1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Мужики я конечно понимаю, что аппарат может хороший, но вес 90 кг не для меня, мне нужен до 50 кг весом!
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Веня, конечно Китай, европа стоит других денег. Но это правильный китай, не переживайте. Но его достаточно сложно найти, так что если нужен станок, это хороший вариант.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Вес слишком большой у него
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Веня, разве это недостаток ? Чугун не может быть лёгким.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Веня, а потом Вы очень быстро поймёте,что чугун на столе-не лишний вес.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    BKyler, согласен на все сто.
  8. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Вопрос: никто не сталкивался с рейсмусом калибр рр-1900/330? приобрел его для дома. испытал совсем самую малость - строгает на отлично. поверхность как стекло. электронный дисплей шикарная вещь и намного облегчает работу. хочу спросить и еще одну вещь - если прикрепить пылеуловитель, не будет ли он забиваться и мешать работ. на первой картинке по буквой А. на второй он уже установлен. отверстие для вылета стружки находится сбоку
  9. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Да. и еще. есть мысль приобрести циркулярку интерскол ДПН-250/1500П. в который крепится фрезер и лобзик. хочу узнать мнение об этом станке
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Adios, как то не логично, обычно сначала спрашивают, а потом покупают. Раз уже купили -какая теперь разница, пользуйтесь и делитесь впечатлениями. Без отсоса будет стружкой забиваться в любом случае. Прежде чем купить редкий станок, сто раз подумайте, почему при столь низкой цене он не стал предметом мечтаний и восхищения, а просто исчез из продаж.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Насчет чугуна я согласен, но здоровья у меня не хватит в легковую машину грузить и выгружать станок весом 90 кг !
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Веня, после частичной разборки всё не так катастрофично. А с другой стороны не бывает станков лёгких и хороших, только разные инструменты, электропила, фрезер и рубанок. А всё в месте и работоспособное-вот и выходит под 90 кг.
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Тоже заказал себе JKM-300, на неделе заберу, сегодня сварил из профильной трубы подставку для него на колесиках и с возможностью регулировки уровня и сделал заезд в гараж без ступенек, думаю смогу в одиночку на улице выкатывать. Слышал что двигатель на покемоне 3-х фазный, никто не пробовал переделывать подключение на 380В. Получается если подключить 3 фазы к 3-м обмоткам двигателя, то мощность будет 2100*3^1/2=3600Вт. Я правильно думаю?
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Tu2380, интересная инфрмация. Надо поспрашать на других "мастеровых" форумах. Хотя, судя по подставке на колесиках, Вы там бывали:)
    PS: про 380 не слышал...
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Nmll, большинство двигателей в современных станках, компрессорах, насосах... изначально идут трехфазными, просто чтобы расширить круг покупателей производитель соединяет обмотки трех фаз по схеме треугольника и ставит конденсатор или другой корректор фаз, чтобы подключать в сеть 220В при этом теряется 30-40% мощности, у меня на даче есть 3 фазы, поэтому и подумал убрать конденсатор и подключить все 3 обмотки двигателя к 3 фазам сети. Как по Вашему, хватает ли покемону мощности?
    Подставку кстати на мастеровом подсмотрел, сварил за пару вечеров, потом сфоткаю.
