Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Steico,
    а сколько это сейчас стоит?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Steico, вы подобный лохотрон где-нибудь в другом месте впаривайте, пожалуйста.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Обоснуете?
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    даже не в курсе, гугл с яндексом рулит.
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @V109ый, я точно знаю, что дешевле Egger E0.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Есть ещё картинки, но для тёплого климата
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Усадка вермикулита на 1 см? Какую фракцию использовали? По чём покупали?
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Наброшу. На заре космической эры делали скафандры и так и сяк, особенно для выхода в открытый космос. В общем, 6 слоёв металлизарованного лавсана полностью решили проблему переохлаждения, а там -150
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот именно! Многие по своей наивности полагают, что дом человеку нужен только для защиты себя, своей семьи и имущества от неблагоприятных условий окружающей среды, забывая при этом об энергетическом комфорте и важности правильных материалов, свойства которых могут как улучшить, так и ухудшить психическое и физическое здоровье жильцов, обеспечить правильную среду обитания и влиять на реализацию генетической памяти!
    Кстати, исторически-ретроспективно именно базальтовая вата ближе всего человеку в эволюционном и историческом разрезе. Наши далекие предки жили в пещерах. Следовательно, каменные ваты это идеальный, экологичный материал, вобравший в себя память предков и современные технологии энергосбережения. С трудом можно представить кроманьонца, который жил в куче опилок, подобно насекомому. Именно в пещерах, в окружении величественного камня рождались искусство и культура, вставало на путь своего развития человечество.
    Современный, думающий, не желающий потерять связь с тысячами поколений предков человек, выбирает в качестве утеплителя исключительно минеральную вату. Но под действием продавцов, которые хотят только своей прибыли, забывают о необходимости дыхания дома и укутывают себя саваном из противоестественной синтетики. Если дом не дышит, то и человек в нем будет медленно, но верно задыхаться, пострадает физиология и будут накапливаться нарушения обмена веществ.
    Вы абсолютно правы! Чем больше впитываемость у утеплителя, тем лучше его теплоизолирующие свойства! Просто об этом никто не задумывается! Впитавшаяся в утеплитель влага, нагреваясь от утеплителя (через него все равно же часть тепла проходит), начинает работать теплоаккумулятором! После своего прогревания она создает в ограждающей конструкции подобие тепловой зввесы, отсекая и разворачивая тепловые потоки, идущие из дома. А по мере остывания и испарения наружу, замещается вновь поступающей из помещения. Система получается саморегулирующейся!
    Если влажность снаружи и внутри одинаковая, например 45%, то при температуре минус 20 гр в одном кубометре воздуха содержится всего 0,47 грамма воды, а при комнатной температуре 7,8 грамма. Т. е. в доме автоматически присутствует нужный запас пара для поддержания утеплителя в состоянии эффективного теплоаккумулятора.
    Конечно, вам так проще говорить. Вы сами не заметили, как подверглись американской пропаганде! В америке дом для человека временный. Поэтому о важности природных аспектов там не думают. Лишь бы дешевле купить и дороже продать!
    Опилки только для теплых стран, вы правы! Еще прекрасно себя зарекомендовал нильский тростник! В египте из него даже океанические корабли строили!
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык это и с домом можно сделать.
    В космосе -273С, но теоретически даже в трусах не замерзнешь. Ибо отсутствует теплопередача.
    Посему чтобы утеплить дом лавсаном, достаточно откачать из населённого пункта воздух.
    Ну ессно и нильским тростником декорировать лавсан. Чтобы органик-вью а-ля Сенкевич/Хейердал.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Просто там дышать нечем. И проще целиком человека укутать в скафандр, чем дыхательную маску с трусами сращивать. А лавсан легкий. Вот и все.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Все читали про мучения Леонова, когда он обливался литрами пота, ворочаясь в шлюзе.
    Обмотанный слоями лавсана.
    Хитрожопые амеры завернули астронавтов в паропроницаемый Гортекс, изобретённый по этому поводу, ибо слабаки, не могут стойко переносить все тяготы и лишения космической службы.
    По поводу дышать: Теоретически в космос можно нырять из шлюза в плавках, задержав дыхание.
    Ничего не будет, ни замерзания, ни задыхания. Умрёшь от вскипания внутренних жидкостей.
    Поэтому, думаю, вяленый космонавт сэкономит Родине бюджетные средства, не требуя скафандра.
  14. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    если бы эта проблема была, в космосе проблема теплоотведения куда насущнее, ибо сбрасывать излишки тепла можно только излучением, т. к конвективного переноса нет.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сфига ли он вдруг временный?
