1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Всё таки привезли. Числа 10 июня. Итого в районе 2 месяцев.
    Немного нагрели с ценой...
    Обещался отписаться - кому интересно конечно.
    Это новинка завода - зав. номер 19 достался мне.
    Доехал из Рыбинска без повреждений.
    При изучении паспорта выяснил, что сердце станка - мотор изготовлен в Белоруссии. Не в тему конечно, но как только нужно в наше изделие установить что-то более менее сложное и надёжное, то это что-то оказывается иностранцем. А многие тут трындят что Белорусия банкрот. Может и так, только вот например э/двигатели в отличае от нас они делать не разучились.
    Ну это я отвлёкся.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Сначала общие впечатления - в целом я доволен и станок отвечает моим запросам. Характеристики можно посмотреть на сайте производителя.
    Потребовалась дополнительная настройка станка в двух местах
    - отрегулировать натяжение ремня (был перетянут и вал просто не раскручивался).
    - подрегулировать зазор ножей - строгал вместо максимальных 3 мм менее одного.
    Ну пришлось установить пильный диск и пильный стол - но это стандартные и ожидаемые процедуры.
    Полез на всякий случай тянуть остальные винты и болты - но тут оказалось всё в порядке.
    И как всегда есть что-то что не радует.
    О недостатках.
    - на снимках видно, что рейсмусовый стол завален опилками - это то что честно говоря достаёт. Прогнал доску размером 200 мм на 2 метра раза по два с каждой стороны - и станок при строгании забивает стол что находиться ниже. Отключай и выбирай. Это страшно надоедает, но с другой стороны плюс - можно сразу опилки в мешок - а то я бы быстро гору опилок навалил - попробуй потом убери.
    - после 3 недель эксплуатации в среднем режиме работы по моему уже требуется точить ножи. Скрепка от стэплера, которую я проморгал на доске оставила заметный след на ножах. Это наводит на мысли, что ножи сделаны из недостаточно прочной стали. А может мне по неопытности так кажется.
    - комплектация. Вернее её не комплект. Такие мелочи и не очень, как прижимное устройство, приспособления для пиления и строгания под заданным углом, фреза и пр. надо брать дополнительно. А это дополнительные деньги и время - я сделал заказ на них 20 дней назад, а дилер от Московских своих хозяев до сих пор не может получить ответ - когда же это приедет в Н-ск.
    Ну вот пожалуй и всё.
    Не пробовал я только в реальной работе рейсмус. Но уже понял, что туда полезет только довольно ровная доска - пропеллер просто застрянет.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Песчинка так же губит ножи, нормальное явление. Как будете точить и чем?
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Пока просто купил на базаре новые ножи и поменял.
    Старые собираюсь точить, но не сам - есть пока ещё умельцы - точат. Но пока до них ход не дошёл...
  5. Arcad
    Arcad
    Arcad
    После многих лет безотказной работы станок (фото 1 и фото 2) перестал выбрасывать стружку (фото 3 и фото 4)). Причину не могу найти. Ножи заточены, дерево сухое. Забивается после 2-3 доски. Приходится разбирать и удалять стружку вручную.
    Может у кого было подобное?
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Посмотрите состояние после одной доски. Где стружка остановится - там и ищите причину.
  7. MIXAIL2011
    MIXAIL2011
    MIXAIL2011
    Тамбов
    Форумчане, доброго времени суток! Подскажите где у МД 250 85 конденсатор, читал что его лучше заменить на 50мкФ, для уверенного пуска. Спасибо.
  8. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    А у Вас пуск неуверенный?
    Сколько живу - столько убеждаюсь,- лучшее - враг хорошего...
    Зачем что-то менять, если всё работает?
    ЗЫ: Конденсаторы обычно ставят в коробке на движке.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поддержу FDouch. Не трогай технику, она не подведёт.
  10. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    У меня тоже на этом станке пуск неуверенный , можно сказать даже "ручной". Особенно в холодную погоду. "Косяк" производителя? И что делать?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    если двигатель мощностью 2...3 кВт могу предложить схему работает проверял, но у меня на данный момент стоит на пуск 1.5 кв двигатель 200мкф чтоб более уверенее запускался, а на работу всего 40мкф
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А нет у вас сборки для трёхфазника? Я бы купил. У меня есть два станка на 2,2 КВт движков. Стоят-ржавеют. Я бы очень даже хотел запустить на 220В.
  13. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Да не поймёшь, где и в какой момент начинает забиваться стружка. Можно и 5-6 досок прострогать, а то и на первой же забивает.
    Не знаю, какая то загадочная причина.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А вы не пробовали отмыть канал для отвода стружки от смоляного налета? Например бензином. Только будьте аккуратны, не устройте пожара.
  15. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Пробовал в первую очередь. Даже снял пластину для отвода стружки и там всё протирал.
