1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Стропильная система (продолжение)
    На бане всё оказалось немного сложней, так как там предстояло врезать две двускатные крыши одну в другую. Но как говориться глаза бояться, а руки делают.
    1) Сначала над баней продлил коньковый брус и установил по его центру раскрытую опору бруса.
    2) Со стороны фронтона бани перпендикулярно также с опорой на стойку, а с противоположной стороны на раскрытую опору, установил коньковый брус.
    В результате в плане получилась буква «Т»
    3) Натянул шнур между точками «А» и «Б» и зафиксировал верхний угол на малке.
    4) Запилил при помощью торцовки с наклоном диска 45 ̊, торец углового стропила под углом на малке. 5) В внутреннем углу соединения двух стен прибил небольшой треугольный брусок (на чертеже красным цветом) и разметил по нему врубку углового стропила.
    6) Установил задние (50х150) и угловые (50х200) стропила в ендове. 7) Установил целые стропила начиная от фронтона затем размечая и отрезая по месту, попарно все остальные укороченные стропила, начиная от длинных к коротким.
    8) Также как на хозблоке в крайних стропилах фронтонной пары бани, выпилил пазы под консольные балки-выносы к которым прибил лобовые доски. 9) Обрешетка под osb листы не планировалась изначально а между стропил были прибиты короткие бруски с шагом в пол ширины листа фанеры.
    В общем всё получилось, не смотря на отсутствие опыта.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    6 этап. Кровля
    Кровля запроектирована двухслойная, задний скат тот, что к соседям: на нижний слой: «Эластобит П-3.0 (стеклоткань)», на верхний с посыпкой: «Линокром ТКП 4.6 (стеклоткань)». По передним скатам также на на нижний слой: Эластобит, а наверхний, мягкая черепица, коричневая, вероятнее всего ТехноНиколивская.
    Монтаж кровли начал с подготовки основания. Прямо по стропилам без обрешетки уложена фанера OSB-3 Kronospan 2500х1250х12мм. Листы фанеры уложены в два с половиной ряда длинной стороной перпендикулярно скату. Монтаж листов производил, начиная от конька, там закрепил ряд распиленных вдоль почти половинок, ниже шли два ряда целых листов с разбежкой швов в шахматном порядке. Листы крепил на чёрные саморезы по дереву.
    Затем всю поверхность огрунтовал битумным праймером.
    Вдоль ската с небольшим перехлёстом за конек, разогревая нижнею строну материала, наклеил листы эластобита, каждый последующий с нахлёстом 8см. на предыдущий, в ендовых с нахлестом 15 см.
    По фронтонам в лобовую доску, на всякий случай, с шагом 20 см. пробил строчку гвоздей (для шингласа) с большой шляпкой.
    Позднее, уже в следующем году, сделал подшивку из металлосайдинга, установил карнизные свесы и водосточные желоба.
    На этом пока с кровлей всё. Верхний слой потом как-нибудь.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    7 этап. Обшивка стен ЦСП
    Для наружных стен был выбран простой в работе, долговечный и неприхотливый в эксплуатации материал: Цементно-Стружечная Плита. В моём случаи это: ТАМАК 3200х1250х12мм. Единственный недостаток, на мой взгляд, это вес такого листа, почти 65 кг. Пилить этот материал легко и просто, можно даже обыкновенной ножовкой, но лучше эл. лобзиком или ручной циркулярной по направляющей шине, как это делал я.
    Монтировать в проектное положение листы, лучше поставив их на заранее выставленный по уровню и временно прикрученный выступ - брусок внизу. Листы между собой монтируются с небольшим 4мм. зазором, это необходимо для компенсации линейного расширения. Сделать такой зазор легко, временно слегка вбив пару гвоздей подходящего Ø между прикрученным и следующим листом.
    Листы к стойкам каркаса крепятся чёрными саморезами по дереву 3х45, в предварительно просверленные и раззенкованные отверстия. Расстояние между саморезами 200мм. От края листа должно быть 20мм., для этого приходилось саморез ставить слегка под углом, чтобы не расщепить контрбрус и стойку каркаса.
    В перспективе ЦСП будет окрашено белой краской, а швы закрыты рейками - накладками из брашированной обжигом доски 25х100.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    8 этап. Установка дверей
    На этом этапе особо и рассказать не о чем, разве что о том, где какие двери поставил и как купил по дешёвке. Входная металлическая дверь для бани новая Эльбор - эконом, полотно 50 мм заполнение пенополиуретан, 1 контур уплотнения, куплена по самой низкой цене в городе с доставкой. Немного в мороз потеет по периметру полотна. Надеюсь устранить вторым контуром уплотнения.
    Дверь для хозблока б/у, металлическая, без утепления, из новостройки за 2 т. р.
    Для курятника пластиковая балконная б/у за 1,5 т. р. таких дверей было куплено 2 шт. вторую установил в санузел бани. В дальнейшем планирую на все стёкла дверей наклеить матовую самоклейку.
    Для тамбура/КО и тамбура/МО, были приобретены балконные двери б/у с дополнительными перегородками, за 4 т. р. и 3 т. р.,
    Абсолютно все двери были найдены по объявлениям на авито. Все пластиковые двери фактически новые, снятые из новостроек по тем или иным причинам не устроившие их хозяев.
    Ну и пара строчек про установку: Проёмы в каркасе были сделаны уже под размеры, заранее закупленных дверей. Установка произведена по уровню на деревянные клинья, зафиксированы анкерами - шурупами + пена. Всё работает отлично, нечего не перекосило, не повело! Дверь в парилку пока не куплена, ещё не определился, стеклянную или деревянную поставить?
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Чердак бани
    До конца 2016 года, предстояло ещё успеть сделать деревянный настил чердака. Для этих целей была закуплена доска из ели 25х150 (ну очень сырая). Напилив доски в размер по длине, и обработав антисептиком, я разложил их на чердаке, временно прихватив саморезами в некоторых местах. Опосля чего ушел в зимнюю спячку. :son:
    По весне доски вероятно от избыточной влажности местами покрылись плесенью, хоть и были обработаны антисептиком. :( Я прошелся по плесени огнём из пропановой горелки, вроде помогло, плесень больше не появлялась. :super:
    Затем все доски на чердаке сгрёб к одной стороне, нарезал ветровлагозашитную плёнку и пристеплерив первую полосу и т. д. начал укладку досок с тщательной подгонкой и пробивкой гвоздями к балкам перекрытия.
    После выпилил квадрат под проход печной трубы.
    На чердак со стороны хозблока, в фронтоне, сделал дверку на чердак.
    Позднее для чердака и не только, прикупил короткую алюминиевую лесенку.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    В 2017 были намечены и выполнены следующие работы:
    1. Монтаж ветро-влагозащиты по osb листам между лаг пола (1/8, чел/час).
    2. Разметка и временная укладка листов osb -18 на пол бани (2/10, чел/час).
    3. Прокладка канализации внутри бани (2/4, чел/час).
    4. Закупка утеплителя в три этапа (1/4, чел/час).
    5. Монтаж утеплителя пола, керамзит 5 см. + минвата 10 см. (2/12, чел/час).
    6. Укладка и фиксация листов osb -18 на пол бани (2/12, чел/час).
    7. Перекладка подсохших досок пола чердака и монтаж ветровлагозащиты чердачного перекрытия (1/14, чел/час).
    8. Монтаж утеплителя потолка (1/16, чел/час).
    9. Монтаж внутренних перегородок (1/14, чел/час).
    10. Монтаж эл. щита, подводящего кабеля (1/5, чел/час).
    11. Монтаж утеплителя внешних стен, минвата 5см. + 10см. (1/24, чел/час).
    12. Произоляция потолка (1/4, чел/час).
    13. Монтаж эл. проводки по низу (1/8, чел/час).
    14. Укладка 3-х сантиметрового ЭППС на пол (1/8, чел/час).
    15. Гидроизоляция пола (1/6, чел/час).
    16. Монтаж межкомнатных дверей, окна (2/4, чел/час).
    17. Заливка бетонной плиты под печь + щиток. (1/2, чел/час).
    18. Пароизоляция стен алюкрафтом, пенофолом (1/4, чел/час).
    19. Монтаж контррейки поверх пароизоляции (1/2, чел/час).
    20. Раскладка арматурной сетки (1/1, чел/час).
    21. Монтаж кабелей тёплого пола (1/8, чел/час).
