1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    90*20 -не получится... минус 5мм на распил и обработку - 90*15 на выходе
  2. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
  3. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Большое спасибо за подсказку, но первый не проходит. АЕГ вещь, но без рубанка...
  4. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Я думаю, что и 90*15 можно пустить на черновой пол.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Что б пилил и строгал - лучше покемона вряд ли найдете...
  6. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    А что из покемонов получше? Смотрел Корвет, но не впечатлился... Смотрю на АЕГ, а что из рубанков посоветуете?
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Покемон он один - раньше JET PKM300 сейчас его переименовали... JET JKM300
    Корвет хуже даже по характеристикам.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо многие пользователи расшифровывали эту аббревиатуру как "...пулемёт Калашникова модернизированный..." и потом предъявляли претензии по поводу несбывшихся ожиданий:).
    А всерьёз, все такие станки рассчитаны на сугубо бытовое использование и имеют скромные (у одних получше, у других похуже) характеристики. Боюсь, что комбинированный станок, с такой глубиной распиловки за один проход как нужно @Scorpi1, и не найти. Самое большее, что мне попадалось, это 85 мм.
    Можно, конечно, попробовать "приколхозить" диск большего диаметра. Но не всегда это позволят мощность двигателя (точнее его крутящий момент) и конструкция самого станка.
  9. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Действительно, в два прохода 200мм диском. Пропил 3мм/2 заготовки. Где-то 1,5мм минусуем. Плюс по 1мм сострогать с пласти. Хотя нужно ли это для чернового пола. Поэтому под данную задачу подойдет любой универсал с мощностью 1,5-2 квт. А если есть уже циркулярка, то лучше отдельно купить просто фуганок. Раздельные станки они и есть раздельные.
  10. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Взял utool ukm-300, буду учиться. :)
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поздравляю:hello:. Считайте, что взяли PKM-300 (покемона). Его под такой маркой в Украине продают.
  12. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    При остановке мотора что-то клацает, предположительно в самом моторе,
    так должно быть ?
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Нет, так быть не должно... Сильно клацает и на что звук похож?
  14. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    За секунду-две до полной остановки двигателя слышно не громкое единичное "клац" похоже на тумблер.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @korgz, не волнуйтесь, это центробежный датчик. При запуске подключается дополнительный конденсатор, после разгона отключается. При остановке снова взводится .
