1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Станок деревообрабатывающий комбинированный
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Сашка, 30.03.07.
  1. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Спорно, сейчас попробую. Для работы любого режущего оборудования жесткость и устойчивость основания очень важны.
  2. ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    ОльгаРэй
    новосибирск
    @wind1wind, спасибо за видео и поддержку:), буду знакомить с форумом и видео покажу. Надеюсь ему здесь понравится и найдет много нужной и полезной информации.
    Не ожидала что станок такой огромный. Теперь точно помимо гаража нужно мастерскую планировать не только для себя.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @fishscout,
    так ведь колёса у тележки в ролике скользят по полу. Даже, если их приварите к раме намертво, тележка всё равно будет двигаться.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы было легче ориентироваться, на всякий случай напомню.
    В данном разделе и в соседних, входящих составными частями в "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки" в основном обсуждают технические вопросы связанные с работой инструмента и оборудования. Обсуждения же выполненных работ находятся в разделах "Ремесленные работы" и "Мебель для дома и дачи". Там можно и своими работами "похвастаться", и почерпнуть полезные идеи на будущее...
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Не знаю в этой теме или нет, спрошу тут:
    Выбираю комбинированный станок фуганок +пила (Jet либо Могилев), но есть ручная циркулярная пила. Есть возможность под нее сделать из металла стол и фрезернуть целиком.
    Чем такое решение (ручная+стол) будет хуже чем готовый циркулярный станок (и докупить ресмусно-фуговальный)?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, ручная пила рассчитана на повторно -кратковременный режим работы.
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @BKyler, где-то в описании комбинированных станков указывали 10мин работы 10 перерыв. У ручной еще меньше?
    Все навороты Jet 300 мне не нужны, а у Экора чтобы перейти с фугования на распиловку куча операций (поставить стол, его настроить, переставить ремень).
    Я и подумал, что логично ручная циркулярка + ее же встраивать в стол и докупить JET JPT-10B (тоже два в одном).
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И ручной работа найдётся .
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, точно не скажу, пилы разные, но основная причина выхода из строя -перегрев .Во всяком случае, после распила вдоль 6 метровой доски 50 -горелым уже попахивает. Если уж делать станок так основательно -есть смысл купить вал и асинхронный двигатель -это будет дело. А ручную пилу ставят на лист фанеры -получается относительно недорого и если сломается -так тому и быть .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Дурь пильщика .
  11. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    практически все Макиты выдерживают достаточно серьезные нагрузки.
    @Srggr, может есть смысл рассмотреть что-нибудь типа Hitachi C 10 RE или более серьезные одноклассники Makita, Bosch
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ему бы сначала определится что нужно. станок. или пила в столе .
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Еще вопрос по практической эксплуатации: станок JET JPT-10B с двигателем 1.5кВт в режиме фуганка будет заметно слабее на полусырой доске, по сравнению с ручным рубанком 2кВт?
    Возможно ли вообще на Jet обрабатывать брус 100х100?
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    И насколько важен и удобен роликовый прижим сверху при фуговании?
  15. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    не принципиален.
