1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Из немцев относительно недорогой SCHEPPACH, остальное - космос:). Если чуть дешевле, но аналогичного качества, то Robland (Бельгия) очень даже добротные станки. При должном внимании хватит внукам (если вопрос стоит- для дома), при неизменном качестве
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У JET втулки валов протяга слабое место. Я чуть не напоролся на их замену после не длительной эксплуатации вовремя заметил и врезал прес-масленки.
    Фуганок ... после приобретения рейсмуса валяется без дела. А вот самый маленький электро из существующих приобрел и ооооочень доволен.
  5. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @pekas85, клин обязательно ставьте!
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    станина должна быть литой!
  7. mdBender
    mdBender
    mdBender
    А какой маленький электрофуганок вы приобрели?
    Те перед рейсмусом Вы проходите маленьким фуганком или не проходите вообще фуганком?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Извиняюсь, видимо не точно выразил свою мысль... рейсмус - весь пило-материал требующий этого. А это, согласитесь, основная масса стругания в любой работе.
    А вот детали, или условия, которые невозможно зарядить в рейсмус - самый маленький эл. рубанок.
    Например брус 100 на 150 и 6м длинной.
    Эл. фуганок ...был молодой - таскал. Сил хватало. Сейчас... что б такое полегче? :) Вот и валяется без дела.
    А на втулки ... у всех моделей аналогичного класса нужно обратить внимание. Т. к. далеко не у всех рейсмусов в этих местах стоят подшипники.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точней нигде не стоят. ;)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Подход производителя к материалу и форме втулки ...кардинально изменит долговечность. Есно не при лежании данного инструмента.
    Ответить на это, может только статистика по моделям и производителю.
    Мне достаточно было менее сезона, относительно энергичной эксплуатации девайса.
  11. mdBender
    mdBender
    mdBender
    К сожалению не подходит ширина рейсмусования.
  12. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Назовите модели этих девайсов:)
    За втулки спасибо!
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Цели и задачи ? помещение ?
  14. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Помещение или улица под навесом в теплый день или мастерская 15м2.
    Задачи сделать заготовки для ульев одинаковых размером, ширина, толщина, высота.
    Размеры обрабатываемых материалов ширини до 320мм, длина до 800мм толщина до 50мм.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
