1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Фух, уже легче.
    на скорую руку фугонул пару досточек, и как и ожидал две лыжи, бум настраивать.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А, это центробежный датчик.
    Ой, уже ответили...
  3. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Столы вроде в норме, а вот ножи на фуганке стоят выше приемного стола, они же должны быть вровень с приемным столом ?
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Подскажите реально ли в домашних условиях заточить ножи длиной 30 см
  5. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Думал над этим вопросом, ничего правильнее этого не нашел.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Странно, ножи должны быть максимум вровень. Завтра на даче гляну...
  7. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Попилил немного, понял что пильная часть покемона мне совсем не нравится, все кривовато как-то и хлипковато, нужно изготовить отдельный стол для распиловки.
    Ножи на фуганке настроил как Матиас показывал, теперь все ровно и красиво.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @korgz, извините, до дачи посмотреть ножи не добрался. Рад, что Вы с этим разобрались. На счет пильной части Покемона подтверждаю, что это не сильная его сторона:( Для предварительной и грубой распиловки только...
  9. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Дорогие мастера и подмастерья!
    Перелопатил почти весь форум на данную тему.
    Мнений очень много и они не всегда однозначные.
    Озадачен выбором и покупкой фуганка. Сейчас есть рейсмус Макита, но без предварительного фугования
    обрабатывать на нем можно только идеально пиленый на пилораме материал.
    Подбираю фуганок с шириной вала 200 мм, можно 250
    Мощность 1,5-2,5 кВт, обязательно 220В, 380 еще не подключал, но возможность есть.
    Бюджет в районе 1000 вечнозеленых.
    В деревне в Брянской области готовлю базу на спокойную старость. Пока в основном стройка, но в перспективе
    хотел бы заняться столяркой для заработка.
    Просьба сильно не пинать, проштудировал весь форум, то снято с производства, то нет в наличии.
    ЗЫ С тоской вспоминаю фуганок в колхозной столярке. Монстр типа СФ-1. Вот это была вещь
    Но уже ни колхоза, ни столярки, доигрались в демократию...
  10. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Купил сегодня годовалый Джет 60А за 30 тыров.
    Я счастлив...
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Да ладно не такая уж и плохая у него циркулярка, меня тоже пугали перед тем как купил этот станок, оказалось лучше, чем я ожидал, главное чтобы нож расклинивающий ровно стоял, а так достаточно лиственницы 50 мм нем пилил на рейки для подшивки чернового пола и окосячку делал на 14 проемов, все на родном диске. еще при отсутствии торцовки и определенной методике, достаточно не плохо торцевать до 2м длинной (ручной циркуляркой хуже получается), только салазки переодически смазкой силиконовой брызгать надо
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @tu2380, отлично! Я, если честно, пробовал на циркулярке что-то около куба горбылей, оставшихся от посртойки сруба на доски попилить. Попадались толстые горбылятины, около 300 мм шириной и радиусом до 10-12 см. Пилил, естественно, без направляющей. Что-то напилил:aga:. Так пока кривенькие и соскирдованы до следующего сезона:hello:. С обрезным лесом не работал, обязательно попробую:hndshk:.
  13. keht68
    keht68
    keht68
    Скажите пожалуйста можно купить более менее универсальный станок с рейсмусом в пределах 30 т р ? спасибо!
  14. keht68
    keht68
    keht68
    Для не частых работ
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Мне кажется лучше купить JKM-300 и отдельно рейсмус JET-12, как раз в 30 можно уложиться если поторговаться с диллером
