1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может я и придираюсь. Просто я мучался пол сезона, потом купил фуганок с подачей и нормальным прижимом и понял что Жигули это нечто походящее на машину (передвигаться можно, а ехать сложно). Извините смайлы не работают.
    Вобщем лучшее враг хорошему. Есть у меня две пилы двуручные (продольная и поперечная)-это чтобы понять какая прелесть есть электростанок.
  2. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    Все так! На сегодняшний момент я бы купил станок с рейсмусом, т.к. строгай не строгай, на обычном фуганке, доска одной толщины не получается.:mad:
  3. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Ну вот! никто мне не ответил, пришлось купить этот станок. Протестирую в течении месяца,- надо обработать 7 кубов доски... Отзывы будут. Сегодня включил - приятно работает, скорость реально 5000 об/мин -1.
    Есть конечно мелкие претензии по качеству сборки, но это мелочь.
    Удивляет только способ выставления ножей фуганка.
    Общее впечатление - за такие деньги - вполне недурственно. muz
  4. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    2 Sergey NV и остальным.
    Итак. Я купил этот станок.
    Выбирали четверть на доске длинной 6 м. Нужны столы или козлы для подачи и приема. Всё.
    За такие деньги - вполне достойный станок. НО.!.
    Все крепления сделаны (можно выругаться? детей нет?) на пиииииииип! (я имел ввиду, что собирается это спустя рукава)
    Барашки застревают, фиксация на гайках и контргайках. Столы регулируются очень нечетко. Детская болезнь (как я понял) - пильный стол. Так и норовит, гад, выгнуться наружу... да много мелочи, но все гайки и болты в свободной продаже. РЕАЛЬНО анекдот про доработать напильником.
    ПЛЮСЫ. Реально мощный мотор! 2,7 кВТ, ВЖЖЖ сказала пила (2000 об), фреза дисковая очень нравится. 5000 оборотов. Весит что-то в районе 45 кг, можно таскать одному, в жигули залезает в багажник, группа защиты на пуске. Реально мощный станок, фуганок качественный (валы и диски хороши, ножи тоже, про столы писал).
    ВЫВОД. Хороший станок для массовой работы, для определенных плотницких задач оценка 4+.
    С точки зрения столярных работ оценка 3 -, но я не пробовал ни прижимного ни рейсмус приставки, говорят они ничего.
    Очень важно! Если вы решите его брать, то для строгания просто необходимо прижимное (они его продают), иначе 3-х метровую доску будете строгать вдвоем, - прыгает как черт на сковородке.
    ИТОГО: Станок позиционируется как деревообрабатывающий... ну с натяжкой, в определенном смысле скорее да, чем нет.
  5. ТЗшМЫ
    ТЗшМЫ
    прохожий
    ТЗшМЫ
    прохожий
    Архангельск
    За сколько если не секрет и где?
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Думаю, что после того, что я написал - не будет рекламой?
  7. dhfx
    dhfx
    dhfx
    Карелия
    Станок МД 250/85
    Станок универсальный, бытовой, поэтому не нужно к нему относиться как к профессиональному инструменту. Любой профессиональный предназначен для выполнения одной функции. Он очень хорош, но дорог и может быть приобретён либо для зарабатывания с его помощью денег, либо человеком не знающим, куда деньги деть.
    Первое впечатление о данном станке.
    Ширина лезвий на валу позволяет строгать любой стандартный пиловочник и столярку без проблем и чисто.
    Прижимное устройство даёт возможность добиться параллельных поверхностей без особого труда.
    Строгальный стол длинный и регулируемый по высоте, что даёт очень существенные преимущества перед другими станками подобного класса.
    Одно из самых больших преимуществ данного станка: строгальный стол не совмещён с пильным. Последний крепится сверху и значительно больше строгального. Потеря время на установку пильного стола с лихвой окупается качеством получаемого пила и удобством использования.
    Глубина пила указанного производителем может быть применена, но тогда скорость подачи должна быть существенна снижена.
    Толщина снимаемого слоя при строгании для достижения высокой частоты должна быть не более 1,5 мм, хотя для грубой обработки можно снимать и 3 мм как указано в инструкции.
    Станок мощный, высокооборотистый и лёгкий.
    Цена – просто радует.
    Теперь по недостаткам
    Прилагаемый стандартный пильный диск может быть использован только в плотницких целях. Для столярки приходится строгать заготовку. При замене диска на многозубчатый – срез как после рубанка.
    После некоторой работы (около 5 часов) пришлось протянуть все резьбовые соединения, но об этом производитель предупреждал в инструкции к станку.
    Купленный мной столик (подставка) – просто не нужен. Его нужно делать самому.
    Вот, вроде и все недостатки.
    Станок работал 12 часов для проверки всех режимов и функций.
