Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Спасибо, а по поводу стыков в гринборде, обязательно их промазывать пеной?
    Еще по поводу кровли хотел спросить, у меня пирог получается такой:
    черепица-вентзазаор-мембрана-эковата-гринборд высокой плотности, штукатурка
    Или лучше использовать пленку пароизоляции?
    Еще есть опсность что при задувке эковаты мембрану выпрет и она закроет вентзазор, как этого избежать?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне думается, что да. Пена в данном случае работает клеем. Я, во всяком случае, пену наносил. Впрочем, т. к. с финишной отделкой я до сих пор тяну (уже до следующего сезона), то летом на солнечной стороне щели таки проявились. Тут плюсом, что монтаж я вел в октябре - было влажно. Так что отделку, кмк, лучше не затягивать.
    По мне так нормально. Но стыки ГБ лучше проклеить скотчем кмк.
    У меня ГБ3-12 мм - оргалит (т.к. спешил в свое время, ГБ еще у меня не было, и дабы хоть на что-то насыпать ЭВ, набил его) 3.2 мм - ЭВ ~23 см - ... Над жилыми помещениями. Горизонт. Проблем не наблюдал. Да и не ожидал :)
    Над влажными помещениями, естественно ПИ лучше поставить. Но Вы и так ГИ (она же ПИ) потолок защищать будете.
    Вот тут я пас. Не пробовал. В темах по ЭВ разное говорят. Но я не вникал.
  3. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Я так и не понял откуда информация о токсичности МДВП типа Изоплаат :faq:
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ответ в этой же теме #8.
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    эээ там только виниловый и деревянный
  6. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Я где-то видел, но как я понял он бывает экологичный и не экологичный на основе парофина
    Но что-то не где не могу найти официальную инфу. Как всегда какой то приду..к напишет что-то, а другие подхватят.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне единственное на ум приходит, всякие классы по "пожарке" у них вроде как имеют нумерацию 3. Класс горючести - Г3, класс токсичности при горении - Т3. Градация от 1 до 4 от хорошо к плохо.
    Парафин, латекс и прочие материалы, применяющиеся в качестве пропиток, к токсичным явно не отнести.
  8. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Из парафина делают свечки) и дома)
  9. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    По поводу стыков вопрос открыт, что будет если панели Гринборд просто прижать друг к другу и заштукатурить хорошенько.
    Правильно ли я понял
    отличие гринборд от цсп? Мне думается что гринборд всетаки более деревянный материал и он будет расширятся и гулять вместе с деревянным каркасом. А цсп более цементный и он не так реагирует на изменения влажности.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гринборд более деревянный. Плюс различие в виде деревянной составляющей. У ЦСП мелкая стружка, у ГБ - длинная древесная "шерсть".
    Как ни странно ЦСП реагирует (изменяется в размерах) на температурно-влажностные изменения сильнее, чем ГБ. И среди видов ГБ похожая градация: чем меньше плотность материала, тем реакция менее выражена. Возможно это связано с тем, что чем меньше плотность, тем больше воздуха внутри материала и он имеет возможность "отрабатывать" на температуру и влажность за счет этого внутреннего пространства. А вот плотному материалу доступно только наружное пространство.
  11. AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    AlexeySergeev
    Просто хочется понять надо ли стыки заделывать по той же технологии что цсп Элестичными материалами чтобы потом швы не пошли гулять. Чем плох гринборд что даже производители не знают что с ним будет. А цсп уже провереный временем материал о котором много отзывов и решений.
  12. flikrus
    flikrus
    flikrus
    Парни, нужна помощь! Все время читал и читал... и вот настал момент :) Каркас стоит, сейчас идут работы по крыше и надо срочно принимать решение по обшивке стен ОСП снаружи (или изнутри...). Мозг кипит и нужен совет. Я хочу обшивку ОСП снаружи (конструктивно + как временный вариант обшивки стен снаружи). Сам думаю сделать пирог стены в будущем такой (изнутри наружу): ГКЛ / пароизоляция с проклейкой швов по полному контуру всех наружных стен / вата 50мм*3 (=150 мм) вразбежку (или 100 + 50?) между стоек каркаса / далее ОСП (9 мм) / потом обрешетка бруском 50 мм с утеплением между брусков ватой 50 мм (или пенопласт / ЭППС?) / контробрешетка под вент. фасад (винил. сайдинг) Вент. фасад хочу для отвода лишней влаги из наружнего слоя утепления - чтобы ОСП не "прело". Прикрепляю картинку. Поправьте, если я не верно что-то считаю в этом "пироге". Буду признателен =)
    P. s. мозг кипит из-за точки росы... Боюсь как-бы конденсата не выпадало. А то по картинке получается как раз внутри 150 мм ваты - прямо вдоль ОСП (но правда на максимальных перепадах температуры).
    P. p. s. регион Карелия (Петрозаводск)
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Там указано, что если обшивка имеет свойство собирать конденсат, то нужен зазор. Металлический от винилового этим, в числе прочего, отличается.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. flikrus
    flikrus
    flikrus
    @mfcn, тему видел, спасибо, но вопросы по пирогу остались, поэтому и написал сюда
    Доски каркаса ЕВ
