Отопление в гараже - а стоит ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id324005225, 06.12.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @id324005225, не хотите развернуть печку дверкой вдоль гаража? Смотрел -у многих стоят именно так.
  2. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Да, с батареями я думал не 3 стенах сделать, но это трубы тянуть через половину гаража- не очень удобно мне честно говоря... Поэтому у стены предпочтительнее...
    Да проблема с чернением просто я думал в том состоит, что металл может загореться от нагрева. Или не, ничего не будет ему?
    А насчет форума понял, спасибо, посмотрим сейчас при наличии свободного времени.
    Спасибо Вам за консультации!
  3. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    А смысл? Да и не совсем удобно мне будет ее открывать и садиться у нее...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем это понял. :faq: Печка тоже из металла, многие водяные рубашки (трубы с водой) проходят в печках. Может мы просто разное имели в виду. :)
    Видно у всех разное удобство. :)
    Остальные строны гаража не так хорошо будут прогреваться.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовая горелка от баллона. И вытяжку сделать нормальную.
  6. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    А, да это понятно. Просто я имел ввиду что печь-0 это печь, там металл толстый достаточно, а у бочки стенки тоненькие относительно, и поэтому я и подумал- не настанет ли ей кирдык при нагреве и кипении в ней жидкости?)
    А насчет стен согласен, но тогда придется опять мне стенку в начале гаража двигать... Конечно не желательно, я ее только вчера закончил собирать, так замахался чесн говоря, но собрал-таки как надо.
  7. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Газовая горелка? А фото можно?
    Над вытяжкой задумываюсь кстати, от печи дымность стоит, вот думаю если печь оставлять, то вытяжку буду над ней прям делать, или рядом с ней где-нибудь, чтобы гарь вытягивала...
    Правда как лучше ее сделать- не знаю пока еще...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У тонкой конечно быстро настанет. :)
    Вы всё таки разберитесь почему. Может притока воздуха не хватает? Или труба тянет плохо?
  10. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    А я вчера буквально по ходу понял, почему дымнсоть стоит, собака. Сижу значит после работы возле печки в кресле, пивка решил попить. И тут что-то голову откинул чуть назад, и смотрю наверх. А сидеть вообще не возможно стало- глаза аж режет, до этого хоть чуть терпимо было.
    И значит глянул я наверх, и вижу что из соединения, между поворотом и основной трубой как бы, где хомутом все это дело соединяется- идет дым, причем не малый такой... В общем пойду сейчас смотреть, может отходит, или трещинка образовалась. Буду или герметиком промазывать, или просто сначала попробую заново соединить.
    А также прочитал вчера в интернете, что если слой сажи 3 мм есть, то дымность тоже будет. Я то думал, что толщина сажи должна быть толще обычно, а у меня видимо мм 3-5 уже есть... То есть нужно будет "полено" покупать сегодня-завтра и попробовать что это за зверь такой вообще. Может действительно поможет.
    А то разбирать дымоход геморно мне честно говоря...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно стараются, при возможности :), без прямых углов обходиться или делать их не прямыим.
  12. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ну да, а у меня просто так особо не сделаешь, поэтому решили так замутить... Короче сегодня постараюсь разобраться в чем все-таки проблема)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Во как классно, спасибо Кирилл. Надо будет подумать
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кожуха можно сделать самому. Придется докупить только вентилятор.
    Кожух можно сделать и на печь.