    22. Установка направляющих под бетонирование полов (1/5, чел/час).
    23. Бетонирование полов (2/8, чел/час).
    24. Прокладка проводов освещения по верху (1/4, чел/час).
    25. Установка и подключение освещения, розеток, выключателей, терморегуляторов т. п. (1/10, чел/час).
    Строительство беседки, летней кухни.
    26. Бурение мотобуром отверстий под сваи (3/2, чел/час/10 шт.).
    27. Монтаж свай в проектное положение с обратной засыпкой, проливкой и трамбовкой карьерным песком (3/4, чел/час/10шт.).
    28. Закупка пиломатериалов, антисептирование, складирование на сушку (2/4, чел/час).
    29. Монтаж бруса ростверка фундамента с фиксацией через резьбовые шпильки (2/4, чел/час).
    30. Сборка опорной рамы, обвязки нижнего перекрытия и лаг пола из досок на ребро: 50х100
    31. Острожка и монтаж досок пола (2/8, чел/час).
    32. Покрытие пола защитным составом за два раза (1/2, чел/час).
    33. Нарезка в размер и браширование обжигом пиломатериалов (2/15, чел/час).
    34. Сборка каркаса и монтаж в горизонтальном положении окрашенного ЦСП на заднюю стену. Установка стены (2/4, чел/час).
    35. Установка столбов и верхней обвязки (2/4, чел/час).
    36. Укладка балок перекрытий и установка стропил (2/10, чел/час).
    37. Укладка osb листов по стропилам (3/4, чел/час).
    38. Грунтовка osb листов праймером и укладка нижнего слоя кровли (2/8, чел/час).
    39. Монтаж ЦСП на фронтон (2/2, чел/час).
    Хозблок
    40. Подгонка и укладка с фиксацией полов (2/5, чел/час).
    Курятник
    41. Устройство полов с засыпкой керамзитом (2/2, чел/час).
    42. Зашивка ЦСП боковых стен, установка окна (2/3, чел/час).
    43. Подшивка крыши бани металлосайдингом (2/6, чел/час).
    44. Монтаж свесов и водосточных желобов на всё строение (2/8, чел/час).
    Баня
    45. Кладка кирпичного щита (1/?, чел/час), на данный момент в процессе.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    9 этап. Внутренняя канализация
    С приходом весны, работы на моей стройке закипели с новой силой. Первым делом предстояло сделать пол, чтобы в дальнейшем приступить к утеплению стен и потолка. Но перед тем как заложить утеплитель в пол необходимо было проложить внутреннюю канализацию. Для реализации системы канализации, были закуплены серые трубы и фитинги 50-го диаметра. Верхняя отметка трубы канализации начинается от трапа в парилке, затем идёт колено в моечном отделении от душевого поддона, там же вход от трапа, и отвод с раковины летней кухни, затем труба проходит через тамбур в санузел, где вставлена в переходную крестовину 110х50х50 90 ̊, а сама крестовина вставлена в вертикальную рыжую 110-ю трубу подземной канализации.
    На противоположный отвод Ø 50мм. крестовины, установлен вакуумный клапан. К крестовине со временем через гофроподвод будет подсоединён унитаз.
    Хорошим подспорьем для создания уклона трубы послужил лазерный уровень, приобретённый зимой на алиэкспрес. С его помощью разметил отверстия в балках перекрытия пола с заданным уклоном трубы.
    Технология монтажа труб имеет некоторые особенности: перед тем как вставлять каналию, в отверстия балок был продет утеплитель из вспененного полиэтилена, а уже после в него вставлялись трубы.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    10 этап. Утепление бани
    В качестве основного утеплителя бани был выбран минераловатный «Изорок» в виде плит «Изолайт» толщиной - 50 и 100 мм., с размерами 1000х500 и 1000х600 с плотностью 50 и 40кг/м³ соответственно.
    Технология монтажа классическая, с ветро-влагозащитной плёнкой снаружи и пароизоляционной внутри. В стенах вент. зазор.
    Полы бани→ Пирог пола, снизу вверх: OSB-9мм.; ветровлагозащитная плёнка; керамзит фракции 10-20, толщиной - 50мм.; минплита «Изолайт» (50 кг/м³) толщиной - 100мм.; OSB-18мм.; Пенополистирол XPS 30мм.; гидроизоляционная плёнка; Армированная цементно-песчаная стяжка 40-50мм.; керамогранит, керамическая плитка.
