1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    В принципе и я к этому склоняюсь
  2. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Еще вопрос: возможно ли рейсмусование доски по ребру. Не фугование а именно рейсмусование. К примеру доски 25-30? Если возможно то как?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого нужно, во-первых, чтобы максимальная толщина обрабатываемого материала в рейсмусе была больше, чем ширина доски.
    Во-вторых, делается простенькое приспособление, состоящее в основном из двух досок шириной меньше чем обрабатываемые. Промежуток между ними должен быть чуть-чуть больше толщины обрабатываемых досок и в этом промежутке не должно быть ничего мешающего их движению. Эти доски ставятся на ребро и надёжно крепятся снаружи рейсмуса так, чтобы угол между ними и опорными столами был 90°. Сами доски располагаются внутри рейсмуса по ходу движения обрабатываемого материала.
    Далее, на обрабатываемых досках выравнивается одна боковая кромка на фуговальном станке, так легче, проще и быстрее, но можно обойтись и ручным электрорубанком, и даже сделать это на самом рейсмусе, в этом случае времени уйдёт намного больше. Эта ровная кромка должна располагаться снизу при обработке "в размер". Если на досках изгиб отсутствует, то этот шаг можно пропустить.
    Вот и всё, вставляете обрабатываемые доски в приспособление и принимаете обработанные с другой стороны рейсмуса.
  4. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Мда. Муторно. А может, допустим, скрепить 2-3 доски саморезами на концах заготовок. Получится своеобразный брус из нескольких досок. И пропустить через рейсмус. Черзе один проход сразу несколько досок. Естественно, нужно выровнить плоскость доски строго перпендикулярно к нижней плоскости рейсмуса, дабы не получилась трапеция в сечении. Ну и после выкрутить саморезы и обрезать дырявый конец доски...Или даже если получится трапеция, думаю все равно можно будет склеить примерно так
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно и так, особенно при небольших объёмах и если не жалко выбрасываемой части материала.
    Возможен и вариант крепления струбцинами с торцов досок, но в этом случае нужно быть внимательным, чтобы струбцинами не повредить ножи.
    А усложнение обработки наружных кромок? Или для Ваших задач неважен их внешний вид?
  6. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Важен. Но куда деваться. Но вот думаю может заменить Энкор Корвет 21 на JET-JPT-10B с фуговальным столом. Хотя даже незнаю как быть. Энкор Корвет 21 по крайней мере себя хоть как то зарекомендовал, а вот по счет JET незнаю.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фуганок нужен однозначно. Но рейсмус на JET-JPT-10B неудобный и ножи где к нему брать? К энкоровским девайсам проблем с расходкой не возникает. Может добавить денег и взять по отдельности энкоровские фуганок и рейсмус?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У 21-го Корвета предел по высоте 153 мм, а у этой модели JET всего 120 мм.
    Т. е. имеем большее ограничение по высоте, в 1.5 раза большую стоимость, но зато в наличии фуганок.
    Здесь уже Вам решать, что важнее запас по высоте обработки или вариант "2 в 1" - рейсмус+фуганок. Как определитесь с требуемой функциональностью, тогда уже можно и выбирать из конкретных моделей.
  9. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    По функциям можно взять станок типа 5 в 1 и не париться. Но вот если че нибудь случится со станком то встанет, скажем так, все производство: не построгать, не обрезать... Мастерская моя небольшая. Эти 100 кг станки волочь по мастерской не вариант. В идеале желательно чтобы каждый станок выполнял одну отдельную операцию. Допустим летом эти небольшие станочки можно вынести во двор дабы не потеть в мастерской. По деньгам относительно ограничен. На лето запланирована стройка (финансы идут на закупку разл. стройматериала). Так, халтурный заработок откладываю. Плюс еще кое какой инструмент нужен. И думается нужно закупаться пока зима, в строительный сезон цены подскочат в разы, уверен. Конкретно меня интересует на данный момент склеивание мебельных щитов. Для остального ручной пилы с ручным рубанком пока хватает.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Запаритесь перенастраивать с одной операции на другую.
    Так стройка или столярка?
    Для стройки - мощный электрорубанок, для щитов - широкий рейсмус.
  11. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Для стройки электрорубанок мощный есть. Для стройки пойдет. Черновые полы и потолок хватит мощности. Столярка - мне как раз для щитов и нужен. Ну раз широкий рейсмус, то тогда и остановимся на Энкор Корвет 21.
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А чем корвет-21 хуже JET JWP-12 у него и движок мощьнее и качество сборки хорошее, да и подешевле, я что-то на джет нацелился.
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я что-то совсем запутался что хочу, нужно окосячку делать на 12 окон и 6 дверей, и не знаю что выбрать либо комбинорованный станок МД 250/85 или JET PKM-300 (друг официальный представитель ДЖЕТ, может подешевле продать). Или всеже купить отдельно циркулярку и рейсмус.
    Еще вопрос: может ли рейсмус заменить фуганок и сильно ли отличается качество (геометрия, гладкость) изделя
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не может! На фуганке отстругивается геометрия базовой пласти, а рейсмус "копирует" ее на вторую сторону. Засунете пропеллер в рейсмус и получите ровный пропеллер одинаковой толщины на выходе. Гладкость зависит от остроты ножей и скорости подачи.
  15. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Расходка как минимум. Ножи, ремни и прочее легче достать на Корвет чем на JET. Видео на ютубе видел как JET рейсмусовал. Чет не понравилось. У Корвета передача ременная у JET прямая. Если че случится, пусть уж лучше провернется или на худой конец порвется ремень, чем гаркнет мотор.
