1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @master rmax, http://2k.livejournal.com/520078.html -почитайте -поучительно
  2. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @44alex, все так, но вот не насрать мне на здоровье моей дочки и внуков (будущих) а потому ГОВНО я делать не буду! бабла я заработаю, а вот честь и совесть не купить
  3. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если описание на сайте обошлось без опечаток, то создаётся впечатление, что корпус станка сделан из жести. Асинхронник на 2 кВт должен весит килограммов 30, да ещё строгальный барабан с ножами. Отнимаем от заявленного общего веса в 39 кг и почти ничего не остаётся...
    Что к чему можно определить, наверное, только увидев станок "вживую", впрочем всё равно нужно перед покупкой проверить не перекошены ли столы.
  5. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
    А что посоветуете (комбинированный станок) для небольшой домашней мастерской?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-честному, из комбинированных станков - ничего.
    Если же катастрофически не хватает места в мастерской для установки специализированных станков, то хотя бы выбирайте модель комбинированного станка с литыми столами, искривить их при перевозке не удастся, разве что сломать, а это будет видно уже даже невооружённым глазом. А по конкретным моделям... Первым делом определите, где будете брать расходку - строгальные ножи, ремни, да и валики для встроенного рейсмуса. С пильными дисками проще, в интернет-магазинах можно найти диски под любой размер.
    Вот из наличия доступной расходки и сформируется список из нескольких моделей, из которых потом и можно будет выбирать.
  7. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    Мужики подскажите про станок Калибр СЭДМ-2300 ,а-то в одной теме спросил и меня к психиатру отправил товарищ. И не объяснил почему ,Станок деревообробатывающий Калибр СЭДМ-2300Подключение к сети - 220 ~ 50 Гц
    Потребляемая мощность - 2300 Вт
    Количество ножей - 4
    Число оборотов шпинделя - 3700 об/мин
    Размер ножа - 210 х 26 х 3 мм
    Макс. размер пильного диска - 200-250 мм
    Макс. глубина пропила - 70 мм
    Макс. диаметр сверла - 13 мм
    Размеры рабочего стола - 950х270 мм
    Размеры стола для операции пиления - 700х145 мм
    Станина литая, может кто имеет такой в собственности? Собираюсь строить каркасный дом + гараж, баню. Вот ищу приемлемый вариант, у а если к психиатру то прошу обосновать .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Все бытовые комби -по сути только строгать (фуганок + рейсмус)
    -пилить мучительно до мазохизма
    -заточка -у всех неработоспособна
    -долбежка -извращение
    а что бы хотя бы строгальные функции более-менее приемлемо (нормальный стол) выполняли комби -их масса уже не тянет на мобильность (от 80кг)
    многим ли на самом деле требуется фуганок в плотницком деле? -сомневаюсь -3-6 метровые доски фугануть не просто
    в итоге от комби остается рейсмус
    к нему нужна циркулярка (т.к. см. начало поста)
    так нужен ли комби?
    если хочется заняться столяркой -комби может и востребован, хотя бы на старте -потом либо отобьет желание продолжать, либо с опытом придет понимание что именно требуется (но это будут специализированные станки), ну а комби постоит как запасной или продать
  9. DAdre
    DAdre
    DAdre
    Омск
    Поделитесь, на чем можно удобно и просто фугануть такие доски? Примерно 20 кубов надо на каркасник, а после в столярке фуганок будет полезен, если выживет.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Доживёт вряд ли при таких объёмах работ. Если доска на 40 мм, то 20 м³ это больше 800 досок по 4 м длины и 150 мм шириной. Для более узких досок количество будет ещё больше.
  11. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @DAdre, сразу ищите строганные доски, сухие и калиброванные. Обычный пиловочник при сушке всё равно пойдёт винтом, так что или сразу в каркас и пусть там уже сохнет или сухой и строганный. Вот только зачем фуговать доски для каркаса? Но если решительно надо -проще всего на производстве договорится, на бытовых станках очень долго и утомительно .
  13. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @Димоничик, это я был, тогда объясняю-любой универсальный станок делает все одинаково плохо
    ну начнем с оборотов-3700 это безумно мало для строгания, но очень много для пиления, 70 мм пропила при диске 230 тоже не айс, хотя терпимо, сверлить сей угрегат вроде как будет, но там же не сверление заряжено, а фрезерование? чем? Сверлом? А про компоновку поголовно всех универсалов помолчу
    хотя нет, нельзя! При строгании он пытается отпилить какую-нибудь конечность, а при пилении оторвать какой-нибудь палец, опять-же невозможность переброски линейки относительно пильного диска удобства не добавляет.
    Резюмирую: универсальный агрегать это способ вынуть деньги из кармана желающего сэкономить
    вопрос - на чем?
    ну а калибр это просто к психиатру...без комментариев
    рейсмус макита 15-22000 руб
    циркулярка хитачи 10000
    фрезер (нужен?)5-7000
    дрель в 2000 упихнешь.
    итого где-то 37-38 тыров не в пример удобнее и не завязан на одном станке, а вдруг чего отвалится с этого нагромождения?
  14. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
  15. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    При двух ножах мало, а при четырех я думаю вполне качество устроит, не макита, конечно... А для пиления 3700 выше чем обычно на станках и единственный в этом криминал - пропил чуть чище будет. На дисках обычно маркировка до 6-7 тыс. об. Я не ратую за комби, но есть ситуации когда станок нужен именно комби - для дома и дачи. Я представляю сейчас картину, когда каждый мужик, любящий что-то делать своими руками, обзаводится парком достойных станков, чтоб 5-10 раз в году распилить пару досок и их фугануть.