    Обещали прислать в январе фрезернопазовую приставку к нему. Если по качеству исполнения она будет такого же уровня – вопрос изготовлением столярки для дачи будет полностью снят вообще. Т.е. если кто-то хочет купить, ну например дверь или скамейку, то купить будет бесспорно быстрее, но значительно дороже. А тем, кто любит делать вещи своими руками – просто в радость такой станок.
    Заранее предвидя вопросы и возражения. Данное мнение – личное и достаточно субъективное. Это, во-первых. А во-вторых, станок не может заменить дрель, перфоратор, лобзик и пр. У него своё предназначение.
  8. dhfx
    dhfx
    dhfx
    Карелия
    Немного доработал станок, точнее приспособы для него. Теперь получается удачно пилить и строгать доски до 8 м.
    Так что очень рекомендую Питерский станок для дачи.
  9. dhfx
    dhfx
    dhfx
    Карелия
    Приделал к станку съёмную заднюю бабку. В штатный патрон - поставил пластину с тремя саморезами. Получил токарный станок по дереву. Точу балясины из клееных ПВА брусков.
    Даже не мог подумать, что всё так удачно сложится.
    Для информации: одна балясина для стола у нас в ЦСК (так магазин называется) стоит от 600р.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я купил 4 года назад рейсмусный станок "ЭЛМОС профессионал",он вряд ли профессиональный, судя по цене 15000р, но я им перестрогал кубов 7 досок, единственный минус, плохо протягивает сырые доски, а с сухими не строгание а песня. Ширина ножей 310мм, максимальная высота заготовки 150мм. Ножи притупились, немного сам подточил, хотя они одноразовые, заменяются легко и без всякой регулировки. Купил новые за 900р в мастерской, в этом году заменю.Осенью клеил из ясеневых досок 30х80мм х3штуки ступени для лестницы на второй этаж, профуговал на станке торцы, потом склеил в струбцинах, потом пропустил через станок, склейки можно только увидеть по текстуре дерева, на ощупь определить невозможно. Рубанком так сделать невозможно, как ни старайся.
  11. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Купил в октябре 2008г станок Мастер-Универсал.
    Сначала пилил нормально, но потом начала в сторону уходить доска при пилении. После 4 часов общего времени работы (станок новый) начал проскальзывать ремень, решил подтянуть. Думаю на обкатке притирается вот и время пришло подтягивать. Когда снял крышку то чуть не прослезился.
    Шкивы бракованные, пористые, в верхнем шкиве появилась дыра сквозная, канавки плохо проточены, всюду пыль от корда ремня, из под крышки подшипника течь масла.
    Во время первой натяжки ремня, дыры и пористости не было видно. Видимо, чем то дыры были замазаны или обработаны.
    В общем, претензия продавцу, экспертизы, суд, 1 год 3 мес потерянного времени, нервов, денег...
    Хотя завод-изготовитель захотел выслать запчасти после судебного запроса к нему, но к тому времени этого уже было не надо, судебная машина уже работала. Деньги вернули, но потеряно время. Да, и ещё, в процессе экспертизы выяснилось, что у подшипников, крышки сепаратора выполнены не из металла, а из пластика, что тоже является браком. Через них протекала смазка.
    Подумайте господа 100 раз прежде чем брать подобное творение "Китая" с Российской оберткой.
    Вот немного фотографий бракованных деталей:
  12. dhfx
    dhfx
    dhfx
    Карелия
    Очень жаль, что из-за продажности наших чиновников и жадности продавцов так негативно складывается мнение о стране. Многие Китайские вещи покупаемы во всех развитых странах. Вот только производят их не для России.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Всем привет
    Есть станки МД 250/85 (о котором кстати вообще много хороших отзывов в сети)
    и МД 250/85-P120
    Последний имеет рейсмус с подачей и размерами рейсмусования 200(ширина) и 120 (высота)
    Но при этом, ценник второго станка выше 33 тысяч
    и получается что купить отдельно первый + отдельно рейсмус выгоднее чем покупать комбайн, при условии что у отдельного рейсмуса размеры рейсмусования больше.
    Может кто подскажет, что все такие лучше? Комбайн МД 250/85-P120
    или МД 250/85 + отдельно рейсмус?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если работы достаточно неспешные и не жалко тратить время на переналадку, один станок со всеми функциями, конечно, предпочтительней. (про цену не говорю, есть и другие) И в плане транспортировки и хранения одно изделие лучше двух.
    Но вот при больших объёмах, да если позволяет рабочая площадь, да если много разнообразных операций - конечно, каждый станок должен выполнять свою операцию.
    Хотя это личное мнение.
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Собрался покупать бытовой деревообрабатывающий станок. Выбор пока остановил на Зубре или Гном ДОС 220(не Китай - пр-во СПб) Помогите определиться может в Питере можно что-то еще интереснее и более лучшее найти. Читал еще про Фермер-Трансформер - тоже понравился. Вот и попробуй выбрать. Люди добрые помогите:|:
