1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Щиток
    20 ряд
    3. Далее кладу кирпичи со стороны парилки.
    P1080368.JPG P1080371.JPG P1080373.JPG P1080374.JPG P1080375.JPG P1080376.JPG
    После укладки каждого кирпича сразу убираю выступившие излишки глины, вытираю кирпичи влажной тряпкой и расшиваю.
    А вот так выглядят каналы внутри.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Укладка напольной плитки в парилке и под печью.
    Чтобы получить окончательную высоту основания плиты, на которое будет установлена мет. печь, сперва необходимо уложить плитку на неё. А для этого, по уму, надо сначала уложить плитку вокруг плиты.
    Перед укладкой плитки, покрыл грунтовкой бетонное основание и кирпичи подиума мет. печи.
    С помощью зубчатого шпателя и алюминиевого багета ровно распределил плиточный клей сразу на два ряда плитки.
    Плитка уложена с интервалом в швах 4мм.
    После укладки 9 рядов, приклеил вертикальные кусочки плиток, по краям плиты-основания печки, и наклеил квадратные плитки. Этой плитки у меня немного не хватило, и я добавил одну плитку керамогранита. Через пару дней затер швы.
    В следующий раз уложил оставшиеся ряды.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Противопожарная защита балок перекрытия.
    Как известно, место прохода трубы печи через потолок, является одним из наиболее пожароопасных мест в бане. Чтобы повысить уровень безопасности в месте установки ППУ, деревянные перекрытия, были дополнительно защищены, несколькими слоями негорючих материалов. Помимо огне-биозащитной пропитки «Сенеж», на балки степлером, была пристреляна фольга.
    Поверх фольги с четырёх сторон, враспор между балок, вставлены листы 10 мм. базальтового картона, вырезанного с небольшими выпусками, верху и внизу.
    Также с выпусками из оцинковки, вырезал листы и загнул края с учетом толщины базальтового картона. Гвоздями 40мм., закрепил листы в местах отгибов металла, на чердаке, и в торец балок, на потолке. Места примыкания оцинковки к пароизоляции, проклеил алюминиевым скотчем.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Печь и дымоход
    На днях доукомплектовал печь. Получил заказанные в интернет магазине: ПИФ-стандарт + дымоход-конвектор и тройник Ференгера; две задвижки 240х130 мм; 20кг. камней для корзины; герметик 1200 ̊С; старт-сэндвич + два сэндвича по метру + оголовок + хомут. Сэндвичи решил взять, пр-ва «Ferrum» ø 150х250 (нерж. ст. 430; 0,8мм + оц. ст).
    Сначала хотел купить укороченный вариант дымохода-конвектора, высотой 0,7м., и войти в щиток между 21-23 рядами, но оказалось, что укороченный конвектор, идёт на заказ и стоит значительно дороже дымохода высотой 1.0 м. Поэтому решено было взять метровый конвектор и укоротить его на 10 см., таким образом, вход трубы в щиток получался немного выше, между 23-25 рядами. Как укорачивал, расскажу позже.
    Перед тем как окончательно определиться с высотой дымохода, решил ещё раз временно установить печь на место и собрать дымоход.
    Затем согласно инструкции, протопил печь в сборе, на улице. У меня были опасения, что собранный дымоход может упасть от порыва ветра, дело в том, что конвектор, очень ненадёжно стоит на ПИФе из-за очень маленького выступа «папы», всего-то около сантиметра, но всё обошлось благополучно.
    Но это не единственная бяка. В комплекте с печью «Малютка паровая» идёт кусок трубы длинной 35 см., которым можно стартовать с печи либо с ПИФа, но вот вставить его «мамой» на тройник и войти им горизонтально в щиток не получится, т. к. внутренний диаметр мамы этой трубы 114.5мм., а внешний у тройника 115мм. Мне известны два способа решения этой проблемы: 1) Докупить трубу 0,5м., с правильным внутренним диаметром, (700 руб.) и поставить её вместо трубы из комплекта печи.
    2) Расточить трубу из комплекта, на токарном станке, в ближайшей шараге за бутылку.
