1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    новосибирск
    Эх, не то подарила. Ему оказывается нужно было, чтобы стоял станок на него устанавливаешь дерево, а диск должен не стационарно, а опускаться на рычаге... Вот такое неумелое описание...
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Такой вот вопрос опытным специалистам... Начал постройку мастерской 3х6, и посередине длинной стены запланировал место для JET JKM 300, с технологическими окнами по ходу фугования в торцовых стенах для обработки длинномеров. Сейчас из серьезного только рейсмус и различные ручники. Что интересует:
    1. Реализуема ли эта идея вообще, и если я велик изобретаю, есть ли уже такие решения.
    2. Нужен ли подход к этому станку с обоих сторон и, как следствие, стол с ним можно или нет ставить вплотную к стене или по центру, от этого зависит расположение окон.
    3. правильно ли выбрал модель в дополнение к рейсмусу, бюджет не резиновый, не профи, но с деревом работать всю жизнь мечтал, а пенсия не за горами.
    4. в продольном направлении как лучше расположить, ближе ко входному окну или выходному.
    Конечно, шестиметровки строгать нечасто нужно, но хочется иметь такую возможность без выноса тяжелого оборудования на улицу. А трехметровки реально нужны в количестве, и тоже в шестиметровой мастерской не стругнешь и не распустишь.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нужна была торцовочная пила?
    Так ведь практически всё, что можно сделать при помощи торцовки, можно выполнить и на распиловочном станке. Вот, наоборот, многое из того, что легко и просто делается на нём, торцовкой делается или с большим трудом, или вообще невозможно. Например, не представляю как торцовкой можно отторцевать щит хотя бы миллиметров 400 шириной, если не вносить серьёзных изменений в конструкцию или использовать комбинированную торцовку, верхний столик которой как раз и является таким упрощённым распиловочником.
    Единственный плюс торцовки - ею чуть более удобно обрабатывать длинные доски и бруски, начиная примерно с 2 - 2,5 метров длины. Но такая работа выпадает далеко не на каждый день.
  4. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @fishscout, мне кажется такой вариант отвечает на все твои вопросы 1.jpg 2.jpg
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @ОльгаРэй, ну не расстраивайтесь - это тоже хороший вариант. я думаю что, в процессе работы подарок еще будет оценен по достоинству.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Особенно если регулярно показывать видеоролики вроде этого
  7. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Для распиловки я использую Корвет13 - чугунный стол, мощный, тихий
    для фуговки JET JKM-300 - чугунный стол, широкий, мощный, тихий
    для рейсмусовки Metabo DH 330 широкий, мощный
  8. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Максимальная длина обрабатываемой заготовки при таком размере не более 2,3-2,5м. И это касается всех проходных операций. Сам начинал с 3х6, но тесновато. В идеале не меньше 4,5х6м и то, через пару лет мало будет.
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Ну, стоит новый станок на новом столе, в работе еще не был, и на какие вопросы он отвечает?
  10. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Понятно, что в шестиметровой мастерской длиннее 2,5 метра не обработать, поэтому я и планирую спереди и сзади по ходу обработки сделать в мастерской технологические окна с роликами. одно для подачи длинномера на станок с улицы, а другое напротив для выхода обработанной заготовки. Поскольку пока делаю фундамент, расположение окон в проекте еще можно корректировать, отсюда и мои вопросы. Площадь мастерской не увеличить, но будет еще к ней навес 6х2,5.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Стол то на колёсах с фиксаторами.
    Перекатили его в положение напротив сделанных окон, зафиксировали колёса, чтобы он сам никуда не уехал, сделали работу, стол откатили в сторону...
    И не нужно особо раздумывать, там ли сделаны окна или не там.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @fishscout, а двери сделать одну напротив другой не вариант ? Сразу масса плюсов -по жаре открыл -прохладно. Доступ в мастерскую со стороны навеса и скажем так -другого навеса .
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    На колеса внимания и не обратил... Сомневаюсь, что можно фиксаторами обеспечить устойчивость стола, каждое колесо нужно от вращения зафиксировать и от поворота. А так мысль интересная, есть такие колеса с фиксацией или самоделка?
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Не, дверь будет по длинной стороне, из-под навеса, а окошки для длинномеров по коротким сторонам. Настоящие окна тоже будут, как же без них.
    К станку этому, я понял, нужен подход круговой, к стенке не поставишь?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у всех четырёх колёс будет заблокировано вращение, то и повернуться они не смогут, разве что при отрыве стола от поверхности пола. При блокировке только двух или трёх колёс такой поворот становится возможен.