    1) Ветро-влагозащиту уложил «коробочкой» и пристрелял степлером.
    2) Из обрезка водосточной трубы, прямоугольного сечения, установил приточную вентиляцию для мет. печи (с сеткой от мышек)
    3) Засыпал керамзит 5см, слегка разровнял и протрамбовал деревянным бруском.
    4) Плотно уложил слой10-ти сантиметровой минплиты. Расстояние между лаг 480 мм., хотя лучше было бы 490мм.
    5) Начиная от входа в баню разложил с зазором 3 мм. и желтыми шурупами на 4х45мм. прикрутил листы OSB-18мм, предварительно прибив бруски между лаг в местах соединения соседних рядов листов. В нескольких местах стык листов не попадал на лагу и там я просто подложил обрезки OSB-18мм., просверлил отверстия в верхних листах и притянул шурупами, получилось прочно. Соседние ряды листов, были разложены в разбежку поперечных швов.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Полы бани (продолжение)
    6) После установки внутренних перегородок и утепления внешних стен поверх OSB, были разложены плиты ЭППС -30мм.
    7) Сверху ЭППС накрыл гидроизоляционной плёнкой, с небольшими нахлёстом на стены (корытцем).
    Потом во всех помещениях кроме парилки смонтировал электрический теплый пол и залил стяжку, но об этом позже.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Стены→ Пирог стен, снаружи внутрь: ЦСП-12мм.; вент. зазор 25мм.; ветро-влагозащитная плёнка; минплита «Изолайт» (40 кг/м³) толщиной 100+50мм. с перехлёстом стыков плит; пароизоляция; вент. зазор 15мм.; отделочный материал.
    Основной шаг стоек стен, изначально был рассчитан под стандартную ширину утеплителя 600мм., и как многие советуют, минус 20-25мм. так чтобы в свету между стойками получалось расстояние в 575 - 580мм. Как оказалось под минплиту такой плотности вполне хватит 10мм., тобишь: 590мм. Но у меня расстояние 580, поэтому кое-где плиты из стены тапорщаться.
    Между стойками вплотную к ветро-влагозащитной плёнке, воткнул плиты утеплителя 10-ти сантиметровой, а после 5-ти сантиметровой толщины, соблюдая разбежку стыков между первым и вторым слоем.
    В сухих помещениях: санузел, тамбур, комната отдыха, поверх утеплителя степлером прибил пароизоляционную плёнку, с проклейкой швов специальным двухсторонним скотчем.
    В моечном отделении в качестве пароизоляции и дополнительного утеплителя был использован завалявшейся в хозяйстве: «Пенофол», а в парильном как и положено, люминий на крафт бумаге: «Алукрафт». Швы в ПО и МО проклеены алюминиевым скотчем. Сверху пароизоляции по стойкам прибиты рейки 15х40мм. снизу на 15 см. окрашенные битумным праймером.
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Чердачное перекрытие →
    Толщина утеплителя чердака была запланирована 200мм. Пирог чердачного перекрытия сверху вниз, выглядит следующим образом: 25мм. деревянный настил пола чердака; ветро-влагозащитная плёнка; минплита «Изолайт» (40 кг/м³) толщиной 100+100мм.; пароизоляция; вент. зазор 15мм.; отделочный материал.
    Также как и в стенах, расстояние балок перекрытия было выбрано неправильно 575мм., минус 25мм. от ширины утеплителя. :no: Напомню используя минплиты плотностью от 40 кг/м³ расстояние в свету между балок, стоек, лаг должно быть на 10 мм. меньше ширины утеплителя. В противном случаи придётся либо чем-то прижимать, либо порезать каждую плиту, что мне и пришлось делать.
    Монтаж утеплителя производил снизу, соблюдая разбежку стыков между первым и вторым слоем. Минплита сильно пылит, по этой причине я пользовался защитными очками, респиратором, а поверх спецовки надевал костюм «каспер».
    Пароизоляцию на потолке в комнате отдыха, санузле и тамбуре использовал туже, что и на стены (см. предыдущий пост).