    Пы. Сы. Надеюсь, что на заводе Ференгера когда-нибудь, примут единый стандарт комплектных и отдельно продаваемых труб, тройников, конвекторов.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Как все скурпулезно. Прямо перфекционизм. Молодец.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Центральную Россию завалило снегом. Птицам находить корм под таким слоем снега, невероятно сложно. Так давайте поможем нашим пернатым друзьям. Практически каждому из нас по силам такая помощь.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Щиток
    21,22 ряды
    На нечетных рядах два лицевых кирпича идут пиленные, осевую линию (шов) относительно нижних рядов, удобно контролировать лазерным уровнем.
    На предыдущих фото забыл показать, как укладываю первый кирпич в ряду. Исправляюсь. Алгоритм следующий: раскладываю и выравниваю раствор толщиной около 1 см.; вминаю два прутка Ø 6мм.; кладу мокрый кирпич и втираю его, раскачивая из стороны в сторону, до тех пор, пока не осядет на прутки; вытягиваю прутки и немного осаживаю киянкой, контролируя положение кирпича вдоль и поперёк пузырьковым уровнем.
    22 ряд.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Щиток + дымоход
    23 ряд
    На 23 ряду примеряю и обрезаю верхушку дымохода конвектора (шайки-лейки). Сначала обрезаю наружную трубу (корзину) на 95мм., хотя лучше бы обрезал на 85 мм, по низ верхнего узора.
    Затем также сверху, укоротил внутреннюю трубу на 100 мм. Потом вырезал шибер из трубы. Установил печь, ПИФ, укороченный конвектор, тройник-шибер и коротыш трубы из комплекта ПИФа, по которой обвёл карандашом место входа в щиток (сгодилась, однако). В дальнейшем место коротыша, займёт расточенная труба из комплекта печи, длиной 35 см.
    Полукруглую выемку запилил алмазным кругом на 125 без особых проблем, на фото собственно весь процесс. Забегая вперёд, скажу, что труба входит в отверстие с зазором около 7 мм.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Щиток
    24,25 ряды
    С 24-го ряда запиливаю кирпич под ЗХЛ (задвижка летнего хода) и тычки двух кирпичей под проход трубы. Алмазным кругом получается идеально, главное не спешить и снимать понемногу за проход.
    24,25.JPG P1080494.JPG P1080495.JPG P1080497.JPG P1080502.JPG P1080504.JPG P1080506.JPG P1080507.JPG
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MYRZIK48, спасибо за подробный рассказ. :hello:
    Теперь по этому пособию любой "сомневающийся" в своих силах осилит изготовление щитка.
    Удачи
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @5_6, огромное спасибо Вам, за идею строительства щитка в банях.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Аккуратненько:) 10 Баллов.
  13. Andrew_1974
    Andrew_1974
    Andrew_1974
    Санкт Петербург
    Очень все щепетильно и аккуратно! Класс! Удачи!
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Друзья, спасибо за положительные отзывы!
    Щиток
    26,27 ряды
    Перед установкой, задвижки перекрасил в один цвет с дверками.
    На 26-ом ряду, устанавливаю задвижку летнего хода. Паз в кирпичах, на которые будет опираться задвижка и в пазах по бокам задвижки намазываю немного глины. Поверх глины, укладываю узкие полосы базальткартона. Аккуратно сверху вставляю рамку задвижки. Выступающий из паза базальткартон «зачеканиваю» плоской отвёрткой, в результате уплотнения, рамка задвижки прочно держится. Кое-где подмазываю глиной, скорее для эстетики, нежели для прочности.
    27 ряд, перекрывает ЗХЛ. Сверху на рамку задвижки так же укладываю базальткартон, пропил на верхнем кирпиче, покрываю небольшим количеством глины и накрываю им рамку. Следующий ряд, на всякий случай армирую.
  15. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    @MYRZIK48, снимаю шляпу ! Вот это отношение ! Молодец !
    Скажите, пожалуйста, а толщина стяжки для теплого пола у Вас какая получилась?
    Мы в прошлое лето сложили стены бани (правда из газосиликата) и залили полы. Но чем больше читаю форум в эту зиму, тем больше хочется теплые полы сделать. Вы, с таким подходом к строительству, наверняка прикидывали расход на отопление в зимний период ?
