1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    Доброго времени суток всем форумчанам! Читаю, читаю все ветки форума и не нашёл дополнительных приспособ для универсального станка. Имею в наличии мастер универсал двиг. 2.2 кВт. Хотелось бы приспособить барабан с ножами для увеличения площади склеиваемой поверхности доски (рис. в), если кто пробовал - поделитесь опытом.
  2. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @GlebPetrovich, проще фрезом эти операции делать если не много.
  3. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    Проще то проще, но фрез таких я не встречал у нас в продаже.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Там ведь на валу патрон. обычные фрезы значит. нет в наличие. заказать по интернету. или сверло переточить .
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Варианты б) и в) - микрошиповые фрезы, г) и д) вообще самые распространённые фрезы - прямые пазовые.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @GlebPetrovich, современные клеи обеспечивают прочность склейки выше прочности дерева, так что можно спокойно клеить на гладкую фугу и не беспокоится. При разрушении лопнет дерево а не склейка. Если уж так боитесь -можно ламельным фрезером пазы сделать, благо стоит он дешевле микропазовой фрезы
  7. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    Да наверное вы правы, самое простое остановиться на варианте г).
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @GlebPetrovich, Вариант а и клей Тайтбонд -больше ничего и не нужно .
  9. GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    GlebPetrovich
    спасибо
  10. ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    новосибирск
    Добрый день!
    Мужчины помогите советом. Нужно купить подарок к дню рождения мужа. Услышала от него, что хочет сделать садовую мебель, детский спорткомплекс .. И в будущем мечтаем начать строить баню. Выбрала Станок д/о комбинированный 2200Вт, пиление до 85мм PRORAB 5625.
    Как вы думаете комбинированные станки удобные?
  11. ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    новосибирск
    Или лучше взять с более узкой функцией
    Станок настольн, распил. 1650Вт MAKITA 2704 ?
    Спасибо заранее за советы.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что есть уже?
    Если чего-то нет из набора:
    1. Шуруповерт
    2. Торцовочная пила
    3. Циркулярка
    4. Эл. лобзик
    то брать в первую очередь.
    Что касается распиловочника - вещь в хозяйстве очень полезная и нужная, но можно при необходимости обойтись циркуляркой. Я для того прикручиваю направляющую к заготовке и веду циркулярку по ней. Получаются ровные рейки нужной геометрии.
    Также крайне полезен рейсмус, фуганки дело хорошее, но для небольших заготовок с целью просто острогать. Рейсмусом же можно выводить заготовку в размер, выправлять геометрию и работать с большими заготовками.
    Также при изготовлении мебели следует озадачится шлифовальными приспособами. В частности скругляю все углы ленточной шлифмашинкой (куда же без нее? :faq:)
    Просто в качестве полезного подарка - можете также взглянуть на мультитул. У меня правда такой девайсины нету,
    но планирую в скором будущем (в моем случае как замена стамеске)
  13. ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    новосибирск
    @master rmax, здравствуйте
    Мой вопрос переместили в эту тему, прочитать и понять все основательно к сожалению не получается. Совсем не сталкивалась с деревообрабатывающими инструментами и станками. Хочу купить мужу полезный подарок, думала комбинированный станок. Ваше мнение что они не удобны и опасны?
    Искать начала сегодня, др 28 мая. Время у меня в обрез :)
    Из сообщений последних комбинированный советуют
    JET JKM 300
    Или лучше взять менее универсальный станок с одной функцией?
    Спасибо всем кто ответит!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, нужно будет определиться, будут ли столярные работы разовыми или же регулярными.
    Во-вторых, принять во внимание какие инструменты уже есть, чтобы подарок своими возможностями их дополнял.
    У Макиты есть ещё "младшая" модель распиловочного станка - Makita MLT 100. Сделана чуть попроще, чуть слабее двигатель... Зато на разницу в цене можно будет взять, например, хороший электрорубанок, шуруповёрт или фрезер, в зависимости от того, чего из них в данный момент нет в наличии.
  15. ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    новосибирск
    Инструментов пока своих нет. Жили в квартире, сейчас переехали в дом. Не знаю на счет станет ли увлечение постоянным, думаю если понравится работать с деревом то да. Но мне кажется, что лучше иметь сразу не плохой инструмент. Приятнее работать и не сразу сломается.
    Спасибо
