1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Залповая вентиляция справляется со своей задачей? Нет сожаления что не поставили басту или еще что-то?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Очень даже прекрасно справляется! Басту нам и даром не нать.
  3. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Как повела себя минвата по прошествии времени?
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    По бокам без изменений а вот с верху малеха поменяла цвет.
  5. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Спасибо за ответ! Теперь со спокойной душою засуну каменную вату, что использовал для утепления стен. А то прям проблема, щели сверху и снизу.
  6. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Когда устанавливал в парной вагонку, осиновая, человечек на ухо нашептал пропитать ее маслом подсолнечным с обратной стороны... Было лето, пятилитровую канистру масла купил в "ЛЕНТЕ" и паралоновым валиком неспеша с обратной стороны пропитывал... отпиленные в размер доски стояли в обрезике самодельном. Итог - в парилке при прогреве появляется хлебно- семечковый запах...легкий, не тяжелый. Мне понравилось... Но - на любителя.
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @ИгорьСмирнов, вашему бы советчику химию слегка подучить...
    Среди растительных масел только подсолнечное и оливковое не полимеризуется до олифы. Т. о на них можно жарить. Но к бане это имеет косвенное отношение.
    А вот что важно, так это то, что оставаясь пригодным "в пищу" подсолнечное масло служит питательной средой и для бактерии. Результате оно портиться- протухает с появлением соответствующего запаха. Вот это к БАНЕ имеет непосредственное отношение. Вонять скоро начнет.
    А ну и да, в душегубках 90-120°С может и не проявиться.
    P. s. Для присутствия в парной запаха семечек, лучще использовать досчечку, помазанную маслом, которую потом можно выкинуть/сжечь. Или семечки.
    P. P. S. ну и пно масла/пропитки речь шла в срезе сохранности гигроскопичности древесины.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У вас пирог стены каков и общая толщина вышла ?
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    5 лет спустя.
    Всем привет, сегодня я хочу рассказать вам о Бане-Мане по прошествии нескольких лет эксплуатации. Итак начнем по порядку:
    1) Постройка.
    Основание (фундамент), отлично. Стены, ЦСП целое, геометрия не нарушена, окраска фасадов от времени не где не облезла и не потрескалась, цвет без изменений. Фахверковые накладки а также столбы, перила и т. п. на которые попадает много солнца, изменили тон, но само защитное покрытие дерева от времени практически не пострадало, соответственно и деревяшки все целы. В планах на лето, снять накладки с фасада и обновить ЛКП тем же составом, но в этот раз использовать не прозрачный а тонированный лак. Утеплитель в стенах и перекрытиях в порядке, баня по прежнему теплая и мышки которых я так боялся, в каркасе, не завелись, видимо не зря я изголялся с мет. сеткой.
    Перекрытия, балки, страпилы, osb-основание кровли и само кровельное покрытие в отличном состоянии.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    5 лет спустя.
    2) Внутренняя отделка.
    Начнем с минусов. В холодное время года, внутренняя поверхность входной металлической двери, во время залповых проветриваний парной, покрывается конденсатом, который в свою очередь стекает на порог, отчего ЛКП порога частично отвалилось и теперь ржавеет.
    Светодиоды подсветки стеклоблоков со стороны парной, деградировали и теперь светят заметно тускнее чем со стороны мойки.
    Стык между щитком и коробкой двери в парную, частично раскрошился и вывалился.
    Ну а в остальном все норм, теплый пол не подводил даже в самые трескучие морозы, отделка стен, потолка, как в комнатах так и в парной в отличном состоянии и не требует каких либо ремонтов.
    К мебели добавилось недорогое китайское массажное кресло, которое пришлось немного переделать под мой рост.
    В парилке над полком подвесил дощечку для ног, вроде мелочь но насколько комфортней стало!
    Печь в тандеме с щитком работает отлично, баня прогревается быстро и качественно а опосля банных процедур полностью высушивает парную и мойку. ПИФ а также пушка из трубок работает без нареканий. Сэндвич трубу дымохода за всё время эксплуатации не разу не чистил, но регулярно проверяю. А вот горизонтальную моно трубу дымохода и вертикальную корзины, приходиться чистить ежегодно, "зарастает" сажей процентов на пятьдесят.
    Щиток работает на 5+, не где не треснул не облез. За всё время эксплуатации не разу не чистил каналы и честно говоря не знаю как это сделать. Противопожарная разделка и переход с кирпича на сэндвич в норме. Труба снаружи подкоптилась и имеет следы подтёков конденсата, сырые дрова тому виной.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Попробуйте использовать высокотемпературный силиконовый герметик.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Всем привет!
    Спустя пять лет, решил обновить декоративно-защитное покрытие псевдофахверков на фасаде бани. Состав покрытия решил не менять, хотя и цвет порядком выгорел, только в этот раз был не бесцветный "Акватекс Экстра", а цвет орех.
  13. Игорь0501
    Игорь0501
    Игорь0501
    Приветствую!
    Как чувствует седя печь за прошедшее время эксплуатации?
