1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MitchR
    MitchR
    MitchR
    Рязань
    Добрый день. Данную смесь использовали везде или только в температурно-нагруженных местах?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Везде.
  3. MitchR
    MitchR
    MitchR
    Рязань
    А с лицевой стороны чем то крепили и герметизировали?
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @MitchR, ни чем не герметизировал. В зазор между тоннелем и кирпичом, плотно вставил минераловатный утеплитель и закрыл декоративной накладкой печи. Со стороны парной изготовил и установил П-образную накладку из "флама"-плиты, здесь подробности.
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Не помню писал я у себя в теме про затирку или нет. Посмотрите...можно с этого места https://www.forumhouse.ru/posts/16977694/
    Автору темы - огромное спасибо за подробное освещение маленьких хитростей. :hello::super: Уверен, что баня, сделанная с такой любовью доставляет истинное удовольствие! Все красиво- отлично!
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Просто несколько фото "Бани-Мани"
    DSCF4151.JPG IMG_20200927_170857.jpg IMG_20200927_172102.jpg IMG_20200927_172203_HHT.jpg
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Gleentvein, см. первое сообщение темы, там план с размерами всех комнат.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Крыша.
    Подготовка основания.
    Наконец-то финансы позволили закупить черепицу на лицевую часть крыши. Напомню задний скат крыши тот, что смотрит на соседей, покрыт рулонной кровлей подробности здесь. В качестве финишного покрытия, приобрёл недорогой вариант однослойной черепицы SHINGLAS Финская соната в форме классического шестиугольника, цвет коричневый. По расчету получилось 18 упаковок (54 м2), и две упаковки по 5 м2 карнизно-коньковой черепицы.
    Перед монтажом ендового ковра и черепицы прошёлся по поверхности «Эластобита» слоем битумного праймера.
    Вместо неоправданно дорогого ендового ковра, решил использовать в разы более дешёвый битумно-полимерный кровельный материал «Унифлекс ТКП», который у меня уже имелся. Материал складывал пополам разогревал горелкой по четверть полосы вдоль и приклеивал.
    Отбил линии с расстоянием по 5 см. от центра ендовы и покрыл праймером ту часть посыпки «Унифлекса», которая будет закрыта черепицей.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Крыша.
    Монтаж мягкой черепицы.
    Первый ряд черепицы, сделал из обычной рядовой, отрезая лепестки.
    Крайние гонты, следуя инструкции, промазывал мастикой «Фиксер» не забывая срезать уголки на верхушках как того требует инструкция.
    Концы гонтов выходящие за линию ендовы, решил подрезать сразу.
    Второй ряд, прогнал по отбитой линии.
    Поверх второго ряда установил снегозадержатели. После чего набил третий ряд и промазал «Фиксером» поверх снегозадержателей.
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Крыша.
    И так потихоньку, после работы, набивал а точнее прикручивал по несколько рядов. В качестве крепежа я использовал саморезы с пресшайбой 4.2х19. Саморезы, вместо специальных кровельных гвоздей, я выбрал потому, что они не выламывают OSBфанеру с обратной стороны. Для моего случая это важно, так как потолком беседки и сарая является обратная сторона фанеры крыши, окрашенная в белый цвет.
    Закрыв все скаты черепицей, уложил конёк.
    Вокруг трубы помимо мастики фиксер, промазазал полиуретанновым герметиком.
    Ну вот и готово!
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Снегозадержатели на битумной черепице - лишний элемент, это не металл
    а так четко и красиво
  13. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    MYRZIK48, Добрый день.
    Скажите пожалуйста, а с чем вы совмещали стойки каркаса при распиливании материала. Часть совместил со стропилами, но все равно отрезков по 3756мм 125 метров остается)
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Доски бывают и не по 6 метров. Особенно если сухие-строганные.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Делал по две стойки из одной доски. Обрезки частично ушли на поперечные элементы стен и основание пола.
