1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Люстра колесо телеги & пивные кружки (продолжение)
    Опосля разложил на верстаке колесо с кареткой в середине и замерил длину спиц.
    Напилил спицы из черенков в размер и просверлил длинным сверлом, сквозные отверстия под провода по центру спицы. Соосно отверстиям в спицах, просверлил отверстия на косую в каретке и сегментах обода.
    Огнём выполнил брашировку каретки, спиц и сегментов обода, по внутренней стороне колеса.
    Собрал на клей две половинки колеса по четыре сегмента в каждой. Импровизированным циркулем из отрезка рейки и крышки от аэрозольного баллончика, прочертил линию отпила.
    Пильнул лобзиком внешний диаметр колеса и попутно, углубления под ручки кружек.
    Затем обжог боковые части колеса и заодно цепи, кольца – винты и внешнею металлическую полосу обода. Покрыл колесо слоем бесцветного лака, на водной основе
    На бэушных тормозных дисках, отбил полосу обода, предав форму кольца и загнул зацепы.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Продел в отверстия предварительно свитые провода вставил спицы и окончательно склеил половинки обода.
    Для усиления скрутил сегменты обода на длинные шурупы предварительно засверлив отверстия, которые потом закроются ободом.
    Прикрутил на люстру цепи, за которые колесо подвешу к потолку, в 4-х точках.
    С помощью термоклея, приклеил кружки, это для того, чтобы они не болтались в пазах.
    Пропустил обод в ручки кружек. При помощи ремня с храповиком стянул металлическую полосу обода и зафиксировал зацепами в пропиле.
    Опорные перекладины для керамических патронов частично сделал из стальных пластин, аккуратно посадив на заклёпки. Но потом нашёл более простое решение-трубка от тормозной системы авто.
    Затем собрал провода в колодки, расключив лампочки на две клавиши выключателя 4+5 ламп.
    Повесил на крючки в потолке, подключил, ну и сам обалдел! :ogo:
  3. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Отличная люстра!
    Только не понял, причём тут тормозной диск, и как размещены и закреплены патроны внутри кружек?
    И наверное, есть смысл перевернуть кружки донышками вверх. При нынешнем размещении внутри будет скапливаться пыль. А как её убирать, ведь кружки несъёмные?
  4. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Шикарная заморочка, подход капитальный
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Спасибо!
    На закрепленных в тисках тормозных дисках, металлическая полоса обода колеса, загибаться в ровное кольцо.
    Вот так:
    Не уверен, что перевёрнутые кружки будут выглядеть красиво. Да и как в таком случае закрепить патрон внутри кружки? Люстра легко снимается, достаточно открутить три винта клеммной колодки проводов, и скинуть цепи с крюков, после чего её можно поставить на стол и тщательно промыть Лампочки с патронами не как не закреплены в кружках и легко вынимаются.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Новым годом тебя, банняй человек! Здоровья, достатк и сбычи мечт!
  7. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @MYRZIK48, Здравствуйте, спасибо за подробное описание стройки, особенно щитка. Скажите пожалуйста, собираюсь класть щиток и возник вопрос, как ведет себя витебский кирпич в местах входа трубы в щиток от нагрева, есть ли трещины, посыпалась ли кладка за время эксплуатации? Так как у Сергея 5_6 эта часть выложена шамотом, я так понимаю для прочности. Спасибо.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @stroitel_M, здравствуйте. Витебский кирпич на высоте, трещин нет нигде. Можете сами убедиться на фото:
    IMG_20200122_193924.jpg IMG_20200122_193940.jpg IMG_20200122_193948.jpg IMG_20200122_193903.jpg
  9. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Большое спасибо за проделанную работу, Ваш пост по праву может считься пособием по постройке бани, особенно очень интересна печь с отопительным щитком и стеклянными подсвечиваемыми блоками!
    Еще раз спасибо и привет из Сибири, а именно с Байкала!
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Smak123, спасибо Вам, за добрые слова!
  11. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Уважаемый @MYRZIK48, вопрос к вам: насколько эффективен построенный Вами отопительный щиток? и как хорошо при помощи него обогревается помещение? Сам собираюсь ставить не большой отопительный щиток для печи Гефест ПБ 03М, но специалист - печник предлагает сделать щиток с подтопкой а это почти кирпичная печь, (маленькая). А мотивирует, что от только одной металлической печи эфффекта обогрева помещения не будет, т. к., когда перестанешь топить печь, щиток быстро остынет. Т. е. он дольше нагреваться будет. Обогревать хотел бы К. О. площадью 12м2, в основном зимой. Понятно, что основная задача это парение, но интересует стоит ли затрачиваться на отопительный щиток, это несколько дороже, чем трубы, сендвичи проходной узел из нержи. Я также задал вопрос в теме, Печь Гефест - 2", т. к. я благодаря той теме приобрел Гефест, хотя баню только собираюсь строить.
    Мне интересен Ваш практический опыт. Не важно, как называется печь, принцип действия у них один.
  12. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    С позволения автора, у меня аналогичны щиток, только на ребро, вот поверьте ни разу не пожалел о нем, 1 прогревается за время готовки бани, после перевожу вообще в летний режим, тепло держит еще несколько дней при морозе на улице, все в бане, абсолютно все, все углы, полотенца, стены, веники, плитка, все высыхает на ура, утром после банных процедур все сухо, ни разу не подтапливал сам щиток, единственно минут 5 может подымить немного если баня в минус упала. После растопки перевожу в зимний режим через 10 минут.
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Smak123, Я не Мурзик, но отвечу.
    У меня щиток аналогичен приведенному в данной теме, только сложен из ШБ-5. Прогревается и начинает греть он совсем не сразу, часа через два - три после начала протопки. Топлю при этом несильно, лишь изредка подкидывая. Печь - термофор гейзер мини. Но после прогрева он вполне себе хорошо греет смежное помещение - мойку и комнату отдыха со вторым светом и полатями. За ночь, конечно, остывает.
    По факту, летом щиток совершенно не мешает, так как можно отрыть летний ход, и греться он не будет, как и отбирать тепло. А зимой он нужен, не только и не столько для отопления, сколько для просушки помещения.
    По поводу сравнения с сендвичем, ИМХО, кирпич надежнее, и через перекрытия его провести проще.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Меня вполне устраивает. Для меня не очень актуален обогрев смежных помещений от щитка так как везде кроме парной есть электрический теплый пол. В комнатах у меня всегда плюсовая темпера, за день до банных процедур поднимаю температуру до + 15-20 градусов с помощью ТП. Но тем не менее в холодное время года, щиток добавляет несколько ощутимых градусов.
    Щиток за время топки в тандеме с печью малютка от Ференгера, накапливает большое количество тепла, которое поддерживает стабильные параметры в парной на протяжении всего парения. Через час кирпич уже становится тёплым через два горячим. Тепло от щитка очень приятное и долго сохраняется (более суток), что позволяет качественно просушить парную и моечную. В моей бани нет вентиляции, только окошки и при это нет сырости и тем более плесени. Подтопка в моём случае абсолютна не нужна.
    Это уже Вам решать.
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Переводите через 20 минути дымления не будет.
    Благодаря хозяину темы эксплуатирую щиток на ребро из ШБ-5+ ферингер малютка. Очень полезная вещь
