1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Баня - Маня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MYRZIK48, 06.12.17.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А как же теплые восходящие потоки?
    А как же теплое пространство под потолком, и постоянно сухое, после проветривания? Вы будете фольгу греть?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @MrMirror, как теоретик теоретику отвечаю, всё будет хорошо! И теплые восходящие потоки, полетят вверх по законам физики, и теплый "пирог" под потолком. Да и против прогретой фольги и досок со всех сторон я не возражаю. Ну а если что-то пойдет не так, я как практикующий строитель, обязательно здесь об этом поведую. Следите за эфиром...
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ну, тогда, до встречи в эфире...
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Монтаж планкена из вяза на стены парной.
    Монтаж досок на стены мало чем отличается от монтажа потолка, единственное, что я предпринял, это между досками проложил полоски джутового ватина, так сказать для более эстетического вида. Не знаю насколько это решение правильное! Время покажет.
    Монтаж планкена вел сверху вниз, поочерёдно прикручивая доски в одном ряду на все четыре стены. Затем переходил на следующий ряд, предварительно набив степлером полоску джутового ватина. Доски через дистанционные прокладки, поджимал снизу доской - распоркой в пол, затем прикручивал и т. д.
    Ряды шурупов на потолке и стенах а также в местах перехода стены на потолок, закрыл тонкими рейками "нашинкованными" из досок липы. Углы стен закрыл отрезками сизалевого каната. Откосы и подоконник сделал также из липы.
    Photo0335.jpg Photo0332.jpg Photo0362.jpg стены полки 006.jpg стены полки 007.jpg Photo0371.jpg стены полки 002.jpg
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Полок из вяза.
    Полок решено было сделать широкими и в один ярус, как того требуют каноны русской бани. Конструкция основания (рамы) выбрана «парящая», то есть без опоры на пол. Высота по костяшкам руки + 10см. (высота поддона).
    Рама выполнена из строганной сосны 120х40 и покрыта олифой. К стенам, а точнее к стойкам каркаса, рама прикручена на глухари 8х120 с вент. зазором, около 10 мм., который обеспечивают вертикальные рейки. В углах доски собраны на оц. уголках.
    Доски на полок изначально были напилены 120х60 но из-за того что вяз дерево очень плотное, напилить точно в размер не получилось, поэтому пришлось много строгать и шлифовать. В конце концов получились доски 110х55. Доски полок крепил к раме через Т-образный опорный элемент, собранный из нижней вертикальной сосновой доски и верхней горизонтальной из вяза.
    Края настила в торцах, прикреплены снизу на 25-е уголки по 2шт. на доску. Противоположные концы досок двух полок, собраны в лесенку, с креплением к диагональной опоре. Полки покрыты льняным маслом в один слой, торцы досок промазывал до монтажа. Некоторые доски настила были дугой, поэтому, сначала их приходилось поджимать враспор в потолок, затем прикручивать снизу. Получилось все очень крепко и надёжно, хоть слона сажай, выдержат и даже не прогнуться. :super:
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Изготовление двери в парную из досок липы.
    Не раз приходилось встречать отрицательные отзывы о дверях из магазина для парной. У знакомого второй год баня и за это время он уже дважды «подрубал» покупную дверь. Поэтому решено было сделать дверь своими руками, тем более материал у меня имелся.
    Из не обрезной доски 50-ки напилил досок на коробку и дверь. Отфрезеровал шип/паз на коротких досках средней части двери и склеил на столярный ПВА, стянул при помощи клиньев и двух пар досок по краям. После обрезал по длинным краям и отфрезеровал шипы, затем на клей собрал крайние обвязочные доски и стянул сверху и снизу длинными саморезами, и уже собранное полотно двери сначала простругал электрорубанком а затем отшлифовал лепестковым кругом.
    Коробочный брус изготовил при помощи дисковой пилы по шине и фрезера.
    Коробку с зазорами собрал по двери и стянул на саморезы в углах, разметил и выбрал углубления под петли. Установил коробку по уровню через прокладки на саморезы, затем прикрутил дверь с неразъёмными петлями по месту.
    Ручки выпилил лобзиком из вяза, отфрезеровал галтели и отшлифовал.
    Наклеил уплотнитель по периметру.
    Установил шариковую защёлку, которую пришлось усилить дополнительной пружинкой.
    Щели между дверным проёмом и коробкой законопатил джутовым ватином.
    Надеюсь, что мою дверь не перекосит, и она не провиснет как у знакомого. Время покажет. Уже совсем скоро, планирую первый раз попариться.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Первый пар.
    15.09.2018 можно считать днем официального запуска бани в эксплуатацию. Работ до полного завершения отделки ещё много, но париться уже можно, чем мы с моим закадычным другом вчера вечером и занялись. Затопил баню в 16-00 и через пару часов сделали первый заход.
    К этому времени температурно-влажностный режим, достиг 55/40 соответственно. В парной присутствует небольшой запах прогоркшего масла, который перестал чувствоваться после под дачи воды в ПИФ и «пушку» из под запарки берёзового веника. После поддачи пара температура немного падала, а влажность практически не менялась, предполагаю неверную работу гигрометра. В дальнейшем температура возрастала и держалась в пределах 60-65 градусов, а вот влажность редко поднималась выше 40%. В дальнейшем надо будет разобраться: врет ли гигрометр или это я что-то делаю неверно.
    Спустя сутки, при открытой двери, температура в парилке: 35 градусов, щиток теплый. Баня полностью просохла и чувствуется лёгкий аромат берёзы.
