1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Плитку на полу моечной и парной положил на эластичный клей " Литофлекс К81", им-же заделывал межплиточные швы и покрывал швы тонкой кисточкой вот такой штукой в несколько слоёв, появился водоотталкивающий эффект. Но наверное главное всё-же достаточная эластичность применяемой затирки.
  2. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @MYRZIK48, здравствуйте, не вспомните сколько мешков смеси ушло на щиток?
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @stroitel_M, Смеси разные бывают. На мешке смеси обычно пишут, на сколько кирпичей и с какой толщиной шва он рассчитан.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Точно не помню, кажется четыре или пять
  5. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Это все понятно, но как правило только на практике можно узнать реальный расход смеси, поэтому и интересуюсь.
  6. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @MYRZIK48, еще вопрос, смесь терракот- использовали в самых нагреваемых местах?
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Нет, использовал повсеместно мешая в пропорции с глиной от Макаровых
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Каким образом? Если имеется ввиду терморегулятор, то могу огорчить- он не уменьшает температуру нагревания кабеля, а лишь отключает подачу электричества при достижении заданной температуры. Т. е. что при 5 гр. С, что при 55-ти как выдавал кабель напр. 150 Вт на м. кв, так и будет выдавать эти 150 Вт, соответственно хоть температура отключения будет ниже, но расширение самого кабеля при нагреве (отсюда расширение слоя цемента/клея в котором лежит кабель- что и приводит к трещинам) не изменится. По крайней мере чисто теоретически. А как оно практически будет- нужно будет поглядеть.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Данко, Вы путаете температуру кабеля и температуру среды (пола).
  10. PSKovich
    PSKovich
    PSKovich
    Псков
    MYRZIK48, здравствуйте. Сам сейчас заканчиваю установку печи. Хочу услышать ваш комментарий по эксплуатации дополнительного парогенератора. Пользуетель ли вы ПИФом из комплекта или больше своей самоделкой? Как идет процесс подготовки парной с парогенераторами? Хочу предусмотреть этот вопрос, дабы потом камни не переукладывать. Спасибо.
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @PSKovich, здравствуйте. ПИФом и пушкой пользуюсь одинаково активно. И то и другое хорошо генерирует перегретый пар но с разных поверхностей. А как известно - пара мало не бывает. ;)
    Один раз заливаю воды в ПИФ через час-полтора после растопки, далее парогенераторы использую на всём протяжении банных процедур.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос о воде в парной. Прошу прощения заранее, вынужден задать его во многих темах - завтра ехать закупаться материалами и послезавтра паять водопровод. И так, вопрос - нужен ли смеситель в парной? Буду ли я им реально пользоваться? Или ведро его спокойно заменяет? Люблю веники (именно два минимум, ещё пару под/на голову) и контрастное обливание прямо на полоке. С другой стороны - ведро и ковшик "почти" заменяют смеситель... Что говорит опыт практиков?
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Gleentvein, у меня нет в парной водопровода, в моечной всё (смеситель, тропический душ, компактное обливное устройство).
  14. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    А можно подробнее, что за оно? Спасибо
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
