Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Перерасход материала процентов так 40... в денежном выражении естессна... Вы давайте еще картинки... может у вас еще масса вопросов...
  2. Бинт эластичный
    Бинт эластичный
    Челябинск
    Вот перекрытия из деревянного двутавра и стена. Вроде укосины есть, связи присутствуют. ОСБ на обшивку снаружи 12 мм хватит? Можно пирог сделать наружу так: гипс-каркас+утеплитель-горизонтальная обрешетка+ утеплитель-осб12мм-вентзазор-фасад (сайдинг)
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Если есть плитная обшивка, то укосины зачем?... да, 12 мм отлично подойдет...
    Зачем вам сватуют двутавры?
  4. Бинт эластичный
    Бинт эластичный
    Челябинск
    Двутавра мой бзик. Не хочу батут получить, а хороший пиломатериал с нужным сечением под заказ чуть дешевле и в разы тяжелее.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вам в любом случае надо будет утяжелять вашу конструкцию... и с вашими пролетам 200х50 хапросто проходит... и обеспечивает 300 кэгэ на кв. м запросто... и никаких батутов...
  6. Бинт эластичный
    Бинт эластичный
    Челябинск
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    И 9мм хватит. В предлагаемом пироге ОСБ через горизонтальную обрешетку, смысла в нем нет от слова совсем, ибо при таком креплении она как средство создания жесткости не работает. Для создания жесткости каркаса ОСБ только к каркасу крепить, снаружи или изнутри.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Тут всё правильно нарисовано. РосВуд ничего не изобретал, он только разжевал то, что написано в учебнике, цитата: "; однако предпочтительнее использовать в этом месте связанный полиолефин или перфорированный полиэтилен. (Примечание: нельзя обматывать полиэтиленом наружную сторону оконечной балки). " и "Здесь больше всего подходят жесткие утепляющие панели, однако можно применить и полужесткий или даже мягкий утеплитель, наклеенный на алюминиевую фольгу" конец цитаты.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Бинт эластичный, укосы неправильные - верхние концы должны врезаться в обвязку, а не в стойку?
  10. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    Здравствуйте!
    Подскажите по такому вопросу. Есть задача сделать пирог без пароизоляции (скажем так с паробарьером каким-нить, но не пленкой в 200 мкм) на основе эковаты и гринборда (ну или изоплата). Как ни крутил калькулятор, с внешней стороны, почти всегда на границе эковата-изоплат есть конденсация.
    У кого какие мысли есть по такому пирогу? Цель - убрать все ненатуральные материалы из стены дома (пленка в качестве пароизоляции попадает под запрет, ветрозащита тоже). Использовать только эковату и изоплат + вентзазоры. Есть у кого опыт?
    Дом ПМЖ. Утепление 150мм.
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Так тоже можно, но красить стены изнутри придётся латексными красками, поставить кондиционер. Летом будет потеть внутрь, зимой наружу.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вентзазор перенести и сделать между осб и утеплителем. Укосины ессно оставить т. к. осб освобождается от этой функции и становится просто основой для сайдинга (можно вместо 12 поставить 10).
    Решаем этим переносом сразу кучу проблем и немного при этом экономим.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Из изоплата как связующее убрать? А из эковаты анитипирены?
  14. Ktylrhepthghflj
    Ktylrhepthghflj
    Ktylrhepthghflj
    Иркутск, Левитана, 21-17
    Добрый день, недавно обнаружил вашу тему, хочу поделиться как я сделал. Для проверки работоспособности отрабатывал все на бане и так.: Стена изнутри наружу 1. Вагонка кедр по маякам, 2. Брус 10*18, 3. Вермикулит засыпка около 10 см., 4. Ветрозащита., 5. Имитация бруса листвяк. По истечении двух лет - усадка менее 1 см. на высоту около 3-х метров. Меня все устраивает, буду дом утеплять по такой же схеме, может быть ветрозащиту заменю на двп.
  15. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    там процент минимальный этим пренебрегаем. В любом случае ТЗ такое. Вопрос с пирогом из этих материалов.
