1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @MrMirror, я не брал в аренду, у меня это оборудование есть. А так по объявлениям на авито: 200-300 р/сут. горелка с шлангом + баллон 50 л.(пустой), заправить 1200 руб. Оного полного баллона на Ваш объём хватит и даже останется.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Изготовление полков в сауну.
    Маленько отклонюсь от своей темы, дабы похвалиться оконченной нынче работёнкой на стороне. :|: Выкладываю картинки, сделанных мной полков. Из особенностей: 1. Подспинник, а точнее подпоясничник, с изменяемым углом наклона на петлях. В сложенном виде не сокращает ширину полка, в разложенном, разгружает поясничный отдел позвоночника. У себя буду делать также!
    2. Съёмная решётка на магнитах. Держат хорошо, но если поставить более мощные магниты, будет вообще:super:
    3. Стойки каркаса опираются на пол, через пластиковые мебельные подпятники.
    САУНА СХЕМА.JPG САУНА ЛЕНИНО 005.jpg САУНА ЛЕНИНО 006.jpg САУНА ЛЕНИНО 008.jpg САУНА ЛЕНИНО 011.jpg САУНА ЛЕНИНО 012.jpg САУНА ЛЕНИНО 013.jpg
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хороший способ.
    Я не плотник - столяр пришел на рынок за липой, продавец хозяин толковый попался,
    показал размеры комнаты ему он начал этот размер берем режем, это туда это сюда, голова кругом, все записал на листочек, сделал баню сам, осталось около 10 кусочков только по 30 см, сделал полики из них. Все ушло. Опыт большое дело. Щас бы сам сообразил. :)]
    Вот это продавец! Через год заезжал по пути - поблагодарил. Он удивился почему то. :)
    20171206_142909_Richtone(HDR).jpg Так вышло.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Ограждение беседки и веранды хозблока.
    Перила и нижнее крестообразное заполнение, решено выполнить в едином с фасадами фахверковом стиле. В качестве материала, использованы обрезки массива сосны 50х100мм., оставшиеся от каркаса бани, хозблока и беседки (всё в дело).
    Процесс изготовления ограждений: 1. С помощью торцовки нарезал перила, чуть большей длинны на 2-3мм. и зажал враспор между столбами беседки в проектном положении по высоте.
    2. Бруски, предназначенные для нижнего перекрестия, торцевал под 45 ̊ сперва с одного конца, а после разметки по месту с противоположного.
    3. Установленные крест-накрест бруски, также размечал по месту, под последующий запил.
    4. Погружной пилой по направляющей шине, в соответствии с разметкой делал два запила, на ½ глубины бруса.
    5. После браширования огнём, делал ещё несколько запилов, после чего выбирал лишнее широкой стамеской.
    6. Готовые бруски покрыл «Акватексом экстра» в один, второй слой планирую нанести весной. После чего планирую произвести окончательную скрытую сборку на нагели из гвоздей со срезанной шляпкой и мет. уголки, но об этом весной.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хороший вариант ограждения, тоже веранда при гараже в нем же скраю баня.
    Один в один так примерял и делал. :)]
    Покрасил " аква " как то не помню, сразу два раза 5 лет уже прошло, даже ка бы не 6. :)
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    прям разрываюсь между снегоуборщиком и торцовкой. Ну уже хоть генератор, мойка и газонокосилка есть... ;)
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Монтаж пп-труб горячего и холодного водоснабжения.
    Установка и подключение электрического водонагревателя.
    Прежде всего, начертил аксонометрическую схему водоснабжения, таким образом распланировав точки водоразбора и запорной арматуры. Согласно схеме, составил спецификацию необходимого количества труб и фитингов. Заранее проработанная схема, позволила упорядочить последовательность пайки полипропиленовых труб, что в последующем облегчило и упростило процесс монтажа.
    Обвязку водонагревателя «Thermex ESS50V Silverheat» произвёл по схеме указной в инструкции, дополнив её дренажным краном, для слива емкости. Подключение электричества к водонагревателю, планируется выполнить через герметичное соединение кабеля (с удалением вилки) под двойной защитой: 1. ДИФ-автомат в щитке; 2. УЗО на кабеле водонагревателя.
