1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Можно обычным сверлильным, но с насадкой долбёжной.Но моё личное мнение, фрезер и распиловочный станок, решают эти проблемы (если у вас не производство).
  2. Kinkong
    Kinkong
    Kinkong
    Тверь
    Всем доброго дня.
    Прошу профессионального совета по вопросу подбора двигателя на деревообрабатывающий станок.
    В пользование мне презентовали самодельный станок с ножами фрезами.
    На станке рубанок с ножами на 40см и посадочное гнездо под пилу.
    Фото пока нет, но постараюсь выложить в течение недели.\
    Масса станка 60-70кг.
    На станке установлен двигатель на 220 вольт перемотанный с 380. После неудачной попытки пустить двигатель в гараже стал искать причину, в мастерской мне сказали что проблема не в двигателе, а в напряжении сети и малом сечении проводки. Повторный пуск станка производил подключившись на вводе в дом, предварительно замерив напряжение (напряжение составило 230). При пуске двигателя без нагрузки напряжение на просело до 140-170 Вольт, двигатель набрал обороты и напряжение подросло до 215Вольт. Далее на работающем двигателе натянул ремень и решил опробовать как он строгает. К моему несчастью нож закусил сучек и двигатель задымил (мое промедление составило 3 сек.). В итоге дав двигателю остыть я попробовал вновь проделать все вышеуказанные процедуры по пуску, двигатель пустился, но поработав под нагрузкой 3 мин. вновь кинул дымок.
    Я пришел к выводу что необходима замена двигателя.
    Учитывая что станок находится у матери в деревне и пытаюсь его реанимировать для ремонта старенького родительского дома, где пока только 220Вольт. Пытаюсь оценить необходимость проведения 3-х фаз и приобретения 3-х фазного двигателя.
    Что можете посоветовать в выборе двигателя. Из имеющихся вводных параметров станка есть только ширина ножей в 40см.
    В итоге от станка хочу получить стабильную работу по строганию и пилению все остальное по месту.
    На текущем этапе цель: ремонт родительского дома (замена полов). Отделка бани (пол, двери). Ранее все выполнялось с использованием обычного электро рубанка.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Kinkong, по идее под 40 ножи вам кВт 4 надо, но вы вряд ли будете строгать доски такой ширины -скорее всего максимум 200мм
    у меня на Кратоне под 250 ножи стоит 2,2 кВт 220В -на полную ширину не пробовал -только на 200мм в режиме рейсмуса (т.е. еще и с протяжкой) -хватает для бытовых нужд
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Присоединяюсь к 44alex, Вряд ли буде строгать ширину более 200 им. Поэтому 220 В. Но! Если у Вас есть возможность простым подключением проводов, без оформления лишних бумаг и дополнительных затрат получить 380 В - то тогда 380 В. :)
  5. Kinkong
    Kinkong
    Kinkong
    Тверь
    Большое спасибо за советы.
    Возможности без дополнительных затрат провести 3 фазы нет.
    По предварительной информации 3 фазы обойдется в 5000 руб.
    Если не затруднит посоветуйте на каком производителе остановиться при выборе мотора?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Kinkong, 3 фазы за 5 т-это даром ! А сколько удобств, я бы и минуты не думал.
  7. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    У нас 3 тр только техусловия сделать. И двигатель б. у. на 380В найти гораздо легче и дешевле. Новый двигатель 220в, 2,2 квт стоят 5-7т.р. Так что можно и 380 подключить и на двигатель еще останется.
  8. Деревцова
    Деревцова
    Деревцова
    Вольск
    Специалисты, подскажите пожалуйста. Планируется реорганизация мебельного цеха (корпусная мебель). Что можете сказать про это оборудование http://www.homaggus.ru/ Нужны просто плюсы и минусы, можно одни минусы.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Деревцова,очень сомневаюсь, что у нас на форуме есть пользователи такого оборудования.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это "оборудование" типичный интернет-магазин, а данная тема, да и весь раздел посвящены обсуждению инструментов для деревообработки, а не обсуждению достоинств и недостатков магазинов.
  11. Деревцова
    Деревцова
    Деревцова
    Вольск
    Извините, точнее интересуют станки именно HOMAG - "капризы"
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Если действительно это стоит 5 тысяч и Вы потянете это дело без ущерба своему бюджету - это СУПЕРГУД! С 380В (мне об этом рассказал Alex44) плавнее пуск, стабильнее работа, двигателей много можно подобрать и еще куча плюсов:super:
  13. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    И один из главных плюсов - это КПД. Р2 у трехфазника повыше будет чем у однофазного.
  14. Степан9496
    Степан9496
    Степан9496
    Насчет качества сказать не могу. В смысле про работу станка не могу, еще не работал. Сборка - дерьмо. Пытливый ум изготовителя родил конгениальную идею - крепить станину на заклепках аллюминиевых диаметром мм 3 примерно. Што вы думаете? При установке на подставку 3 заклепки вылетели нафиг. Просто вылетели, с нижних поперечных ножек. Пришлось рассверливать и сажать на болты.
    Давненько я так не попадал впросак. Там этих заклепок очень много%) Повелся идиёт на 2,5 кв мощности и удобство работы стола.
    Сейчас читаю мантру - пусть только заклепки там дерьмо, пусть только заклепки. Мож поможет?
  15. Adios
    Adios
    Adios
    Ульяновск
    Фирма калибр выпустил новый станок. https://www.kalibr-msk.ru/show/3674.html судя по серии МАСТЕР в бытовом пользовании он прослужит долго и счастливо. у кого какие мысли? привлекает наличие асинхронного двигателя и правило появления нового товара на рынке.
