Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Верно, ткань лучший утеплитель!
  2. j_frost
    j_frost
    j_frost
    В апреле этого года мне построили каркасник. Всё внутри и снаружи я обработал антисептиком. Затем положил линолеум. По наступлению холодов начал пенить углы и стыки, чтобы не сквозило. При запенивании в прихожей я ужаснулся. 2 доски в жесткой плесени, которая плавно перетекает на соседние половые доски. Плесень идёт по всей длине доски, переходит в соседнее помещение. Я обработал средством для удаления плесени, затем начал удалять механическим путём, но сколько бы я не удалял, всё равно видны следы поражения. Тогда я тупо выломал одну доску и ужаснулся во второй раз. Вся доска была в плесени с обратной стороны.
    Дом ещё на гарантии.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А что за пленка под досками?
    Антисептиками ВНУТРИ обрабатывать все же не стОит. Внутри надо все монтировать так, чтобы каждая отдельная дощечка вентилировалась и была суха и красива
  4. j_frost
    j_frost
    j_frost
    Пропитка только пол под линолеумом. Пленка, судя по описанию проекта с сайта, наноизол.
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    У чему в итоге вы пришли?
    Хочу перекрыть мостики холода внутри 2-3см пенопласта...
  6. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
  7. Pомашка
    Pомашка
    Pомашка
    Доброго времени суток.
    И этот вопрос мелькал не в одной, а в нескольких темах, но нигде нет внятного ответа на него, поэтому осмелюсь поднять тему, т. к. судя по давности, те, кто его задавал уже реализовали его каким-то образом на практике, хотелось бы знать каким? Поделитесь личным опытом, пожалуйста. :)
  8. chameleo75
    chameleo75
    chameleo75
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришлось отделывать коттедж в финляндии внутри. Обнаружил следующий пирог стен:
    Снаружи внутрь
    1. Вагонка горизонтально
    2. Вентзазор 20мм рейками
    3. Полиэтилен!
    4. Каркас 150мм с утеплителем каменной ватой
    5. Полиэтилен!
    6. Гипсокартон.
    Прошу мнения и объяснения сего факта. Данный пирог принят техндзором Финляндии!
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Смущает п. 3..а так все нормально..Может там такая мембрана, похожая на полиэтилен?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если стройматериал досконально сухой, то почему нет?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @chameleo75, "полиэтилен" внутренний и наружный - абсолютно одинаковые?
    Финны часто используют Ютафол Н 110 и Д 110. С виду они тоже как армированый полиэтилен, но один - пароизоляция, а другой - пар пропускает.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    пока остановился на смешанном пироге пенопласт внутри 10 см а базальт снаружи 10 см.
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    В теме в своей я уже написал...
    Хочу посоветоваться и с Вами...
    сделал 2 расчета
    Пришел к выводу что 2 см пенопласта ни чего плохого не сделает... только улучшает ситуацию...
  15. Министр
    Министр
    Министр
    Точнее быть внутренние стены-перегородки: утеплитель базальтовая вата, с обоих сторон ОСП-3 - стены несущие. Так вот пароизоляция между утеплителем и ОСП по стойкам. Вопрос: ОСП прибивать прямо вплотную на параизоляцию или все-таки через вентзазор. Коммуникации и проводка внутри стен не проводится. Дом для ПМЖ. Отопление водяное.
