Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Только по заданному вопросу "пришить" изнутри прямо к гринборду.
    Зы не по вопросу - пересмотреть проект пока стройка не началась, в сторону улучшения и как не странно удешевления одновременно.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если Вас это беспокоит, то уберите утепление между силовой обшивкой и ГКЛ.
    Иначе - пароизоляцию можно запихать и под гринборд. Как только стыковать будете на перекрытии и/или кровле - не ясно. Под силовой обшивкой-то.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вполне выход чтоб поднять температуру у гринборда...
    Но лучше все таки пароизоляцией гринборд закрыть чем пять см утеплителя просто так терять.
    Трубы отопления и водоснабжения из стен лучше убрать если дом в 1 этаж... Если нет то увы.
  4. Cats74
    Cats74
    Cats74
    Здравствуйте, спецы, подскажите пожалуйста как сделать грамотный пирог внутренней стены, и пола мансандры, а то про наружные стены уже писано переписано, а про внутренние не увидел. Именно-пирог, заранее благодарю за совет
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Поставить стойки
    Заложить утеплитель
    При необходимости закрыть утеплитель пленкой или бумагой от "пыления"
    Обшить отделочным материалом
    Profit)
    В зависимости от типа утеплителя, некоторые пункты могут меняться местами (последовательность)
    Для грамотности можно замуровать в стене учебник русского языка;)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    на внутренних стенах, перегородках речь обычно стоит в звукоизоляции, поэтмоу тут скорее важен не "пирог" как таковой. А конструкция дающая достаточный комфорт.
    пирогов может быть множество, весьма неплох для перегородок ГКЛ-профили для ГКЛ 100мм-ГКЛ.(аккустическая минвата по стоякам еще лучше).
    Иначе можно делать что-то в дереве. Соображать двойные каркасы, разные обшивки. В общем начните отсюда - С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам (по звукоизоляции тут есть весьма познавательные протоколы испытаний).
    Потом у нас специальный раздел есть
    Звукоизоляция
    Тут все хитрее. Мансарда отапливаемая? Если да, Ю то задача опять сводится к звукоизоляции. Звукоизоляция создается жесткостью и аккустическими развязками...
    Чтобы не повторяться, почитайте тут (только в придуманное мной решение далее не лезьте, оно не состоятельно :)])
    Восьмигранник для ПМЖ под Москвой
  7. Cats74
    Cats74
    Cats74
    Меня больше интересует какую пленку уложить в стену, пароизоляцию или гидроизоляцию, стена будет обшиваться вагонкой, мансандра будет отапливаться от электронагревателя, дом планируется использовать с конца мая по середину октября в МО
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Гидро -. Ветрозащиту то есть. Можно вообще крафт-бумагу.
    Я у себя кладу ветрозащиту там где обшивка досками. Под плитой ничего не кладу (фанеру кое-где на чистовую применяю).
    Пароизоляцию только с одной стороны можно.
  9. Cats74
    Cats74
    Cats74
    Спасибо за ответы, но хотелось бы уточнить кое какие вопросы. Одна стена будет стеной бани и помывочной-какой пленкой лучше закрыть утеплитель? То что в бане за вагонкой нужно будет поставить фольгу понятно, а вот между фольгой и утеплителем нужна какая-нибудь пленка, и если да то какая? А с другой стороны эта стена будет помывочной и коридором (2 стены улица, 1 помывочная и 1 коридор) и, и так же с другой стороны, стена выходит в коридор и за ней комната, и по поводу пола мансандры. Проект буду рисовать сам, но за основу взят проект бани Лада что в Терем-про (я это к тому чтобы ВЫ могли посмотреть сам эскиз и представить что к чему). Там есть второй свет на 1\2 дома, а вот на второй половине мансандра. подскажите пожалуйста какую пленку там использовать в полу мансандры. Просто если использовать пароизоляцию-все же сопреет и со временем будет не очень хорошо и если да то как сделать вентиляцию. Заранее благодарю за совет, большое спасибо за понимание
  10. wwwussr
    wwwussr
    Подскажите пожалуйста, а как быть с пирогом если не сделал непрерывный пароизоляционный контур между этажами и в Т-образных примыканиях стен? Сейчас на этапе создания внутренних перегородок второго этажа.
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А где Вы нашли такую картинку? Tyvek House Wrap - гидроветрозащита, но никак не пароизоляция. Кто такой узел спроектировал?
    Между этажами пароизоляция нужна только если у Вас будет зимой один этаж отапливаться, второй - нет.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Картинка от @Росвуд,
    Т. е? Я правильно Вас понял, что в перекрытии и Т-образных стенах (примыканиях) непрерывный контур пароизоляции не нужен? -
    П. С. Дом ПМЖ два полных этажа с холодным чердаком.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Еще раз - House Wrap не пароизоляция, а гидроветрозащита. Вы разницу между этими двумя типами мембран знаете?
    В Т-образных примыканиях лучше делать с пароизоляцией, но можно обойтись и без неё. В этом случае на внутреннюю перегородку с каждой стороны делается нахлест ПИ на 40 см примерно. Смысл в том, чтобы ограничить поступление влаги к зоне низкой температуры, а на расстоянии 40-50 см от внешней стены температура внутри перегородки будет выше, чем точка образования росы. Также делается и примыкание к перекрытиям, которые находятся внутри теплого контура здания, т. е. у которых с двух сторон - внутренние помещения. Поэтому на Ваш вопрос о перекрытии я не могу ответить однозначно - это внутренее перекрытие или внешнее?
    @Росвуд - один из самых уважаемых гуру на этом форуме, я, к сожалению, именно этой картинки у него не видел. Ссылку на сообщение не дадите? В любом случае на картинке - не пароизоляция.
  14. wwwussr
    wwwussr
    К сожалению пока смутно... Но, с Вашими подсказками разберёмся!..
    Одно межэтажное и второе подчердачное. А случайно правильной картинки у Вас нет?
    <a href="https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-38#post-5981110">Утепление каркасных стен</a>
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    У Росвуда решение лучше и надежнее, чем то, которое я описал. Роль пароизоляции там выполняет фольгированный утеплитель и бутил-каучуковый скотч. Фольга - прекрасный пароизолятор.
    В этом же сообщении он пишет о ЭППС - он тоже пароизолятор и может быть применен вместо фольгированного утеплителя. При этом ничто не мешает Вам завернуть пароизоляцию со стены на пол и потолок дополнительно, если хотите.
    Да, контур пароизоляции получается разорван полом перекрытия, но утепление ЭППС достаточной толщины переведет точку росы внутрь ЭППС, и намокания утеплителя не будет.
