1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Чёрное на полу - клей. За 11 лет эксплуатации затирка вымылась химозой от известковых отложений. Стыдно, перетяну скоро. Умягчитель недавно поставили.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    А истина как всегда где-то посредине...
    MYRZIK48 прав насчет залива водой потому что кроме душа у него там еще обливалка стоит, а оттуда выливаемый объем воды больше за меньшее время, чем у душевой лейки. Да и уклона к сливу в полу не увидел. Если обливаться, то и уклон должен быть хорошим и пороги из МО высокими- тогда не зальет. Себе тоже хочу обливалку поставить на подобии такой, только покупную, их вроде как руспар делает. Ролики на ютубе есть, найти не проблема. Про заливание водой принял к сведению, но поддон все же ставить не буду. У душа с обливалкой будет с двух сторон стена, обложенная плиткой, с одной стороны перегородка из поликарбоната, а по низу под карбонатом и перед входом (получается буквой Г) выложу бортик в полкирпича высотой и обложу плиткой. А т. к. полы уже сделаны с уклоном к сливу, то в бортиках оставлю пару отверстий через которые вода и будет уходить. И бортик будет и высота не пострадает.
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    А можно тогда фото душевой в доме? Мне очень интересно как все расположено?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Прошу прощения у автора темы за флуд, а у остальных за бардак...
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня тоже обливайка, как у топикастера. На полу половички (тканевые из Косторамы). Хоть и кафель на полу шаршавый в прямом смысле слова, внучка изловчилась подскользнуться. Половички решили проблемму
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Согласен в том, что мой вариант - сугубо для душа. Но и в бане у меня обливайки не будет - не люблю я ее. У меня - ход конем!
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    С позволения автора. Утилизация неиспользованного тепла, сильное снижение пожароопасности ППУ, отопление смежных помещений и обеспечение просушки, это не все, и возможно не самое главное. Не берусь расставлять все это в иерархии значимости. Но есть еще одна грань присутствия кирпичного щитка в парилке - это то прогревающее излучение, которое от него идет, железная печь не дает такого. Я может скажу кощунственную мысль, но, возможно, без кирпичного щитка или каменной облицовки печи кондиции русской бани достичь весьма затруднительно в отсутствии ее гаранта- кирпичной периодички. У меня экран до потолка и стенка щитка в парилке нагреваются полностью, экран где-то до шестидесяти, щиток- как натопишь. Я могу сравнить с парилкой, где стоит железяка, и не смотря на то, что температуру пытаются поддерживать выше восьмидесяти, там прижигается шкура, а прогреться не получается .
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @mazatrucker74ru, Я не заметил какой либо разницы между летней парилкой, когда баня начинает топиться за час-полтора до захода, а щиток прогревается часа через три. И зимней, когда баню начинаем топить потихоньку часа за четыре, чтоб прогреть все помещения. Тогда уже к первому заходу щиток горячий.
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я не буду настаивать. Тут нужно учитывать мнение большего количества пользователей, но с учетом всех исходников - печь, пирог стен и потолка, сам сценарий парения. Мне чтобы что-то утверждать, нужно протопить баню без щитка)
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Мой опыт бань без щитка ограничивается довольно большим ассортиментом самодельных буржуек. От них, конечно, фонило конкретно. И то, что получилось у меня, гейзер мини плюс щиток, меня более чем устраивает - моя чувствительность не позволяет определить с какой стороны больше греет.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @MYRZIK48, Подскажите как ведет себя затирка по керамограниту в парном отделении с теплым полом. У меня почему-то пошли трещины. Точно также выполнен пол в моечном отделении. Там все нормально. Пирог пола-черновая стяжка, 50 мм экструзии, электрический теплый пол, наливной пол (цементный), керамогранит, затирка церезит. Баня топится раз в неделю. Пол выключается на следующий день после полного просыхания.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    У меня в парной нет теплого пола да и керамогранита тоже. Швы целы.
    А вот в моечной как раз и керамогранит и теплый пол и мелкие трещины, как обнаружилось при ближайшем рассмотрении.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Странно и непонятно. Попробую убавить температуру пола (в парной). Только вопрос, как оценить результат? Трещины то есть +вода.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Потеплеет, попробую заменю затирку. Только вопрос на какую. Может кто подскажет. Учитывая наличие влаги на полу может кто пробовал выполнить затирку силиконом? Или сначала силикон, а потом классическая затирка. У кого есть опыт поделитесь.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Силикон облезет. Слышал, что есть какая то затирка в тюбиках. Может это тот же силикон, но специальный, я его в руках не держал, потому не знаю.
