0-штукатурка, 1 гипсокартон, 2 обрешетка, 2-3 эковата, 4 базальтовая плита, 5 штукатурка паропроницаемая.
    2) 0-штукатурка, 1 гипсокартон, 2 обрешетка, 2-3 эковата, 4 базальтовая плита, 5 вент зазаор, 6 цсп штукатурка.
    Может поправите?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вариант 1. Базальтовая плита - не самы хороший вариант для конструкций, не зазищенных от паропроницания изнутри. Особенно в наружном слое.
    Вариант 2. "6 цсп штукатурка" это: ЦСП + штукатурка? Ели да, то ЦСП и штукатурка в местах стыков листов - вещи плохо совместимые.
  5. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Да я просто видел что есть технология паропрницаемой штукатурки по базальту, и подумал что это будет решением для меня, к вент зазору я не очень склоняюсь мне как-то не нравится такие технологии, темболее в моем каркасе где каркас должен немного выступать от стены, придется делать дырки сверху и снизу в стене чтобы туда мог попасть воздух. Если других вариантов нет то придется...
    По поводу стыков это другой вопрос, об этом куча инфы на других темах со специальными техниками замазки стыков. А по своему вопросу не могу найти ответа.
    А что плохого если из неё свободно будет выходить пар? (ну при вент зазоре с мембраной соответствующей) При штукатурке не знаю на сколько свободно как бы это посчитать?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохого ничего. Но:
    1. Надо понимать, что "паропроницаемая штукатурка" - понятие относительное. Она конечно же гораздо лучше пропускает пар, чем ЦП штукатурка, но в то же время пропускает пар хуже, чем минвата.
    2. Самая опасная зона, где наиболее вероятно выпадение конденсата - ближе к улице, там где Вы разместили минвату.
    3. Поэтому минвату изнутри защищают от попадания пара. В каркасах это обычно пароизоляция. В каменных домах несущая стена обычно слабо пропускает пар и этого достаточно.
    4. То что Вы видели на видео, это минваты большой плотности. И обычно исмпользуется на фасадах "каменных" домов.
    Т. е. Ваш прервый вариант в таком виде, как описан, не приемлем. Или добавить никак.
    Могу предложить два варианта. Утеплитель только эковата в обоих случаях. Базой под штукатурный слой берется МДВП. Но толстая. 40 мм и выше. Или гринборд 600-й плотности. Или может даже 450-й (лучше в плане паропроницаемости), но насколько он (450-й) подходит под штукатурные системы - не изучал.
  7. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Я чего то не могу найти информацию о применении гринборд с эковатой.
    В основном это изоплаат снаружи. Но из за его горючести и таксичности не вариант.
    Тоесть я могу в плотную к эковате прижать гринборд? А потом еще отштукатурить стену снаружи?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гринборд - плитный материал. Никакого особенного применения его с ЭВ или чем-то другим нет.
    Наслаждайтесь:
    Только в одном случае, если эковата смонтирована ВКМ, а не сухая задувка. Вы вообще с технологией монтажа знакомы?
    Технология монтажа штукатурных систем есть в АТР производителя Гринборда.
  9. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Не вижу связи сухой задувки или влажной с возможностью штукатурки потом.
  10. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    можно ссылочку?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я не про штукатурку. При задувке плиты должны быть смонтированы до оной. А при ВКМ уже их можно и "прислонить", как Вы написали ;)
    Вообще правилами форума запрещено :) Хотя вроде АТР подпадает под исключение "делай так":
    http://www.greenboard.su/tehnicheskie_resheniya.html
    Там два альбома. Старый, кмк, полнее.
    Бай зе вей. До сих пор размышляю, что Вы подразумевали под токсичностью применительно к МДВП. МДВП и Ваш фахверковый каркас - один и тот же материал. Но "токсичности" каркаса, который будет выступать наружу, Вы не испугались, а вот "токсичность" того же самого дерева в виде МДВП, при этом защищенного штукатурным слоем, Вас смутила. Алогично :flag:
  12. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Алогично скорее строить дом из легко горючих материалов. От того что там скелет из дерева который составляет 30 % от всей площади означает. Что вероятность сгореть дому на 70 % меньше. За мою жизнь у моей семьи друзей и знакомых сгорело 6 домов. Причины: проводка, дымоход, поджог, салют попавший в дом и даже молния. Все что может сгореть
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще-то Вас про токсичность спрашивал.
    А насчет горючести, когда-то зацепил на форуме:
    Попробуйте совместить с выложенным ранее видео.
    Впрочем, дело Ваше. Мне Ваши тараканы ни к чему.
    Не нравится такой вариант, делайте другие. :hello:
  14. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Спасибо натолкнули на мысль, хотя там я такого варианта не нашел. Грин борд считается паропроницаемым материалом?
    Оцените вот такой вариант:
    Изнутри: 1 штукатурка слабопаропроницаемая 2 Гринборд более плотный 3 утеплитель эковата 4 мембрана ветрозащитная и паропроницаемая 5 Гринборд менее плотный 6 штукатурка легко паропроницаемая.
    По поводу МДВП что-то как то мало инфы в интернете. Вообще не понятно как с ним работать и куда крепить.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    GB3, GB1050 - не очень.
    GB600 - вполне, ниже - еще более.
    Не понял, про "не нашел варианта". Штукатурка по ГБ600 не нашли?
    По мне так рабочий вариант.
    А Гринборд куда крепить? :)
