Отопление в гараже - а стоит ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id324005225, 06.12.17.
  1. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Кирилл, а металл какой лучше брать по толщине тогда?
    Или короба такие готовые уже есть? Просто нужно собрать?
  2. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    А вот...зачем гараж отапливать то, в принципе? :aga: Это наверное главный вопрос!)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С каким удобнее работать. :) Кто по ноньше любит, кто по толше. Соединять можно в замок, заклепками, болтами с гайками и т. д. Можно и приварить есть есть чем.
    Есть готовые разные, и разные соединения.
    Добавлю - не редко вентиляторщики выкидывают куски, их можно использовать.
  4. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Бывает что ночевать, да и просто после работы каждый вечер часика по 4- посидеть с чайком/ пивком:))
  5. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Понял Кирилл, спасибо большое.
    Да, сварочный аппарат конечно купить бы, но увы, пока бюджет не предусматривает, поэтому буду как привык по старинке- болтами с гайками наверное крутить...
    Ох, где бы взять мусорки вентиляторщиков:)? С радостью бы подобрал бы...
    Это Кирилл ты имеешь ввиду их магазины, ну возле них точнее выбрасывают? Или на объектах?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На объектах. Например где то делают вентиляцию (офисы, магазины, различные помещения и т. д.)- куски неподошедшие выкидывают. :)
    Бывают различные свалки возле производств, гаражей и т. д.
    Часто много чего путевого выкидывают. :) Только надо присмотреть.
  7. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Благодарю Кирилл.
    У меня просто есть некоторые места- я там металл частенько собираю (когда работы нет), Камазисты кучи наваливают со строительным мусором. Но максимум что бывает- это большие строительные чугунные ванны с засохшим цементом...
    А так, в общем я думаю надо будет помониторить, может и действительно найду такие объекты:).
  8. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Решили вопрос печкой-то?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @id324005225, то же интересно - получилось ли что-то хорошее? :)
  10. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Задумка-то нормальная, а вот финал - непонятный (
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Писал уже, с подобными задумками у нас (и не только у нас) гаражи долго отапливались.
    Да и сейчас отапливаются. Сейчас и на отработке полно.
    Видно автору некогда... бывает... жизнь сейчас во многих местах нелёгкая...:(
  12. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Сжигание отработки это травить себя отходами сгорания отработки.
    1) разобрать пространство возле печи на расстояние не менее 1 метра (на случай возгорания и пожароопасности)
    2) утеплить гараж а именно ворота и потолок а так же стены (топить улицу бесполезно)
    3) Установить датчик угарного газа (в случае его срабатывания немедленно все проветривать и самому выходить на улицу)
    4) На время топки печи машина находиться на улице.
    Было отопление от печи с водяным теплообменником в качестве теплоносителя "теплый дом" и радиаторы отопления по всем стенам и цирк насосом (отказался система сильно инерционна долго нагревается теплоноситель, его в системе было около 200 литров
    Остановился на отоплении китайской вебастой по типу
    но мощность слабовата думаю делать как тут:
    https://www.youtube.com/watch?v=GLB3hCTI1zM или https://www.youtube.com/watch?v=RdoeT9YVIt8 но выхлоп заводить в радиатор или в два параллельно с радиатора уже на улицу.
    Но надо понимать, что какая бы не была отопительная установка улицу не отопить все необходимо хорошо утеплять.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько стоимость установки под ключ? И сколько стоит топливо для неё?
    А то люди используют дровянные буржуйки и печки на отработке из-за очень небольшого бюджета.
  14. wl36
    wl36
    wl36
    Покупал на "алике" где то 7 т руб. Топливо солярка. Военные печи ОВ-95 и ОВ-65 на авито идут от 2 т руб в зависимости от ее убитости или жадности продавца. Но надо понимать что:
    1) Дрова надо где то хранить и они должны быть сухие.
    2) Горячим воздухом обогрев происходит быстрее, (все печи это инерционные устройства пока растопишь пока прогреется на все нужно время печь топишь минимум 45 минут только потом становиться немного теплее, тут же горячий воздух идет уже через 1-2 минуты
    3) что бы нагреть какую то территорию на 1 градус необходимо сжечь или 10 кг дров или 10 квт электричества или 1 литр топлива (это все условно) Все необходимо утеплять и нет смысла топить не утепленный гараж в -30 градусов. Если топлю то при температуре от - 10. С собой обязательно берется термос с чаем, и теплая одежда, топим до + 10. Машина в это время находиться на улице, поработав перед тем как загнать машину все выветриваем и сравниваем температуру в гараже и на улице.
    Данные системы можно использовать как дополнительные к уже имеющейся печи. Но надо всегда помнить что все это пожароопасное всегда имеем поблизости исправный огнетушитель.
    Обязательно устанавливать датчик на угарный газ, тем более они сей час не дорогие. Когда я заводил машину в зарытом гараже датчик начинает противно пищать что показывает что он работоспособен.
    Так же можно использовать в качестве дополнительного отопителя печку от запорожца цены на них от (заберите бесплатно до сколько не жалко) их переделывают на газ ролики на тубе про это имеются в больших количествах но выхлоп из отопителя делаем в радиатор выхлоп выводим на улицу
    или https://www.youtube.com/watch?v=PgFVpLb8uqA
  15. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ребята, всем привет!
    Извиняюсь, просто болею сейчас опять, болячки обострились 5-тилетней давности, да и занятость по работе) Здесь редко бываю)
    К сожалению, гаражи сейчас доделываю и собираюсь продавать по весне, а с отоплением так и ничего не решил, как хотел.
    Я думаю летом брать себе 2-ух этажный гараж, и вот там думаю делать нормальное отопление. Или хотя бы просто поставить печь, которую купил в августе сейчас к себе в основной гараж.
    В августе купил себе армейскую печь, в виде бочки, думал поставить и сейчас зимой отапливать гараж как и в прежние времена, но сейчас даже в гаражах у себя не появляюсь- раз в неделю если заскочу, уже хорошо)
    Так что вот такие дела ребят, если вкратце...