    Есть один нюанс, двухсторонний скотч «Изоспан KL», пароизоляционную плёнку «РуфИзол В» в перехлёстах на потолке не держит, по этой причине все стыки были дополнительно проклеены алюминиевым скотчем.
    В моечном отделении на потолок, использовал полиэтиленовую плёнку 200микрон., также проклеив алюм. скотчем.
    В парилке «Алукрафт».
    Во всех помещениях по балкам сверху пароизоляции, или правильней сказать снизу, как и на стены, прибиты рейки 15х40мм. предварительно обработанные огне-биозащитой.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Этап 4.1 Сборка внутренних стен
    Внутренние стены изготовлены из досок 50х100. Сборка перегородок производилась по отдельности в горизонтальном положении на полу.
    После сборки к доске нижней обвязки, степлером прибивал гидроизоляцию, к верхней и боковой доске пароизоляцию. Внизу по разметке прикручивал два бруска которые служили ограничителями впритык к которым после подъёма перегородки, подгонял нижнюю доску.
    Далее стены выравнивались по лазерному нивелиру и фиксировались длинными черными шурупами, через просверленные отверстия в досках перегородок.
    Из тамбура в комнату отдыха, перегородка находится не под прямым углом относительно других стен, и в этих местах я установил отрезки досок с необходимым углом, к которым потом прикрутил перегородку. В некоторых местах были использованы мет. уголки.
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    11 этап. Монтаж электропроводки
    Ни разу не электрик, в совершенстве знаю только: как снимать напряжение, в компании хороших друзей. :aga: Разбираться в тонкостях ПУЭ я не стал и, полагаясь на опыт форумчан, приступил к созданию схемы расположения розеток, выключателей, освещения и т. п. :um:
    После нарисовал схему расстановки автоматов в щитке и аксонометрию электропроводки.
    Основная проводка, подводящая и внутренняя, выполнена из кабеля ВВГ нг LSГОСТ (Дмитров-кабель). В парилку проложены РКГМ провода. В мойке на эл. водонагреватель и освещение ПВС.
    Итак, по порядку: к бане подходит подземная кабельная линия, две фазы и два ноля 4х2.5 внутри ПВХ-трубы под землёй, и металлогофре в стене бани. При строительстве дома, строительство бани не предусматривалось, и соответственно не была запроектирована и заложена проводка для этого, поэтому, пришлось колхозить от двух менее нагруженных линий в доме, и соответственно от двух разных 25 амперных автоматов в щитке дома. К первой линии подключены: освещение и розетки (суммарно до 3.5 кВа), а ко второй теплые полы и водонагреватель (суммарно 3 кВа).
    Рядом с баней треугольником в землю забиты три уголка контура заземления, соединенные мет. полосой и через толстый медный кабель подключенный к щиту.
    Группы потребителей расположил так: Первая линия, через автомат групповой ДИФзащиты, установленный на выходе кабеля из дома, далее через двухполюсной автомат - ВА47-29 25А 4,5кА х-ка В IEK, подключил ряд автоматов на розетки и освещение. Вторая линия, также через двухполюсной автомат, служащий скорее общим выключателем и ДИФзащиту - АВДТ32 2Р 16А С 30мА TDM, будет подключен 1,5 кВа водонагреватель и через электронный программируемый таймер, подключены кабели тёплых полов, см. схему→
    Пренебрегая ПУЭ в надежде на автоматы и большой запас в сечении и надёжности проводника, основную часть проводов проложил внутри перегородок и в полах, а также по потолку.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Электрика (продолжение)
    Под автоматы был приобретён недорогой пластиковый двухрядный на 24 модуля, щиток.
    В дальнейшем после отделки провода снизу и сверху щитка будут спрятаны в кабель-канал.
    Розетки и выключатели установлены на высоте 90 см. от пола, в подрозетники для гипсокартона, в моём случаи вместо гипсокартона, OSB– фанера.
    Провода для электроснабжения хозблока, курятника, беседки выведены в распределительные коробки снаружи бани, но пока не подключены и не спрятаны в кабель-каналы/трубы. Также через распред-коробку по внешней стене, транзитом пропущен кабель эл. водонагревателя, на мой взгляд, так удобней и безопасней.
    На внешней стене хозблока и в беседке, будут установлены выключатели и розетки в брызгозащитном исполнении.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С Наступающим Вас! Всё отлично получается
