Планировка дома 2 эт. 8х9 ГБ в Красной Пахре
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olga_Kras, 06.12.17.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    голубая стрелка сверху - там как расстояние вычислить?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    7.45 + 8.0, грубо...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    спасиб:)]
  4. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Вот в калькуляторе просчитала. Результат - лестница удобная
  5. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    По пятну застройки вот картинка. Не уверена, что надо двигать к северному соседу. Там дом деревянный или щитовой. Баня еще и может прокатить как хозпостройка, а вот дом...
    А нам еще разрешение получать надо, да и с соседями не хочется ссориться, которым солнце загородим в случае размещения у него на границе.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    т. е себе Вы готовы солнце загородить - у Вас ни на детской площадке, ни перед домом места солнечного не будет
    где дом соседа в размерах
  7. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    По СНиП расстояние должно быть 8 метров, если дома имеют деревянные перекрытия или защищены огнестойкими материалами (или один бетонный, а соседний – деревянный).
    Получается если придвинуть на минимальное расстояние то дом будет в 5 метрах от северного забора и этот участок тоже весь будет в тени.
    В один этаж как то не хочется, столько земли полезной занимается. А надо еще и септик поставить и баню и стоянку и детскую площадку.
    Starajamisch66 вы бы не могли накидать примерно ваше предложение, а то как то в голове не укладывается. И баню с домом никак связать не получится, баню строить будем не сразу, это только в планах (чтоб место зарезервировать и потом не думать куда поставить).
    И от бани до дома 8 метров должно быть, что ж за переход должен быть?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...этот сайт имеет нехорошую репутацию, у тех, кто более-менее чего-то понимает...,
    ...его зелье можно употреблять для очень-очень примерных примерок...
    подробнее, здесь можете на своем конкретном примере послушать...
    от себя добавлю:
    Скриншот 09-12-2017 122610.png этот "клювик" не учитывают при расчете,
    так как, при спуске, он не работает...,
    так же, они вам скажут, что 50 мм - переборчик..., и так далее...
    РЕЗУЛЬТАТ: по вашим картинкам строить нельзя...
    минимально пристойным считается размер проступи в 250мм (в домах "на продажу")...,
    вот, нарисовал схемку, 17х (180*250):
    Скриншот 09-12-2017 121950.png ничего страшного не случится, если увеличить до 260-270..,
    если "для себя"..., "качество" резко возрастет...
    если сделать разрезик, увидите,
    что дв. проем в Сп1, можно вернуть в прежнее положение...,
    а также, другие подробности...
    таких важных "мелочей" наберётся немало,
    если с пристрастием, да по уму проектировать,
    а не рисовать...
  9. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    спасибо!
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Думать надо в том направлении, что трудности в установке преодолеваются один раз в процессе строительства, а трудности планировки будете преодолевать каждый день и всю оставшуюся жизнь:|::um:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Планировка первого этажа:
    Планировка вашего размера, проект делал для себя в каркасном исполнении. Несущих конструкций больше, но меньшего сечения. Также требует доработки лестница...
    PS
    Второй этаж планирую мансарду...
    PPS
    Заодно услышу критику в адрес своего проекта...
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вообще-то на сегодняшний день снипы не нормируют противопожарные требования...
    Рекомендую тщательно изучить вопрос - в условиях когда дом надо вписывать в ограничения - каждый метр может быть важен...
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    он три метра отступил?, Вы тоже... может, четыре получится
    откуда это? у вас дом каменный, а если еще глухую стену там сделать...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Из старого недействующего снипа...)
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    от линии ворот вы тоже должны 5 м отступать, или, ввиду близости ЛЭП и охранной зоны по участку в администрации могут какие-то исключения делать? я по работе езжу в городок близ Ебурга, скорее - большая деревня, так не заметила отступа в 5 м от дороги - заборов вдоль дороги, кто так, кто этак строит
    особо строгие требования в СНТ и КП - как противопожарные так и по линиям фасадным