    Парной и я и мой друг полностью довольны. Самочувствие после бани отличное! Был у меня небольшой насморк, от которого не осталось и следа. До этого посещал различные частные бани/сауны – это фигня полная, по сравнению с моей русской Баней-Маней! Если у вас ещё нет русской бани, и вы находитесь в раздумье, скорее стройте, уверен, что не пожалеете!
  8. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Поздравляю!, это незабываемые ощущения. Относительно влажности понял следующее, у меня доска на стенах 30-ка, влажность держится примерно 40% сначала парения и только к концу бани я мог поднять влажность до 60-70 и она замирает на этом, решил разобраться в процессе путем экспериментов и пришел к такому выводу, что с момента растопки и начальной влажности 50-60% стены активно эту влажность в себя вбирают, пока доска не наберет нужную влажность, сложно добиться стабильного режима, поэтому я в процессе протопки:
    1. Увлажняю стены с распылителя
    2. поддаю в каменку на еще не сильно разогретые камни, повышая влажность.
    Когда идем в парилку, на гигрометре 45, но если я немного поддаю, влажность растет и остается на месте до проветривания или очередной подачи. Т е этим я добился управляемого режима и пар держится дольше при подачах.
    А у тебя есть ПИФ по моему, так с ним вообще красота протапливать.
  9. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Примите и мои поздравления !
    Пусть Ваша банька радует и лечит ;) Вас и Вашу семью. Еще раз СПАСИБО за очень подробное описание всех этапов строительства. Ваша тема для нас очень подробное пособие .
  10. d_gahan
    d_gahan
    d_gahan
    Липецк
    MYRZIK48
    На Диком географически?
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Укладка напольной плитки в комнате отдыха, мойке, тамбуре, с/у.
    Плитка во все вышеперечисленные помещения была уложена ещё весной, но об этом я как-то забыл рассказать. Исправляюсь.
    Полы тщательно пропылесосены и прогрунтованы акриловым грунтом. В Моечном Отделении (МО), по периметру стены, закрепил бортик из полоски ЦСП. В последующем переход с фольги стен на ЦСП, замазал эпоксидной смолой. В МО и тамбуре уложен самый дешевый керамогранит 30х30см. В месте установки пластикового душевого поддона уложена халявная глянцевая плитка. В с/у уложены остатки плитки с дома р-р 33х33см.
    В Комнате Отдыха (КО), уложен рельефный под дерево керамогранит, формата 60х20см. Так как геометрия плитки оставляла желать лучшего, то для её укладки, решил воспользовался: системой выравнивания пола СВП. Вставки-клинья значительно упрощают задачу ровной укладки плитки. Перед тем как выкладывать плитку на клей, делал раскладку на сухую и для разметки вертикальных, горизонтальных осей и для подрезки. Плитка в КО уложена со смещением 1/3. Швы заделаны затиркой, при помощи резинового шпателя и следом прямо по сырой затирке, вытерты большой влажной поролоновой губкой, таким способом получается быстро и качественно. Клей как и затирку, использовал двух видов, для мокрых помещений в МО и для сухих КО, тамбуре, с/у и оба с возможностью применения в систем тёплых полов.
  13. d_gahan
    d_gahan
    d_gahan
    Липецк
    Фундаментально у Вас там всё (в бане). Я слободской сам. Удачи и лёгкого пара;))
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Монтаж LED- освещения парной. Светильник из «отходов» липы.
    Освещение в парной решил сделать из светодиодной ленты и LED–модулей. Почти всё необходимое было закуплено ещё в прошлом году, о чем я уже рассказывал→ https://www.forumhouse.ru/threads/428499/page-3
    В парной, помимо окошка, у меня получилось три независимых друг от друга источника света: от светодиодной ленты под полками (использую для удобства уборки); стеклоблоков с подсветкой и верхнего светильника над выходом.
    Подсветка под полками из светодиодной ленты, вклеена в алюминиевый профиль с матовым светорассеивателем и торцевыми заглушками. Профиль покупал в мурлене.
    Светильник над дверью сделал из горбыля липы и полешек берёзы. В этот светильник установил 10 LED– модулей, которые дают приятный глазам, мягкий, отраженный от коры берёзы, тёплый белый свет. Весь свет запитан от трансформаторов 220/12В, установленных вне парной. Были сомнения насчёт деградации светодиодов, под воздействием высокой температуры. Напрасно переживал, две протопки с максимальной температурой 70 ̊С никак не повлияли на светодиоды.
    Освещением парной, на мой взгляд, получилось удачным, практичным и недорогим.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Мебель для бани: стол в стиле леший.
    Стол, а точнее столешница, в своей прошлой жизни была деревенской дверью 2х0,8 м, собранной из трёх сосновых, шпунтованных досок, скрепленных трапециевидными поперечинами.
    Подстолье собрано на шиповых соединениях + саморезы в шип сквозь ножку.
    Перед окончательной сборкой и покрытием защитной лазурью, стол подвергся двум этапам состаривания: 1. При помощи электролобзика были скруглены края столешницы и выпилены в хаотическом порядке каверны, зарубки. 2. Браширование сделано при помощи пропановой горелки и металлической щетки.
    В конце прикрутил четыре уголка к подстолью, а затем прикрутил столешницу уже в комнате отдыха.
    Photo0388.jpg Photo0391.jpg Photo0394.jpg Photo0392.jpg DSCF4028.JPG DSCF4030.JPG DSCF4031.JPG
