1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Дровница
    На днях из обрезков пиломатериалов, сварганил небольшую дровницу & полочку, на колёсиках. Материал: брашированая огнём сосна, покрыто в 2 слоя бесцветным «Акватекс экстра».
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Полезные полезности для бани.
    Кочерга и совок из мурлена.
    Совок с коротенькой ручкой из комплекта печи АПФ, не совсем удобный. Недавно по случаю, прикупил недорогой комплект из двух предметов: кочерга и совок, очень удобной длинны (690мм.).
    Средство для очистки закопчённых стекол.
    Ещё одна находка из леруа, экономичный, эффективный и недорогой спрей для очистки стекол камина. Иногда, после топки берёзовыми дровами с корой, сосной или не совсем сухими дровами и т. п., на стекле может образовываться копоть которую не так-то и легко отереть обычными средствами. Это средство справляется на ура!
    Мини горелка для розжига дров.
    Уже давно, для розжига мангала, использую небольшую горелку-насадку на газовый баллончик с пъезоподжигом. Как оказалось, этой горелкой также очень удобно зажигать дрова в банной печке.
    Средство для очистки напольной плитки.
    После постройки бани, столкнулся с проблемой очистки напольного керамогранита от плиточного клея, затирки, ЛКМ и въевшейся грязи. Перепробовал различные моющие средства, растворители и даже специальную кислоту для очистки фасадов. С клеем и затиркой неплохо справился состав на основе кислот, ЛКМ сняли растворители, а вот въевшуюся грязь полностью и довольно быстро, смог оттереть только содой.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Самодельная душевая кабина с тропическим душем и водопадом.
    На днях доделал душевую, установив третью стенку и штангу с занавеской.
    В душевую, помимо тропического душа, установил самодельное компактное обливное устройство, водопад. Подробности изготовления, обсуждение водопада, в отдельной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/469327/
    Третья стенка, сделана из ПВХ сэндвича, толщиной 24мм. Лист ПВХ панели 3000х1500, был приобретён в ближайшем цеху по производству пластиковых окон, за 1800р, и раскроен в размер погружной пилой, по направляющей шине.
    Временно установив панель по месту, сделал разметку по лазеру.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Самодельная душевая кабина с тропическим душем и водопадом. (Продолжение)
    Сначала хотел закрепить ПВХ панель к стене и потолку на мет. уголки, но неожиданно, нашел другое, более практичное и эстетичное решение: установить панель в кабель-канал 25х16, который после обрезки лишнего, закрепил на саморезы и силикон.
    Панель вошла в канал идеально, со стороны выглядит как будто, это специально предназначенный заводской профиль.
    Наружный торец панели, после доработки стамеской, закрыл крышкой от кабель-канала.
    Примыкания поддона к стенам, закрыл специальным пластиковым уголком с мягкими кромками, наклеив их на герметик.
    Занавеска для душа сделана из хромированной мебельной штанги ф 25мм.
    Теперь можно плескаться вволю, не боясь разбрызгивания воды по всей моечной.
  5. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    @MYRZIK48,
    Добрый день !
    Как всегда, все аккуратно и с душой. Скажите: теплый пол у Вас везде, кроме парной. Не холодно на полу в парной ? Не пожалели, что не сделали ?
    В моечной и в КО - однозначно будем делать ТП. Стяжку сделали еще в прошлое лето. Наверное, будем делать нагревательные маты, которые монтируются в плиточный клей.
    А вот в парной не могли определиться: что будет на полу. :|:Поэтому делали песчаную подушку, ЭППС 10 см, бетонная стяжка. Установили сливную трубу. В дальнейшем установим сухой гидрозатвор. Стяжка сейчас ниже уровня чистового пола сантиметров где то на 20. Так как сын очень хотел деревянные полы в парной, а я не могла определиться на тот момент с полами в парной - сделали так. Если честно, я и сейчас мечусь с этими полами. Но склоняюсь больше к плитке. Но если покажу мужу тот пирог, что сделан у Вас (В мои 20 см это почти поместится)- он сильно удивится (это мягко сказано:aga:)
    1- ветрозащита
    2-лаги
    3-керамзит 5см
    4-мин плита 5 см (У Вас -10 см)
    5-ОСБ-1,8 см
    6-ППС-3см
    7-гидроизоляционная пленка
    8-армированная цементная стяжка-4 см
    9-керамическая плитка
    :faq:
    Как Вы считаете: делать такой пирог или можно что -то упростить ?