    Схемой предусмотрен частичный (отводы для мойки в беседке) и полный слив воды из системы. Для этого, горизонтальные участки водопровода, смонтированы с небольшим уклоном, где в нижних точках предусмотрены сливы.
    Большую часть труб и фитингов, закрыл отделкой стен из ПВХ-панелей. Частично, в местах, где трубы ХВС соприкасаются с фольгой пароизоляции, трубы были одеты в теплоизоляцию из вспененного п/э, это поможет избежать образование конденсата на внешних стенках водопровода.
    Полипропиленовый водопровод паял одновременно с монтажом панелей, дабы сократить количество некрасивых разрезов на ПВХ-панелях.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Торцовка важней. :aga: Правда после дела тоже простаивает.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Не боитесь что в случае отсутствия разбора воды трубы за панелями может прихватить воду в трубах. Ведь за панелями с начала парения будет и еще пару часов, думаю будет минусовая температура. Сам мучаюсь по этому поводу. У меня ввод воды выполнен в КО. Там же предполагается установка мойки для посуды и т. д. В МО отделение тянуть через всю КО. Самый удобный вариант монтажа получается за вагонкой отделки.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Star116, надеюсь не прихватит, так как баня у меня отапливаемая, "пирог" утепления ограждающих конструкций, выполнен по правилам и по расчёту. Ввод воды и каналия, сделаны через утеплённую гильзу. И на случай "заморозки" бани, предусмотрен полный слив воды из системы.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @MYRZIK48, если у вас баня постоянно отапливается- тогда вопросов нет. Я у себя планирую периодического использования, поэтому и спросил. Может у кого есть опыт в этом деле, перерыл форум не нашел ответа.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Отделка стен и потолка в ПВХ-панелями.
    Стены и потолок в моечном отделении и с/у из-за экономии, решил обшить дешевыми ПВХ-панелями. Возможно, в последующем поменяю на что-то другое, ну а пока так. В МО по вертикальной контр обрешетке, набил горизонтальные рейки, чтобы монтировать панели вертикально.
    Снизу в МО плинтус отсутствует, вместо него стартовый профиль и ветзазор.
    Угловой стык между потолком и стеной закрыл не стандартным пвх-плинтусом, а напольным пластиковым плинтусом, с мягким краем (подсмотрел этот способ у знакомого).
    В районе распушки и щитка пвх-панели смонтированы с отступом 5см. Отступ перекрыт фиброцементной огнестойкой «фламмой».
    Щели между панелями по периметру двери закрыл/заткнул джутовым шнуром.
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Отделка стен и потолка в ПВХ-панелями. (продолжение)
    Отверстия под светильники в потолочных панелях и проходы для труб в стеновых, сверлил балеринкой. Крепил панели с помощью степлера на скобы и частично на саморезы с пресшайбой.
    В с/у, панели на стены монтировал горизонтально.
  14. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте. Как я понимаю у печей ферингера подача воздуха в топку осуществляется открытием маленькой плоской дверкой под экраном. У Вас подача воздуха с улицы под полом выходит в кирпичную кладку под печь и закрыта дверцей. Значит для подачи воздуха в топку с улицы вы открываете дверку в кирпичной кладке под печью и открываете маленькую дверцу на печи под экраном? Как вычищается зола из печи, так же через маленькую дверцу под экраном?
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Серджо77, добрый день. Печь Ферингира, подовая, с верхним розжигом. Маленькая "дверка под экраном" является дополнительным воздухозаборником с регулируемой заслонкой, использую её в основном когда уже дрова хорошо разгорелись и для дожига углей, во время розжига она закрыта полностью. А для розжига и основного горения, используется основной верхний воздухозаборник.
    Да, приточку открываю во время горения печи, независимо от того какой воздухозаборник открыт.
    Нет, через основную дверь-экран.
