Здравствуйте, помогите выбрать газовый котел
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем SergMO78, 06.12.17.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    практически на Евангелие сослался :aga:
  2. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Интерснее, гибче, дешевле). Только недавно где-то здесь пробегала ссылка на котлы от известного производителя о том, что в настройках сделали время перехода котла из выкл сост во включ нерегулируемым. Вроде как 20 минут. И за 20 минут оно так остывало. Потом выяснилось, что да настраивается за отдельную плату через сервесное меню выездным инженером. На 2 минуты выставили.
    Вы все верно говорите. И даже более того у каждой модели, даже у каждого котла будут свои условия эксплуатации, т. к. даже если исполнение в чугуне, то этот самый чугун разный бывает. Да и в этой ветке далее верно подмечено об уменьшении его массы. И в итоге подстраиваться думал (в первом варианте решения) именно под конкретный котел на основе накопленных статистических данных.
  3. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    К сожалению, верю
    И в т. ч. из этих соображений пока не определился с вариантом решения. Таки вариант со старым тяжелым простым котлом заманчив)
  4. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Их же сливать надо, причем вроде как жидкость там достаточно агрессивная. Посоветуйте как правильно быть. Если в канализацию, то обычные желтые трубы/септик оно не съест?
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А почему бы не производить котлы которые не зависят от "несоблюдения режимов эксплуатации"
    а почему бы не производить котлы которые не зависят от "несоблюдения правил" ?
    у нас в армии говорили "защита от дурака"
    почему не сделать простой котел как АК-47?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы вот сейчас серьезно это?...простой котел давным давно сделали - "буржуйка" называется...вот только и у него есть определенные правила эксплуатации...
    то что интересно не спорю..а вот насчет гибкости и дешевизны это бООООльшой вопрос...много что выясняется потом...после пусконаладки...спросить то у пусконаладчика никто не хочет...инструкцию прочитать тоже...все настройки практически всех котлов и автоматик есть в свободном доступе..если Вы не хотите, не можете их найти и прочитать...а тем более понять, то лучше отдать плату специалисту. Главное хотелки свои хотя бы для себя корректно сформулировать...;)
  7. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, да действительно при работе котла в конденсационном режиме вырабатывается слабый раствор кислоты. Кислота нейтрализуется щелочью, щелочь это все моющие средства, теперь по порядку.
    Если у Вас общая система КНС, то на Ваше усмотрение, обычно там идет круглосуточное смывание и нейтрализация особо не требуется.
    Если у Вас индивидуальная система КНС, то лучше поставить систему нейтрализации, она не стоит космических денег, для котла мощностью 24-35 кВт засыпки (10 кг) хватает как правила на год, проверяется она обычными тестерами для жесткости воды.
    Трубы для водоотведения обычно либо серые либо рыжие, но конденсат ни для тех ни для тех не страшен, самому септику ничего не будет, он тоже обычно из пластика, а вот бактерии могут погибнуть, поэтому лучше поставить систему нейтрализации, у котлов DeDietrich проходит акция с системами нейтрализации, ознакомиться можно по следующей ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/425614/
  8. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Тема того видео была именно про то, что в инструкции значение данного параметра (20 минут) было помечено как неизменяемое. А вот через недокументированные (!) возможности сервисного меню как выяснилось поменять его можно. Монетизацию аднака).
    рыжие. за ссылку спасибо, изучаю.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это называется ОБС...
    очень интересно взглянуть на тот котелок в котором кто то..откуда то..узнал про недокументированные возможности и рискнул их поменять для клиента...я очень надеюсь, что сделал он это осознанно, с учетом соблюдения температурного режима котла...а то потом меняй лопнувшую чугунину...:(
  10. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    ссылку на видео отправил в личку
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Существуют ли котлы которые не рассчитанны на управление автоматикой и не подключаются к электричеству - т. е. без компьютера/ЧИПа/"безмозглые"?
    (ну насос пусть с подключением электричества)
  12. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @СандорКлиган, Есть энергонезависимые напольные котлы, с механическим термостатом, но насоса в них нет, он ставится просто отдельно, на систему.
    Вот только нужда в таких котлах отпадает, сейчас есть куча систем которые информируют и об отключении электричества и о других ошибках и авариях.
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вам может не нужда.
    А вот в местах где то далеко от крупных городов где дороги только грунтовые, интернета нету, живут люди на пенсию может быть так что им лучше без "систем которые информируют" ?
  14. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Предполагаю и газ туда тоже еще не дошел... а твердотопливных котлов без автоматики навалом, только дрова или уголь подкидывай.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Неправильно предполагаете. Газ, электричество, водопровод - есть.