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Дело в том, что в моей парной, босые ноги не контактируют с кафелем пола, там лежит большой деревянный трап.
    Через пару часов после растопки печи, температура в районе пола становится комфортной, хотя плитка еще долгое время остается холодной.
    Нет не пожалел, по моему мнению, ТП в моей парной ненужен.
    У нас похоже разные типы фундаментов, у вас похож на УШП (Утеплённая Шведская Плита) а у меня свайный, и под баней гуляет ветер, кошки и мышки. Керамзитовый слой, как раз от мышей и предусмотрен.
    Но если вы хотите плитку, могу посоветовать сделать отсыпку по стяжке, например керамзитом, а поверх армированную цементно-песчаную стяжку 40-50мм.; затем керамогранит или кафельную плитку, как у меня.
  7. sneik
    sneik
    sneik
    А деревянные балки в таком случае нужны или нет? :|:
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @sneik, нет ненужны.
    Примерная последовательность:
    1) Насыпаете и разравниваете слой керамзита.
    2) Укладывает разделительный слой с заходом на стены (гидроизоляционная пленка, полиэтилен и т. п.)
    3) По периметру комнаты, к стенам, укладываете демпферную ленту.
    4) На подкладки кладёте арматурную сетку.
    5) Устанавливаете маяки с уклоном к трапу.
    6) Готовите цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением пластификатора и фибры.
    7) Укладываете раствор и выравниваете по маякам.
    8) Укладка финишного слоя (плитки) по огрунтовоной поверхности, через 28 дней (желательно).
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @MYRZIK48, какой материал для трапа применил? Нижние бруски и верхние доски? Саморезил или гвоздики?
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @MrMirror, бруски из вяза, доски из липы. Чёрные саморезы по дереву.
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Оклейка стеклопакетов перегородок и дверей архитектурной зеркальной плёнкой.
    Все внутренние двери, кроме парилки, у меня из ПВХ со стеклопакетами, такие двери, на мой взгляд, самый удобный вариант для бани с её температурно-влажностными перепадами. Но прозрачные стёкла особенно в санузле и моечном отделении вещи неприемлемые, поэтому решено было оклеить все стеклопакеты тонировочной плёнкой.
    В санузле и частично в МО стеклопакеты оклеены с двух сторон. Через двойную тонировку, как через сварочное стекло, видно только свет спирали лампочки. На одной стороне дешевая плёнка из строительного гипермаркета (работать с такой плёнкой сущее мучение т. к. она очень тонкая, непрочная и легко рвётся) :mad: но я её победил. :victory:
    Другая сторона и остальные стеклопакеты, оклеены архитектурной плёнкой, (цвет золото, 15% светопропускания). Эту плёнку удалось недорого купить в фирме занимающейся тонировкой окон и остеклённых фасадов зданий. С этой плёнкой работать одно удовольствие. :super:
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Оклейка стеклопакетов перегородок и дверей архитектурной зеркальной плёнкой.(продолжение)
    Технологию оклейки подсмотрел на ютюбе.
    Плёнку наклевал на предварительно снятый стеклопакет.
    Нарезал плёнку по размеру стекла:
    Долго не получалось расслоить плёнку не ногтём, не остриём ножа, а она, как известно, состоит из двух слоев: монтажного и тонировочного. Пока не догадался разъединять с помощью скотча, наклеенного с двух сторон, таким способом плёнка расклеивается легко и просто.
    Ну а дальше, всё как в большинстве видеороликов: стеклоочистителем промыл стекло; побрызгал мыльным раствором стекло и плёнку; выгнал воду из под плёнки ракелем.
    зеркальная 009.jpg зеркальная 014.jpg :super:
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    У меня сделан, и отопление через 3-4 часа помещения идет именно от обратного обогрева. Т. е ночью насос разносит тепло из парилки по всему помещению, к утру начинает щелкать релюхами
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Ну можно сказать, что в моём случае, эту функцию выполняет щиток.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @MYRZIK48, Щиток у меня тоже есть. Мы живем там по выходным и зимой когда на улице -30С все это в комплексе дает благоприятную обстановку. Был недавно в другой бане, все не "то" полки не так, пар не тот, веник сохнет. Русская парная это самое то. Хочешь полежать - пожалуйста, хочешь до "уши в трубку" - пожалуйста. Самый кайф наверное после веника еще полежать пару минут - отдохнуть на полоке.
