Снегоуборщик Ariens ST 28 DLE Deluxe проблемы с маслом
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Johnson18Udm, 06.12.17.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А в магазинах, стандартных подшипников нет? Подобрать по размерам пара пустяков. Я бы даже не заморачивался поиском оригинала.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мне вся эта хрень, что на фотографии, в сборе нужна, а просто подшипник найти, который туда вставлен, конечно не проблема.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Очень интересно, а что может с хренью случится. На моем ось вообще трубка из листа согнутая, которую элементарно выточить. Подшипник 10 год работает.
    В прошлом году заклинил. Промыл, смазал и назад поставил. Подшипник долго работает потому, что СУ сам на него сальник изобразил. Намотал полиэтиленовых пакетов вокруг шнека с обоих сторон. Еле отковырял.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Эта хрень у меня отсутствует как класс, а отверстия для крепления есть, от нечего делать решил их туда приколхозить, хотя знаю, что и без них шнек еще сто лет проработает.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пластиковые опоры? А чиво им будет. Подрезные ножи штатные? Хочу такие.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Пластиковые, выработка отсутствует. Ножи штатные. Не отдам, самому нужны. :)]
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Странно, и на моем внутри тоже эта пластиковая хрень, а снаружи подшипник в корпусе. Шнек целиковый или штамповки?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня без дела валяются...меняю на фрикционное кольцо
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Шнек вроде цельный, швов не помню. Сегодня до уборщика доберусь уточню. Ваш уборщик китайцы копировали с Хуски, а мой собирали на Хускином заводе, поэтому узлы взаимозаменяемые.
    Хороший обмен, только почтовые расходы большие.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Размер кольца? Лежит одно в запасе, мне не подходит.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @sergey_1984, родное кольцо случаем не D-114мм d-93-94мм, Н-13 мм, ?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так и есть, Но нашел только кольцо от хускварны 95х11. Оно над обоймой всего на 1 мм выступает и в нее проваливалось. подложил под него пвх трубку. Но стоит второй год почти без износа Ставил китайсукие аналоги. Не живут. мах выдерживают 4-5 часов. А лишнее кольцо есть 98мм. х10
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мне больше повезло, нашел недорогой аналог, поставил, работает нормально следов износа нет. https://www.forumhouse.ru/posts/18284627/
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Кольцо фрикционное для снегоуборщика 136х107х16
    Артикул: KC-977,1086,1510
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может проездом? я на М7 постоянно, во Владимирской обл., 170 км от столицы
