Планировка дома 2 эт. 8х9 ГБ в Красной Пахре
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olga_Kras, 06.12.17.
  1. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Спасибо за наводку, но почитав на форуме об этих фундаментах решили его не использовать у себя.
    Да, плита - не дешево и сложнее, но как объяснил муж, по его мнению надежнее.
    Выдержки из темы Про свайно-ростверк...
    Комментарий специалиста
    Вопреки сложившемуся мнению, данных тип фундаментов являетсянаиболее сложным в конструировании и непредсказуемым в эксплуатации.
    Комментарий технадзора
    @Граско, такой тип фундамента является ошибочным - такое устройство фундамента является самой распространенной причиной деформаций и разрушения зданий ИЖС
    Свой фундамент еще будем уточнять и облегчать в соответствующей теме.
    Тут выложила для понимания того, что планируется на первоначальном этапе.
  2. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Starajamisch66, вам отдельное спасибо!
    Такую работу провели, не ожидала.
    Лично мне очень понравился первый вариант, получилась эдакая анфилада, прямо как у классиков)
    Про забор - это не важно, он есть, но будем переделывать.
    Про годовалого - тоже не проблема, пока идет стройка уже вырастет, да и сейчас у него уже своя комната имеется.
    Но к сожалению на семейном совете такую планировку забраковали. Муж сказал, что фундамент и крыша дорого выйдут, мама сказала что земли такой дом много забирает и баню хотели деревянную, а не каменную. Так что будем дальше думать над двухэтажной планировкой.
    Но я думаю эти варианты возможно читателям данной темы приглянутся и кто-нибудь воспользуется.
    Еще раз огромное спасибо!
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну на то он и форум чтоб одно обгадить а свое протянуть, Нет плохих фундаментов так же как и технологий, Есть плохие исполнители,
    Надежней нет, Но не все зависит от хотелок иногда бывает участок с рельефом и тут плитный уходит на второй план и применяется либо свайноростверковый либо ленточный, Но никак не ваш вариант еж + уж они живут разной жизнью ,
    Оно понятно, Поэтому вам и написали https://www.forumhouse.ru/posts/20482436/ что так это не делается, Первое это делается геология грунта а только после этого выбирается фундамент ,
    Не вариант, Кухня-гостиная в 3 метра вас не порадует, также как и лестница с забежными ступенями ну а про тамбур дл. 1 метр тем более ,
  4. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Вот еще пара вариантов для обсуждения
    1 этаж -4.jpg 2 этаж -4.jpg Лестница 3 а.jpg Лестница 3 б.jpg Лестница 3 в.jpg
    R Royce, вы были услышаны и в первый раз, но как-то не клеилось у меня, а вот сейчас можете гордиться) И не стоит принимать на свой счет такие мелочи, нервы дороже. Совет - он и есть совет, и если его не слушают, это не повод огорчаться. Но спасибо вам за настойчивость) Значит не все равно.
  5. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Здесь вы почти пришли к тому, что я предлагал изначально. Несущая стена поперек длинной стороны дома, на эту стену приходит лестница.
    Единственно, я предлагал еще убрать стенку между лестницей и гостиной, отдав подлестничный объем гостиной. Этим увеличивается расстояние до телевизора и более рационально используется пространство под лестницей. В нижней части места хранения всякой всячины, потом место под телевизор с полками над ним.
    upload_2017-12-15_9-56-50.png upload_2017-12-15_10-30-28.png upload_2017-12-15_10-20-28.png upload_2017-12-15_10-21-58.png
    А последние 60-65см до несущей стены под шкаф с антресолью, доступом из коридора со стороны ванной.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А здесь надо сместить несущую стену вправо хотя бы на 0,5м
  8. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Здесь стенку осознанно не убрали, проще и дешевле поставить стеллажи в кладовку, чем думать над безусловно красивым (и недешёвым) оформлением подлестничного пространства. И возможно самого шкафа там не будет, а просто телевизор на стене. Да и стена второго этажа на эту стенку приходится.
    Возможно... Но тогда мы остаемся или без шкафов в коридоре, что не есть гуд. Или надо уменьшать и без того небольшую спальню первого этажа.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вы думали, как вы к этим стеллажам проходить будете? У вас лестница 70см. 40см проход (бочком, приставным шагом, в конце упираясь головой в лестницу), 30см стеллажи. Т. е. больше половины объема у вас в трубу, на проход. А в моем варианте, там где у вас дверь в кладовку будет шкаф. Причем половину глубины он заберет у стены.
    Изначально можно сделать такой шкаф и поставить журнальный столик под телевизор. Потом по мере возможностей довести все до ума.
    Опираться вы на такую стенку не сможете, там у вас не несущая, тонкая перегородка.
    Я бы вообще перекрывал до гостиной-кухни плитами пустотками 4 шт. 440х150см и 1шт 440х100см (напротив лестницы). А кухню гостиную 2шт 880х150см. Быстро, надежно и не сильно дороже вашего варианта по балкам.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    фундамент под два этажа должен быть рассчитан на два этажа, перекрытия, их
    вес/стоимость муж тоже учел? стоимость минимально не позорной лесенки - от 100 тр по изготовлению-отделке, интересовались? ваши дорожки между домом-баней-детплощадкой земли не забирают? там будут кусочки-уголочки, не попользоваться толком, туда-сюда косые тропинки
    крыша может быть простой на два ската
    баня деревом изнутри обшивается - в чем разница в материале стен? мы с мужем смотрели один недострой на продажу - баня из бревна в теле дома, снаружи все под кирпич, внутри обшивка:faq:
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Olga_Kras, зашла к Вам посмотреть ;). Тем более почти соседи :|:. На что сразу глаз упал, у Вас получились очень высокие ступени, поверьте и возраст тут совсем не причем, они у Вас очень высокие - походите в реальности по ступеням в высоту 17,5 см, 18 см и 15 см. Поищите прям с рулеткой такие ступени и прошагайте их своми двумя. А потом найдите самые удобные ступени и они окажутся в 15 см высотой.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    кухня 3м - ладно, а вот гостиная... да нормальный угловой диван 3*3 или 3*2,5 или на 2,6 с отоманкой - он у вас не встанет там просто
  13. зьдьчий
    зьдьчий
    зьдьчий
    Добрый день планировочные решения еще далеки от идеала. Можно выложить размеры именно пятна застройки. Выложенные здесь варианты одноэтажных домов не рекомендую рассматривать, так как у них большая площадь коридоров. Лестница в двухэтажный дом стоит более менее приличная не менее 200 т. р. Высоту потолков очень настойчиво рекомендую делать 3,15-3,3 м.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    из каких соображений? у нас на работе зал - где директора сидят - 11*11, высота потолка 3 м ровно... никто не верит -всем рулеткой доказываем
    у меня в квартире - 2650 в низшей точке, 2750 в высшей - а такого эффекта высоты нет, просто кажется нормально и комфортно
    учитывая то, что большинство пользователей форума помещения 11*11 делать одним пространством не планируют, а большинство размеров помещений до 50м считаю потолок за три метра просто глупостью, ну будет колодец 4*6*3,3:no:
    есть фото? приведете контрпримеры?
    ЗЫ - имеется ввиду высота в чистоте
  15. зьдьчий
    зьдьчий
    зьдьчий
    Фото есь высоты потолков 3 м. 3,6 м 4 м. где-то было и 6,3 м Но смысл приводить фото, если это Вы реально не ощутите. Это нужно видеть реально и сравнивать. Но строить такой дом с высотой потолка 2, 8 м это преступление.
