1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Tu2380, Мой поздравления! А я своему покемону еще подставку не сварил (хотя все необходимое прикупил) Сфотайте плз узел крепления колес покрупнее, буду премного благодарен:)
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Nmll, Спасибо! Да там из колесика шпилька торчит М12, я ее в ножку воткнул, ножка уперлась в большую шайбу и обварил по периметру. Но я бы советовал купить колесики не вращающиеся (как у тележек в гипермаркетах), а с жестким креплением (как на садовой тачке), так легче управлять на не ровной поверхности. Платформу для крепления станка тоже сделал большеватую, только-только хватило засверлиться, надо на 2-3 см короче и на 1-2 см уже
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    В принципе, понял:) Но с иллюстрациями было бы половчей:)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё станочничаете ;)а мне некогда :mad:
    только компрессор вот прикупил по надобности
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    44alex, Саша, уж тебе ли с твоим парком завидовать:)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по дереву -очень скромный арсенал -да и не востребован пока по большому счету
    максимум на циркулярке матери клинышков на грядки наделал :)
    сейчас прицеп нужен -элементарно не убирается ничего (баллоны, бытовуха, мешалки, видроплита и мелкого инструмента полтора куба наверное)... ищу и думаю -как бы лучше на Газельку докинуть, а то Шнива скоро умрет
    ну да это дело наживное -единственное жена переживает что снова денег домой не привезу -поистрачу всё :)
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вас устраивает данный девайс, это главное, но не представляю как на нём можно сверлить. Можно как то фото посмотреть, очень интересно, может не нужно станки сверлильные покупать?
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я же написал, что сверлильный узел не устанавливал и пользоваться им не собираюсь, какие фото :faq:?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Предназначение немного отличается. Сверлильный станок предназначен для точной сверловки отверстий, а сверлильный узел на этом станке нужен в основном для выборки пазов, да и то "вслепую", как при пилении циркуляркой или электролобзиком, когда с разметкой совмещается не край диска или пилочки, а метка на подошве инструмента.
    Если сверлильный станок оснастить кареткой с движением в двух плоскостях, то пазы на нём выбирать будет намного удобнее, потому что будет зрительный контроль над процессом. А если ещё и вместо свёрл при этом использовать специальные долбёжные резцы, то вообще :super:.
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    АААААА, патрон со сверлом устанавливается горизонтально. Всё вспомнил, у меня такая же приблуда на белорусском станке была (пришлёповалась к распиловочному валу кажется) и там ещё под неё пластина подставлялась. А я подумал что то новое придумали.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ограншик, Вы совершенно правы, патрон сбоку и устанавливается каретка для работы в двух плоскостях. Ничего революционного:)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а подшипник у сверлильного станка рассчитан на такое использование?
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    44alex, если говорим про Покемона, то наверняка расчитан.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Просто этот станок у меня, с где то, с 1995-1996г.Тогда видок у него был, чисто "совковский".
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, сверлильные станки разные бывают, некоторые даже штатный режим обычного сверления недолго выдерживают.
    Во-вторых, основная нагрузка будет как при обычном сверлении древесины. Боковая составляющая этой нагрузки появляется только при зачистке боковых стенок паза. Да и там никто не заставляет снимать весь лишний слой за один раз независимо от его толщины и давить так чтобы сверло сломалось.
    Ну и в-третьих, это работа эпизодическая. Если нужно выбирать пазы более или менее регулярно, то имеет смысл рассмотреть вопрос о приобретении долбёжного станка.
