Оптимальный температурно-влажностный режим для правильной усадки деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komeloff, 06.12.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    влажность возможно будет быстрее и лучше распределятся чем температура. Хотя лучше замерить
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Обычно на радиаторы ставят термоголовки. На ближних радиаторах их обычно закручивают сильнее, так как там теплоноситель самый горячий. Чем дальше от котла, тем слабее зажимают термоголовки.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати сделать ровную дельту просто- зафиксировать мощность отопительного котла. если это электро то ограничить его например 8квт или если газовый котел то просто задать температуру теплоносителя на 60 градусов
  4. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Спасибо за ответ/мнение. Теоретически думаю можно попробовать задать требуемую дельту, т. к. установлена погодо-зависимая автоматика и есть датчик на улице и два в доме (1-ый и 2-ой этаж), на основании этой разницы котлы и нагревают теплоноситель. Вопрос скорее не в технике а в параметрах. Какая нужна оптимальна влажность в доме? К какому значению оптимальному стремиться?
  5. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Да, это уже понял, и начали закручивать некоторые особо разогретые радиаторы)
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот вам калькулятор в помощь и понимание что от температуры внутри влажность дерева не сильно меняется. Важна относительная влажность внутреннего воздуха
    https://www.project-house.by/emc
    Недавно на канале СтройХлам (ютуб) было ролик про двойной брус и там замерили влажность на стене доски снаружи и внутри и она оказалась очень разной. Потому что снаружи высокая относительная влажность а внутри очень сухо.
    Я думаю вам надо стремится чтобы не было большой разницы в усушке внутренних стен и наружних. Чтобы осаживалось равномерно. Я бы держал влажность порядка 40-50%. Судя по калькулятору доска тогда станет 10%
  7. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Спасибо большое, изучу материал. Но то же момент неясный, у меня сруб стоял дольше года без окон и дверей, укрыт тяжелой крышей (ЦПС) и с достаточно большими вырезанными проемами, таким образом влажность (да и температура) были одинаковыми, что снаружи, что внутри, ну логично) И дом давал усадку, и видимо равномерную, НО очень незначительную. С 9 метров в коньке, за год, всего порядка 8 см, при расчетной 30-45 см. Т. е. получается что бы дом все же уселся и на примерно расчетный процент (а я его в голове держу как 3-5 см на 1 метр) за два-три года, нужно дом все же подсушивать, причем принудительно подсушивать, как бы его поджимать в вопросе влажности, иначе он "живет" в полном соответствии и гармонии) с окружающей средой, влажно - он набирает, сухо отдает, так процесс точно затянется на многие годы) И тут то как раз и возникает тонкая грань которую и хотелось бы выдержать - с одной стороны, принудить его к усадке, с другой - что б эта усадка была равномерной и как можно меньше ломала древесину (трещины и все такое).
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вообще дерево такой толщины очень инертно к изменениям влажности. Оно скорее всего уже почти не меняется ни зимой ни летом хотя летом воздух суше. Пока вся толща просохнет-на это нужно несколько месяцев. А там уже и осень наступила. У меня дом из 200мм бруса тоже 2 года уже стоит без окон. Усадки больше уже не дает. Усадка была восновном в летние периоды.
    Толщина бруса сейчас 185-187 мм (профилировалось изначально под 195). Брус был влажности 25-30%. Я знаю что у людей с таким брусом кто живет постоянно толщина 175. Вот ожидаю что усадка еще будет порядка 5-7см на 2х метрах высоты. Хотя вроде 10см должно если так посудить но не хочется в это верить.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @komeloff, усадка проходит в несколько этапов и значительная часть её начинается при включении отопления на 20 и более градусов, и длится потом ещё пару сезонов. Ожидаемой вами усадки на 40 см думаю не будет. Дом оригинальный, окна :super:. под каждое окно обязательно радиатор по всей длине. Прогиб на коньке справа есть или искажает?
  10. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Спасибо. Дом да, для души) Прогиб на пристройке имеете ввиду? На одноэтажной части? То это не прогиб, это сложная форма конька. Он угол там меняет. На картинке видно. Протестанты так запроектировали)
  11. komeloff
    komeloff
    komeloff
    Ну вот такие параметры пока в доме, по итогу первой недели, после включения отопления. Это еще теплый пол не запустили и 2-ой этаж. Очевидно, что тепла с избытком, а вот влажность похоже придется добавлять. Вероятно она поднимется немного когда будут лить стяжку финишную, но потом похоже нужно будет ставить увлажнители что бы 50% держать.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не надо ничего закручивать, термоголовки автоматически поддерживают Т батареи, поставил во всех комнатах одинаково и все .
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на улице во время замера сколько была температура?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я так понял он про балансировку. Есть такое дело когда придушают поток через первые радиаторы чтобы до последних доходило. Иногда на радиатор ставится еще балансировочный вентиль на обратке. На новомодных Керми и т. п вроде балансир встроен в термоголовку. Там чето крутить надо ключом. Но разумеется не выставляемую температуру головки.
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Моё мнение - не нужны никакие увлажнители. Потрескается всёравно одинаково и с ними и без, главное - плавное как писал повышение температуры.
