1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мощности хватит и с избытком, а вот стоит ли овчинка выделки... А ремни, прочая мех. часть выдержит ли? Наверняка производителем проводились заводские испытания хотя бы "наработку на отказ", но при номинальных параметрах. Да, если есть три фазы, это гуд. Но стоит тогда изначально подбирать гаджеты на 380. Вобщем, я пока в раздумьях:)
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Понятно, если мощи хватает, тогда не буду заморачиваться, просто слышал, что на мастер-универсалах не хватает и в холодную погоду плохо запускаются
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Nmll, Стоит ли сразу купить финские ножи и пильный диск для продольного пиления или пока штатных хватает? И пользуетесь ли Вы циркуляркой, действительно ли она не подходит для продольного пиления, как про нее пишут?
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Конечно стоит! Циркуляркой пользуюсь редко, а вот ножи финские (если Вы имеете ввиду не HSS) явно лишними не будут:super:
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Если можно, ссылку бы на эти финские ножи. И отпишитесь плз о своих впечатлениях, как поюзаете Покемона:) И обязательно выложите фото подставки. Я еще не варил, жду отпуска. Особенно интересен выбор колес и устроийство компенсаторов горизонтальной устойчивости. Думаю всем будет интересно.
  6. Atreydis
    Atreydis
    Atreydis
    Брест
    Согласен полностью, сам такой станок имею но помощнее, правда пришлось немного доработать для удобства. А в отношении надёжности и точности нормальный станок.
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    У меня друг JETом торгует, ножи финские у него в магазине всегда есть. Сказал что станок только через дней 10 в Тюмени будет, те которые пришли в этой партии оказались уже все оплачены, вообще говорит их очень много стали брать, количество JKM-300 которое приходит на Россию разлетается сразу, сегодня если не забуду сфотаю подставку, колесики обычные по 250 р из "Крепыжа" с тормозом https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686928/original.jpg, одно правда криво приварил, в других двух ножках вварил гайки М10 и в них болты.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Веня, тягал своего Покемона... тяжело без подставки:). Понимаю Вас... А точно МД 50\250 сняли с производства? Он вроде без доп. оборудования около 40 кг. весит. Вот, на вскидку, правда не звонил:
    http://www.alvado.ru/catalog/Derevoobrabativayuschie_stanki_bitovie/Derevoobrabatyvayushchiy_bytovoy_stanok_MD_250_85.html
    Сегодня покупал запасные ножи у оф. диллера. Уверял, что JET не HSS ножи не поставляет и слыхом не слыхивали про финские... Уточните у своего товарища, плз.
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Так на мастеровом же вроде бы писали что штатные ножи не очень, а есть финские, они лучше, и товарищ мне говорил что в комплекте со станком ножи и пильный диск похуже идут, а отдельно лучше, вот я и подумал что те которые отдельно это финские. Потом, товарищ приедет уточню что за фирма.
    Вот фото подставки (на старый телефон правда фотал)
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Tu2380, честно говоря, ту тему, про которую Вы упомянули, читал раза три от и до, но видно про финские ножи пропустил ("ах, дались ей (ему) эти финские ножи" (с) :)])
    Информация про снятие с производства МД 50\250 поступила только от уважаемого Вениамина. Давайте всем миром "добъем" (уточним, подтвердим, опровергним) эту инфу. Обязуюсь лично позвонить завтра в пару московских контор. Хорошо бы, чтоб и "питерские товарищи" нас поддержали :hndshk:
    ЗЫ: прошу прощения, ошибочка вышла, конечно имел ввиду МД 250\85, сорри:hello:
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я перед тем как заказать покемона, заезжал а 220 вольт и у них оставался последний МД 250\85 в одном магазине, продавец сказал больше их не будет, сняли с производства
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Nmll, Узнал у товарища про ножи. Видимо я что-то перепутал, у них в продаже ножи Джетовские, просто они потверже, чем те которые в комплекте со станком, еще сказал есть швейцарская линейка для для джета, но там ножей для покепона нет.
    З. Ы. Извеняюсь, что навел смуту про финские ножи
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    :) Ничего страшного, главное разобрались:super:
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    По поводу МД 250/50. Позвонил в московский 220V, информацию о снятии с производства подтвердили. Посоветовали искать где-нибудь на остатках или БУ. Вениамин, сочувствую:hello:
    Тогда действительно логично будет рассмотреть в Вашем случае "Универсальный станок МОГИЛЕВ ИЭ-6009 А2.1". Весит около 52 кг. и точно будет "строгать доски!";)
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Пришел наконец мне JKM-300. Попробовал немного постругать и попилить, сверлилку даже ставить не стал. Не знаю почему большинство не хвалят пильный узел, мне все понравилось и родной диск, и даже с упорной рейкой не возникло проблем с установленным расклинивающим ножом дискомфорта не чувствую (пилит ровно), только бы стол распиловочный пошире. Сейчас собираю уличный туалет из остатков ОЦБ200 и удается даже торцевать бревнышки для стыковки на штатной каретке. Торцует четко 90град, линейка на упорной рейке тоже правильно показывает, а вот правый приемный край, приемного стола завален вниз на 0,5мм (это при зажатом фиксаторе, при разжатом все 1,5мм) и сами столы относительно друг друга расположены так \ /, примерно на 3-4 мм
    Штатные ножи нормальны для сосны, но при острожке одного бруска сухой лиственницы заметно подсели.
    Подставка тоже себя оправдала, в одиночку смог установить станок на нее (при собственном весе 73 кг,) и с легкостью перемещаю его из гаража на улицу и обратно, только вот колесики надо ставить не вращающиеся а жестко закрепленные на одной оси, потому как мои едут куда им удобнее, а не прямо.
